U20 probleme temperature et extrusion
belidi
Aprés qlq mois de bons services, mon imprimante me joue qlq tours bizarres:
lors d'une impression, les premières couches se sont imprimées sans problème, lors de mon retour le système avait continuer sauf que il n'y avait plus extrusion et fonctionnait donc dans le vide.
J'ai arrêté l'imprimante et regarder la buse : bouchée. J'ai voulu retirer le filament, mais l'extrusion ne s'est pas faite, j'ai donc coupé le filament au niveau de l'extrudeur dévisser le tube blanc et retirer le filament. démonté le "hotend", debouché la buse , et ensuite remonté le tout, remis le filament.
Mais
 1)  l'extrudeur ne fonctionne plus (la roue crantée ne tourne plus) en passant par le menu extrusion et auto : rien
2 ) La température de la buse ne monte pas plus de 175° alors que la demande est de 210°
Est ce parce que la température du hotend n'est pas atteinte que le moteur de l'extrudeur ne fonctionne pas ? Ou y a t il d'autre problèmes
la température du plateau est correcte, les moteurs qui actionnent les "bars" ok possibilité de faire le levelling
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Lien vers le commentaire
Peux-tu nous donner le modèle de l'imprimante ?
Je miserai sur :
- Moteur extrudeur défaillant ? Inverser avec un moteur d'axe X,Y,Z pour vérifier si c'est ça
- Carte défectueuse ? Qui expliquerai le pb du hotend et extrudeur en même temps
- Cartouche de chauffe défaillante, et si dans Marlin (vérifier le Configuration.h )la température d'extrusion est protégée < 180 degres c'est normal que l'extrudeur ne fonctionne pas.
Alfawise U20
Firmware 2.14
moteurs des axes fonctionnent.
Si moteur extrudeur défaillant ,(vérification : inverser les fils possible ? , ou démonter les moteurs et changer de place ?),  on peut commander un moteur "axe" ils ont les mêmes caractéristiques ?
Il y a 3 heures, belidi a dit :
le PAP de l'extruder ne fonctionne pas en dessous de 190°
Pour quelle(s) raison(s) le température reste bloquée a 178 , arrivée a ce niveau elle « joue » a monter et descendre de 2 À 3 °
Mais ne va pas au-delà de 178.
Pour tester le moteur de l extruder, peut on placer les fils de l’axe des x et via le menu faire varier la position de « l’axe » afin de déterminer si c’est le moteur qui pose problème ou si c’est la carte ?
Merci. Pour votre aide
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Ok je viens de tester le moteur extrudeur comme indique ci dessus et il fonctionne.
Reste le problème de la température qui reste a 179 -180 ° alors que 220° demandé. La température de la table est ok 60 pour 60 demandé.
N’étant pas trop spécialiste quelle est la (les) pièces qui pose(nt) problème ?
Il faudrait vérifier la sonde de température qui doit avoir 100kohm à 25 degrés  débrancher de la carte mère et voir si tu un signal pwm ( modulation de largeur d amplitude) ce qui te donnera une tension que tu peux voir au multimetre ou à l oscilloscopes ce qui serait mieux.
Bonne soirée
en même temps que je cherche l'info dans ce forum( merci tout ceux qui m'appotreleur aide), j'ai fait la demande au sav de guerbest qui vont plus ou moins dans la même direction : cic le dernier echange :
" (1): Eteignez l'imprimante pendant un moment, attendez que la buse refroidisse à la température ambiante, puis rallumez-la Vérifiez que la température de la buse de l'écran LCD est correcte? (à peu près égale à la température ambiante à ce moment-là), si la température de la buse est correcte, il n'y a aucun problème avec la thermistance de la buse"
=== fait, et la température est correcte et si je touche avec la main la buse, on voit varier la temp sur l’écran
(2) Retirez la borne du fil de la tête d'impression (tige chauffante) et mesurez la résistance de la tige chauffante est-elle correcte? En vous référant au dessin, si la valeur de la résistance est incorrecte, il y a un problème avec la tige chauffante.
== pas fait , car pas le dessin et je ne sais pas ou faire cette mesure.
si qlq un a ce dessin ou peut mieux me guider ....
bonsoir
pas bête comme méthode pour voir si la ctn est morte ou pas,  prend un thermomètre pour voir si la température est sensiblement égale,
après repères le fils de la cartouche chauffante ( gros diamètre de fils ) et débranche la de la carte mère et tu branches au borne de la prise (  de la cartouche chauffante ) les connecteurs de ton ohmmètre  et indique les ohms affiché .
bonne soirée
Voilà , après mesure avec ohmmètre, je relève la valeur de 20 ohm
suite à l’envoie de cette valeur au sav de Gearbest. Il me propose soit:
le versement de 80 euros sur le compte alors que l’appareil n’a que 45 jours d utilisation
soit le renvoie à mes frais de l’appareil +/_ 200 euros
mais il ne me dise l’origine de la panne . La résistance est elle correcte ? Si non peut on la remplacer ,?
Merci ci pour vos informations et aide
il y a 5 minutes, belidi a dit :
Aux erreurs de mesures près la cartouche chauffante semble avoir une puissance d'environ 30W (U²/R) soit 24²/20
C'est correct
Si la résistance est ok, que le thermistor est ok, que le moteur de l’extruder est ok :
- Quel(s) autre(s) soucis peut exister au niveau de la tête .
- problème au niveau de la carte mère ?
Rappel la température de l’extruder ne va pas au delà de 178° 180 ° alors que 220° est demandée et donc le moteur de l’extruder ne fonctionne pas (voir plus haut dans le fil)
bonsoir
tu devrais regarder si la vis ( entouré en rouge sur la photo ) qui tiens les deux fil ou la gaine de protection  du capteur de température ne soit pas abîmé à faire un court circuit head.JPG.c51d874a7c60482bec351e437e7e0a17.JPG .
après la mesure de ton capteur de température doit être de 100kohms à 25°.
tu peux débrancher ta cartouche chauffante  au niveau du connecteur de la CM et te mettre en mode voltmètre DC et voir si la tension varie dans le temps,c est normal s est la régulation de la cartouche chauffante sa serait mieux d avoir un oscilloscope.
bonne soirée
le sav me laisse le choix 80$ ou le retour a mes frais sans garantie de réparation et non remboursable .
Entre temps après avoir placé le firmware 2.16, j'ai le message du titre qui s'indique sur l’écran :
abnormal head temperature is detected
donc puis je remplacer la thermistance et bloc par le modèle suivant :
https://www.amazon.fr/Gwisdom-metal-Assembled-hotend-Printers/dp/B07FXYXR61/ref=pd_sbs_147_5/257-4040432-6247401?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07FXYXR61&pd_rd_r=7dc7b369-48e9-11e9-acd6-b58bbb4c71e5&pd_rd_w=oE75Q&pd_rd_wg=1vsut&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=K2Z57BF57F65YYHQV7BC&psc=1&refRID=K2Z57BF57F65YYHQV7BC
si oui , et que cela fonctionne je prend les 80 $
Mais a part le lien « AliExpress » pour un kit adéquat, il n’y a pas de lien pour un « lieu plus proche » afin de vérifier si je jette mon imprimante pour une cr10
Encore merci pour votre aide
Demande à Janpolanton de donner le lien il t'a mis une image d iin site pas ,, besoins de tout racheter racheté simplement la cartouche chauffante.
Il me vient une idée, est ce que ta cartouche chauffante est bien serrée dans la tête à côté du capteur de température ?
Ça c'est sûr qu'il y a mauvais placement, la thermistance devrait être dans le trou et ses deux fils chacun de chaque coté de la vis à empreinte hexagonale légèrement resserrée dessus en veillant à ne pas abimer les isolants de la sonde.
Ok, je viens de remettre plus ou moins les éléments en place (tjs pas compris pq cela avait bougé ?????) et via le firmw 2.16 j'ai fait monter la T qui cette fois arrive a 210 ° , le moteur de l'extrudeur fonctionne. Demain je lance un print de test pour voir si tout est remis dans le bon ordre.
Si tel est le cas, encore mille merci à tous pour votre aide et patience, et puis j’espère que mon expérience servira à d'autres et de toute façon une leçon déjà : concernant le SAV : pas grand chose a attendre d'eux si ce n'est 80$ pour 56 jours d'utilisation et si réparation (envoie je le rappelle a mes frais) aucune garantie de réparation et pas de remboursement : a méditer.
vais qd même voir du cote de l’ombudsman du BEUC de la C.E la légalité de tout cela.
  • 6 months later...
Bonjour je remet une couche a ce problème.
Même symptôme, mais la thermistance est bonne. J'ai d'ailleurs changer deux fois la tête complète et la température mesurée de la tête plafonne toujours à 175/180 degré. J'en déduis que le problème vient de la carte mère, je vais donc faire un changement de carte mère U20. Je vous tiens au courant ...
