changement de buse sur raise 3d n2+
section TEB
bonjour à tous
depuis décembre 2018, nous avons notre imprimante Raise 3d N2+, nous avons souhaité changer la taille des buses et les passer en 0.2mm, mais voilà depuis nous ne pouvons plus imprimer correctement le fil s'enroule autour de la buse et le peux de matière qui se dépose sur le lit se fait en forme de dentelle. Nous avons bien changé les données dans l'imprimante (printer's nozzle diameter is 0.2) et dans ideamaker extruder width : 0.2 mm.
Devons-nous également modifier d'autres éléments, la vitesse d'impression, la vitesse de débit de matière, l'axe "E" (pour la différence de hauteur des buses) ou descendre le plateau "Z"
Nous venons de poser un buildtak, donc même les buses d'origines nos posent problèmes, elles frottent et pas de matière déposée, nous avons descendu le plateau "z" de 1mm mais cela ne semble pas assez et surtout la manip nous devons la faire à chaque fois que nous remettons en route l'imprimante (sur l'écran digital) peut-être que nous devons enregistrer cette information dans ideamaker mais où ?
P.S : les buses sont des génériques, elles ne sont pas aussi longues que les originales.
merci pour vos réponses
bonne journée
Modifié (le) par section TEB
bonjour,
le petit problème c'est comment le régler ? à l'aide du logiciel ideamaker ou avec la petite patte (vis+ressort) à gauche. le plateau n'est pas de niveau non plus.
lorsque l'on change de buse et que l'on met plus petit (je passe de 0.4 à 0.2) doit-on modifier la vitesse de sortie de la matière ? car celle-ci s'enroule autour de la buse.
  • 3 months later...
De mémoire, le plateau d'une N2 se règle en hauteur comme la Pro2 : une pièce pièce à tourner (lentement et avec précaution). Si vous ne la trouvez pas, allez voir sur le site de Raise, ou contactez votre revendeur (ou le service client Raise).
Bonne journée.
