pathibulaire Posté(e) Mars 8, 2019 Partager Posté(e) Mars 8, 2019 (modifié) Salut à tous ! Je cherche à commander un process externe (par un RPI ou arduino) après une fin d'impression. Savez-vous si une pin en output de la motherboard est disponible pour envoyer un signal par gcode ? Je suppose que oui mais le problème est de trouver la bonne commande gcode et la bonne pin en output... Modifié (le) Mars 8, 2019 par pathibulaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 8, 2019 Partager Posté(e) Mars 8, 2019 Il y a 11 heures, pathibulaire a dit : le problème est de trouver la bonne commande gcode et la bonne pin en output... c'est pas le seul problème, je ne sais pas quelle imprimante tu as… (c'est comme si tu demandais si tu peux mettre une cinquième roues sur ta voiture mais sans me donner le model…) si c'est une Alfawise, le firmware n'est pas modifiable donc tu ne peux pas paramétrer un pin, même si il y en a de disponible... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
screech Posté(e) Mars 8, 2019 Partager Posté(e) Mars 8, 2019 Et concrètement tu te prends la tête pour rien : Octoprint et hop, tu contrôles ou un arduino ou directement les GPIO du pi via OctoPi (et tu peux faire des actions en fin de print genre "éteindre une rampe de led connectée sur GPIO" ) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Mars 8, 2019 Partager Posté(e) Mars 8, 2019 Il y a 19 heures, pathibulaire a dit : Salut à tous ! Je cherche à commander un process externe (par un RPI ou arduino) après une fin d'impression. Savez-vous si une pin en output de la motherboard est disponible pour envoyer un signal par gcode ? Je suppose que oui mais le problème est de trouver la bonne commande gcode et la bonne pin en output... Salut, Pour faire simple... NON. Firmware toujours fermé. Tu ne pourra ni envoyer ni intercepter du code via la carte-mère directement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pathibulaire Posté(e) Avril 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 23, 2019 Je viens de lire vos réponses. Désolé pour le délai... Donc j'ai deux solutions : installer Marlin 2.0 (qui semble être stable maintenant et utilisé par plusieurs printer d'Alfawise) ou utiliser Octoprint. Merci à vous tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Avril 24, 2019 Partager Posté(e) Avril 24, 2019 Il y a 7 heures, pathibulaire a dit : Donc j'ai deux solutions : installer Marlin 2.0 (qui semble être stable maintenant et utilisé par plusieurs printer d'Alfawise) Salut @pathibulaire (mais presque) Un peu (beaucoup) de lecture te fera le plus grand bien! https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/18260-alfawise-u20x-u30-marlin-2x-firmware-alternatif/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bracame Posté(e) Mai 20, 2019 Partager Posté(e) Mai 20, 2019 Pour commander une action à la fin du print (extinction temporisée, etc ..) : Pourquoi ne pas placer un switch au Z max et placer une ligne dans le POST pour y aller à ce Z ? (La course utile est légèrement limitée , c'est l'inconvénient...) Par contre ça marche sur toutes les config . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arboriginal Posté(e) Mai 21, 2019 Partager Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) Pour illustrer ce que dit bracame : EDIT: ATTENTION, bien lire les messages suivants, ce montage n'est pas sûr électriquement ! Donc prendre l'idée mais ne pas faire la même erreur de branchement. Modifié (le) Mai 22, 2019 par arboriginal 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ark74 Posté(e) Mai 21, 2019 Partager Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) Je pense que tous ceux qui feront la même que dans cette vidéo et sans un minimum de connaissance en électricité vont faire disjoncter le 30ma de leur compteur Son montage coupe le neutre, pas la phase. Si la phase touche la carcasse métallique par accident, c'est le drame. Prendre Octoprint, une prise WiFi et roule. Modifié (le) Mai 21, 2019 par ark74 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Mai 22, 2019 Partager Posté(e) Mai 22, 2019 pas bête en tout cas bravo pour l'idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ark74 Posté(e) Mai 22, 2019 Partager Posté(e) Mai 22, 2019 Il y a 3 heures, Epsylon3 a dit : pas bête en tout cas bravo pour l'idée C'est vrai que c'est bien pensé et le travail est relativement propre. Mais ça me chagrine un peu de voir ce genre de montage, j'espère juste que personne ne se blessera. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arboriginal Posté(e) Mai 22, 2019 Partager Posté(e) Mai 22, 2019 Je viens d'éditer mon post pour mettre un avertissement Perso, je ne l'ai pas fait et ne pense pas le faire, mais si besoin je pense que je ferai une technique mécanique uniquement sans avoir à toucher l'électronique car je suis sur la U30 : Un système de levier qui, poussé par le plateau à l'arrière, ira appuyé directement sur le bouton d'origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bracame Posté(e) Mai 22, 2019 Partager Posté(e) Mai 22, 2019 Bonsoir, Houla la vidéo !! L'idée de départ de ce sujet était de piloter un process externe, pas directement un switch sur le 220V . Oui, c'est pas sur comme méthode et il ne faut pas que l’interrupteur se trouve à moitié ouvert : Arc électrique -> Chaleur -> Pfffouff !! Piloter une tempo (ou un montage type arduino) pour éteindre après quelques minutes de refroidissement, telle était l'idée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
