Filament ABS
emmaanuel
Envoyer un modele à imprimer sans sortir la carte memoire
Est-ce que vous savez s'il est possible d'envoyer un nouveau fichier a imprimer depuis Cura vers l'imprimante sans avoir a sortir la carte memoire, la brancher à l'ordi, copier, la retrancher à l'imprimante ... Par exemple en envoyant directement en usb le fichier sur la carte qui resterait dans la machine.
J'ai un peu peur que ces nombreux aller/retour finissent par abimer le lecteur de carte de l'imprimante.
Partager ce message
Lien à poster
Tu peux utiliser Octoprint: Tuto.
Il te faudra un Raspeberry mais franchement, c'est à mon avis la façon la plus efficace d'utiliser ton imprimante.
Modifié (le) par spore
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
tu peux la connecter en direct à ton PC en utilisant Pronterface également. Il te permet de lancer une impression de la surveiller en temps réel et de la mettre en pause si besoin.
Par contre du coup ton PC devra rester branché durant toute l'impression.
Il me semble que tu as un tuto Pronterface sur le site de dagoma mais je suis pas sur.
Partager ce message
Lien à poster
J'avais le même souci que toi, j'ai opté pour une solution maison, c'est bien plus pratique.
L'avantage bonus est que j'ai 3 carte SD à la maison je prépare l'une pendant que l'autre imprime, la 3éme se repose;).
Partager ce message
Lien à poster
@spore
Octoprint ne s'utilise qu'avec une Raspberry PiB ou on peut s'en servir sur une machine Mac/PC ?
@Nebraan
Pourrais-tu jeter un oeil si tu trouves sur leur site ? Je ne le vois pas.
Ça m’intéresserai de pouvoir éviter de mettre/retirer la carte SD et ça ne me pose pas de problème de garder un ordinateur en marche constamment.
Surtout avec une fonction pause qui pourrait être intéressante (surtout si ça n'engage pas un trait de "coupure" trop flagrant).
@plexy
Saurais-tu me dire si la version originale de Cura permet la pause/reprise d'une impression ?
Partager ce message
Lien à poster
Désolé je ne trouve pas le tuto mais tu vas voir il est assez simple à utiliser tu branche ta machine en usb tu lance le logiciel et tu clic sur connect. si ça ne la connecte pas choisi port com 3 @ 250000 et ça devrait marché. en suite tu charge un gcode et tu lance l'impression
Partager ce message
Lien à poster
il y a 31 minutes, plexy a dit :
Cura ne fait que les pauses programmée
C'est à dire ? Prévoir de faire une pause à mi-chemin par exemple ?
D'ailleurs (avec Pronterface ou autre) que se passe-t-il lors d'une pause ?
La machine s'arrête exactement là où elle est ou se mets en position de refroidissement (puis off) en attendant la reprise ?
Merci à vous.
Partager ce message
Lien à poster
avec pronterface la pause reste à plus ou moins la même température elle s'arête a la fin de la couche il me semble puis ne bouge pas. tu pourras déplacer la buse mais il faut faire attention à la remettre à la bonne position pour relancer l'impression. Je fait ça généralement pour changer de couleur de fil
Partager ce message
Lien à poster
Ok, merci pour vous réponses. Je jetterai un œil à tout ça.
Pour en revenir à la question initiale de l'auteur, voir si ça peut l'aider ou s'il cherche plutôt à se rapprocher de la seconde partie de :
Il y a 1 heure, lefresh a dit :
@emmaanuel Tu veux piloter ton imprimante depuis l'USB ou garder ton imprimante autonome mais charger la carte SD depuis l'USB?
Modifié (le) par zazeur
Partager ce message
Lien à poster
Effectivement j'avais plutôt en tête la 2ème partie.
C'est à dire pouvoir garder l'imprimante autonome, mais charger la carte depuis le port usb.
Mais en branchant le port USB, la carte n'est pas reconnu comme un système de stockage donc ca m'a l'air compromis comme piste.
Sinon comment vous faite pour imprimer depuis cura en usb ?
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour, y a t il un driver ou pilote spécifique à télécharger, pour que WIN10 reconnaisse l'imprimante? (c'est pour un ami, je n'ai pas l'imprimante chez moi)
Partager ce message
Lien à poster
Le 10/2/2016 at 23:13, emmaanuel a dit :
Avec Simplify 3D c'est possible.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
