skarab2201 Posté(e) Mars 1, 2019 Partager Posté(e) Mars 1, 2019 (modifié) Bonjour à tous, J'ai cherché un peu sur le net, tester différents réglages, mais je ne trouve pas. Depuis quelques temps (pas l'impression que ça le faisait au début), je trouve que la couche qui adhère sur des support n'est pas terrible. Les fils ne sont pas jointé entre eux. Une idée de comment améliorer cela ? De mémoire j'ai : Partout ZigZag 15% Pour les autres paramètres, il faut que je vérifie mais je n'ai pas Cura sous la main Merci d'éviter les réponse du genre "évite les support"... Modifié (le) Mars 1, 2019 par skarab2201 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
screech Posté(e) Mars 1, 2019 Partager Posté(e) Mars 1, 2019 "évite les support" (désolé, c’était trop tentant ^^) à priori, peut être trop d'écart entre tes supports et la surface à imprimer... (du coup, mauvaise accroche de la première couche qui repose sur les supports et cette effet "fil") Check tes paramètres dans Cura, il y en a un pour ça (Distance Support Z ou un truc du genre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skarab2201 Posté(e) Mars 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2019 il y a 7 minutes, screech a dit : Check tes paramètres dans Cura, il y en a un pour ça (Distance Support Z ou un truc du genre) Tu as une valeur qui va bien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skarab2201 Posté(e) Mars 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2019 il y a 8 minutes, screech a dit : "évite les support" (désolé, c’était trop tentant ^^) ça c'est fait... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril-Fiesta Posté(e) Mars 2, 2019 Partager Posté(e) Mars 2, 2019 Pour ma part, j'ai mis la distance Z à 0.2 au lieu de 0.15, et finalement, j'ai toujours le même souci que toi, mais en plus, mes support restent "soudé" au reste de l'impression, je dois les virer au dremel, pour me retrouver avec la couche en "fil" + des restes de supports :s J'ai testé différent type de support, distance Z, ..., au final ba j'évite les supports au maximum :s bref, si tu trouves les paramètres optimaux des supports sur Cura, je suis preneur :s Sinon peut-être que ce problème n'a lieu qu'avec Cura, à voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipee Posté(e) Mars 2, 2019 Partager Posté(e) Mars 2, 2019 Le 01/03/2019 at 09:33, skarab2201 a dit : Bonjour à tous, J'ai cherché un peu sur le net, tester différents réglages, mais je ne trouve pas. Depuis quelques temps (pas l'impression que ça le faisait au début), je trouve que la couche qui adhère sur des support n'est pas terrible. Les fils ne sont pas jointé entre eux. Une idée de comment améliorer cela ? De mémoire j'ai : Partout ZigZag 15% Pour les autres paramètres, il faut que je vérifie mais je n'ai pas Cura sous la main Merci d'éviter les réponse du genre "évite les support"... je ne comprends pas trop mais l’intérêt des support est justement qu'ils ne soient pas trop difficile a retirer , les réglages varient d'une machine et d'un filament a l'autre , de la température ect.... un exemple de ma config pour éviter que ça se colle et de mettre le post traitement a zéro (qui fonctionne chez moi ) en plus des parties ou je veut pas de support et j’utilise le blocage des supports donc vu que tu veut que ça se colle , il faut diminuer les distances x , y et z et voir si tu n'a pas l'interface de support d'activée , et vérifie par la vue en couche si L’écart est trop important sinon diminue le encore .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dom_mallet Posté(e) Mars 3, 2019 Partager Posté(e) Mars 3, 2019 hello, pour info je mets "distance Z des supports" à 0.2 ou 0.25 suivant les cas mais surtout j'active " interface support " et j'ai bien une surface lisse et des supports facile a enlever bon dimanche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skarab2201 Posté(e) Mars 4, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 4, 2019 (modifié) Ok, merci pour vos réponse, je vais tester les différents paramètres d'interface support ainsi que différentes distances. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tester dans les prochains jours mais je vais essayé et vous dire. Le 02/03/2019 at 23:13, jipee a dit : je ne comprends pas trop mais l’intérêt des support est justement qu'ils ne soient pas trop difficile a retirer , De mon coté, pas de soucis pour les retirer, par contre l'état de surface n'est vraiment pas bon. Alors que le reste de mes pièces est plutôt bon. Sinon je veux bien voir l'état de surface de tes pièces avec des supports Modifié (le) Mars 4, 2019 par skarab2201 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipee Posté(e) Mars 5, 2019 Partager Posté(e) Mars 5, 2019 Le 04/03/2019 at 16:00, skarab2201 a dit : Ok, merci pour vos réponse, je vais tester les différents paramètres d'interface support ainsi que différentes distances. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tester dans les prochains jours mais je vais essayé et vous dire. De mon coté, pas de soucis pour les retirer, par contre l'état de surface n'est vraiment pas bon. Alors que le reste de mes pièces est plutôt bon. Sinon je veux bien voir l'état de surface de tes pièces avec des supports pour te répondre , voici l’intérieur d'une pièce imprimé avec support intérieur en 140mm/s ( donc je lui pardonne les petits défauts ) un post traitement d'environ 5min en faisant attention avec les options dans cura "démantèlement du support en morceaux" dans expérimental et "l’interface de support" dans supports Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril-Fiesta Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 ah merci Jipee, je n'avais jamais fait gaffe à l'option "démantèlement du support en morceaux". Je vais tester ça ce weekend, en refaisant un Ocarina (vu que j'ai plusieurs support dessus, et à force j'en aurais une belle collection xD) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
