Chfoul Posté(e) Mars 19, 2019 Partager Posté(e) Mars 19, 2019 Dans la même idée que spectro88 , moi je peux éventuellement vous aider sur autocad ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacky66 Posté(e) Décembre 23, 2019 Partager Posté(e) Décembre 23, 2019 Bonjour Chfoul Je suis nouveau dans la 3D Je connais et possède un Autocad 2014 que j’utilise en 2D Je me suis mis a la 3D avec encore des lacunes mais ça va le problème c'est que j'ai reçus ma U30 et essaye mes premières piece et la tout était décalé et a plat il y a t'il une manipe que j'ai oublie je l'ai exporte en STL et elle avait l'air d’être bien dans CURA j 'ai cru lire qu'il fallait vérifié les maillage mais je ne sais pas comment Si vous pouviez me renseigne mais je vé revérifier CURA ce soir Cordialement jacky Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chfoul Posté(e) Décembre 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2019 bonjour @jacky66 je ne comprend pas quand tu dis que tout était décalé et à plat ... pour vérifier un objet tu as l'icone qui va bien dans la palette Edition de solides sinon c'est la commande _solidedit et tu as l'option de vérification du solide de façon générale pour vérifier s'il y a un souci dans le dessin, la commande : contrôle , puis répondre oui pour correction des erreurs, ce qui arrive de temps en temps dans autocad je ne connais pas la U30, mais j'utilise CURA 4.2, je n'ai pas de problème particulier avec mes STL et mon imprimante (Ender 3) fonctionne nickel juste avant d'exporter vers STL, mets la variable FACETRES à 10 , tes surfaces seront bien lisse… voili voilou, n'hésite pas … je peux t'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacky66 Posté(e) Décembre 31, 2019 Partager Posté(e) Décembre 31, 2019 Bonjour chfoul Si tu préfère du fait un cube et quand elle imprime au lieu de s’élever elle imprime a plat sur son cote gauche un peut comme une spiral, j'aurai du prendre une photo. J'ai refait l'enregistrement en STL et elle c’est bien imprime Cherché l'erreur Merci pour tes conseil Merci a toi et bonne fin d'année Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacky66 Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 Bonjour Peut tu me dire si ont peut faire des engrenages directement sur l'autocad 2014 en donnant le diamètre, l’angle et le nombres de dents comme sur fusion360 Cela rengagerai je préfère autocad que fusion Merci et meilleur vœux pour 2020 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chfoul Posté(e) Janvier 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4, 2020 Salut @jacky66 désoler pour toi mais autocad ne fait pas lés engrenage ... peut être la version mechanical... mais même pas sur tu peut être te servir de fusion et exporter vers autocad... tout au moins pour en faire un truc exploitable sur autocad meilleure voeux a toi également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Janvier 5, 2020 Partager Posté(e) Janvier 5, 2020 Salut @jacky66, j'ai suivi une formation sur Autocad il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais utilisé professionnellement. Tu pourrais peut-être essayer ces fichiers Autolisp : https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/i-have-an-autolisp-program-to-generate-a-2d-gear-profile-in/td-p/3795142 La dernière version de l'auteur : https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/updated-2dgear-lsp/td-p/5992651 Voir sur le site Cadalyst : https://cadtips.cadalyst.com/node/tiplisting?keywords=gear Plus d'infos sur le langage AutoLISP (dérivé du LISP) ici : http://gilecad.azurewebsites.net/Resources/Introduction_a_AutoLISP.pdf http://gilecad.azurewebsites.net/Lisp.aspx Sur le site Lee Mac Programming : http://www.lee-mac.com/index.html Sur le forum CADXP : http://cadxp.com/ Et aussi sur YouTube. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
