Cura 3.6 problème de respect de l'échelle à l'ouverture d'un fichier
Tout est dans le titre, lorsque je veux ouvrir un fichier *.stl (modélisé avec scketchup), mon objet s'affiche sur le plateau avec une échelle 10 x plus petite que ses dimensions originales. Je tiens à préciser que tout fonctionnait bien avant et que ce phénomène est récent, je n'ai pourtant rien modifié en terme de paramètres (tout au moins consciemment). Pouvez-vous m'explique SVP. D'avance merci
peut être un problème d'unité dans la config de scketchup du genre centimètre à la place de mm
Je crois avoir localisé le problème, pour ceux qui connaissent scketchup il faut absolument (je crois!)🤔  que l'unité de l'environnement (fenêtre> info sur le modèle> unités) soit absolument le même que celui choisi dans les paramètres export STL du menu fichier. À voir dans le temps. Donc le problème viendrait bien de scketchup ... merci Titi78😉 et non de Cura
Voila  une bonne chose
C'est un problème que on rencontre souvent en Cao en fonction des réglages lors de l'installation du soft
Plus généralement avec les inch et les mm
