Alfawise U30 problème extrusion au démarrage d'une impression
je viens vers vous car j'ai un petit soucis depuis hier soir, quand je lance une impression l'extrudeur fais ressortir mon fil de 5 bons cm et évidemment quand l'impression démarre il n'y a pas de fil dans la buse....
j'ai essayer en décochant l'activation de la rétractation mais cela ne change rien.
les seules différence avec le moment ou ça fonctionnai bien c'est que j'ai installé des TL Smoother (j'ai vérifié et ils sont bien sur les axes et pas sur l'extruder) et j'ai fais la mise à jour du firmware vers cette version là 190111_U30_FW_V2.16 (par contre sur l'imprimante, il est toujours indiqué en 2.15 ??)
je suis sur Cura 3.6, voilà je pense avoir tout dis, si quelqu'un a une idée ???
Modifié (le) par Garik
ah j'ai pas essayé, je teste dés que possible.
et si c'est lié au gcode de start, comment je fais pour modifier ?
ah j'ai fais une autre petite modif sur cura, j'ai remplacé le fichier USBPrinterOutputDevice.py (trouvé sur ce forum) mais je pense pas que ce soit lié car je lance mes impressions depuis la carte µSD.
voici mon gcode de start :
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F80
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
  • 5 months later...
  • 3 months later...
Je déterre le sujet mais comme je me suis retrouvé dans la même situation je vous donne la solution que m'a fourni @Titi78
Dans le Gcode après la ligne
Il faut mettre
G92 E0
Ca va remettre le compteur de l'extrudeur à 0.
