Albenss Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 Bonjour, Après réception de ma ender 3 pro, j'ai effectué l'installation du bltouch (kit de creality), j'ai bien suivi toutes les indications d'installation et la mise à jour du firmware fourni avec le kit (fichier se nommant Ender-3Marlin1.1.6BLTouch.hex ) et malheuresement lorsque je lance le "prepare --> auto home", la procédure se lance bien mais le bltouch se met en mode erreur et "l'aiguille" ne remonte plus (cf video), je ne sais pas vraiment ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est un problème de distance mais je ne sais pas vraiment quelle valeur modifier... Auriez vu des idées ? (Je précise que je n'ai pas fait de grosse modification à part le remplacement du support magnétique par une plaque de verre de 3mm.) Cordialement, Albenss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rachid596 Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 Inverse ton câble noir et blanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
debre Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 C'est le décalage Z entre palpeur et ta tête qui n'est pas bon je pense car ta tête touche le plateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2019 @rachid596 merci je testerai ça si j'arrive pas à trouver de solution paramétrage 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rachid596 Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 [mention=9457]rachid596[/mention] merci je testerai ça si j'arrive pas à trouver de solution paramétrage [emoji846]Essaye ça prend 10sec à essayer Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2019 @debre je pense aussi, cette valeur correspond bien au z offset non ? Sur la notice d'install du bltouch ils disent de placer la tête de l'extrudeur à une distance d'une feuille de la plaque ce qui nous donne une valeur A (en général dans les -12 dans mon cas) puis d'aller voir la valeur du Z offset ( en général -2 --> valeur B), et de la corriger par la valeur C = A + B (donc -14 dans mon cas). C'est bien ça non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
debre Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 Effectivement en regardant de plus près ton capteur remonte avant de toucher le plateau ,je pense aussi a l'inversion de câble blanc noir . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2019 (modifié) @rachid596 arf va falloir que je coupe alors, mes connecteurs de chaque cotés possèdent des détrompeurs, du coup il faut que je fasse l'inversion en plein milieu... Modifié (le) Avril 1, 2019 par Albenss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
debre Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 (modifié) Attend d'autre réponse il y a sur le forum des personnes qui on le même kit que toi et attend un peu avant de couper quoi que se soit , moi j'ai un bltouch avec le marlin 1.1.9 et j'ai pas eu de problème d'inversion mais il me semble que j'avais entendu une histoire d'inversion de fil blanc et noir avec le kit creality . Quand tu passes ta feuille au ras tu plateau tu as combien en Z ? Modifié (le) Avril 1, 2019 par debre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2019 Bon du coup j'ai essayé d'inverser les deux fils (heureusement que j'ai un bon fer à souder ^^ ), en faisant ça à chaque fois que je faisais auto home, mon extrudeuse descendait et ne s’arrêter pas, j'étais obligé de couper le courant, du coup je suis au moins sur que c'est un problème de réglage (ou le BLTouch qui a un défaut). J'ai remis les fils d'origine et pour l'instant mon plateau est à -8.9 pour Z et la valeur du z offset est de 7.03. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dynamiteros Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 (modifié) j'aurais bien voulu t'aider mais je n'ai pas eu besoin du kit de creality finalement (je le garde au cas ou je doit revenir a la carte mère d'origine)mais va jeter un œil sur le post a mon nom KICK71 a eu pas mal de désagrément avec mais a trouvé la solution Modifié (le) Avril 1, 2019 par dynamiteros rajout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2019 @dynamiteros merci je vais aller voir ça 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dynamiteros Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 pour ma part j'ai du inverser les files noir et blanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2019 (modifié) Du coup j'ai réussi à bien régler mon z offset, dans le sens ou mon 0 correspond bien à l'espacement d'une feuille de papier, par contre j'ai toujours le même soucis, mon bltouch va trop loin et la tête d'impression touche le plateau, je me demande quand même si c'est pas le bltouch qui est défectueux... Demain je vais essayer comme @kick71 de réinstaller le firmware, je vous tiens au courant, merci en tout cas de votre aide Modifié (le) Avril 1, 2019 par Albenss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2019 Bon et bien après plusieurs tentative, inversement des fils du bltouch, changement de firmware et tests divers, j'en conclue que c'est le capteur bltouch (surement l'aimant dedans) qui est défectueux, du coup je suis repasser en calibration manuel de mon plateau ^^ Merci quand même de votre aide, je réessayerai surement un bltouch (ou bien un touch mi) dans les mois futurs mais pour l'instant je vais déjà essayer d'améliorer mon imprimante juste avec des impressions ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ikik29 Posté(e) Avril 8, 2019 Partager Posté(e) Avril 8, 2019 @Albenss va voir ici : Car si tu as la version 3.0 du bltouch il ne fonctionne qu'avec Marlin 2.0. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2019 Ah bah oui effectivement j'ai bien la version 3.0, je vais regarder comment faire pour passer flasher le bootloader et installer Marlin 2.0 alors ^^ Merci à toi @ikik29 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kb_79 Posté(e) Avril 8, 2019 Partager Posté(e) Avril 8, 2019 il y a 33 minutes, Albenss a dit : Ah bah oui effectivement j'ai bien la version 3.0, je vais regarder comment faire pour passer flasher le bootloader et installer Marlin 2.0 alors ^^ Merci à toi @ikik29 ! Je peux t'envoyer ma version precompilé pour le bltouch v3 j'ai passé tout le week-end pour résoudre ce problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albenss Posté(e) Avril 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2019 Ah oui ça serait avec plaisir, merci beaucoup @kb_79 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kb_79 Posté(e) Avril 8, 2019 Partager Posté(e) Avril 8, 2019 il y a 22 minutes, Albenss a dit : Ah oui ça serait avec plaisir, merci beaucoup @kb_79 Voilà a flasher avec le logiciel arduino Marlin-bugfix-2.0.x-ender3-bltouch.zip 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
debre Posté(e) Avril 8, 2019 Partager Posté(e) Avril 8, 2019 peut être une piste alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rataman Posté(e) Avril 10, 2019 Partager Posté(e) Avril 10, 2019 Bonjour à tous, J'ai exactement le même problème que Albenss avec exactement le même comportement du BL Touch. Je dispose d'un BL Touch en version 3 avec la version Marlin 1.1.6 fournit par Creality. Le flash c'est correctement déroulé via le câble ISP et Progisp. Mais maintenant, je n'arrive pas à mettre à jour vers un firmware supérieur en utilisant uniquement mon PC et l'IDE Arduino. J'ai essayé avec les versions Marlin 1.1.9 et 2.0 fournit par KB_79 et pas moyen de mettre à jour via Arduino ou même Octoprint. L'imprimante redémarre dès que l'upload du Firmware commence. Doit-je à nouveau utiliser le câble ISP fournit par Creality pour mettre à jour à la fois le bootloader et le firmware ? Merci d'avance pour vos retour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rachid596 Posté(e) Avril 10, 2019 Partager Posté(e) Avril 10, 2019 Refais avec le tuto fourni par creality sauf que tu flash le hex récent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rachid596 Posté(e) Avril 10, 2019 Partager Posté(e) Avril 10, 2019 il y a 24 minutes, Rataman a dit : Bonjour à tous, J'ai exactement le même problème que Albenss avec exactement le même comportement du BL Touch. Je dispose d'un BL Touch en version 3 avec la version Marlin 1.1.6 fournit par Creality. Le flash c'est correctement déroulé via le câble ISP et Progisp. Mais maintenant, je n'arrive pas à mettre à jour vers un firmware supérieur en utilisant uniquement mon PC et l'IDE Arduino. J'ai essayé avec les versions Marlin 1.1.9 et 2.0 fournit par KB_79 et pas moyen de mettre à jour via Arduino ou même Octoprint. L'imprimante redémarre dès que l'upload du Firmware commence. Doit-je à nouveau utiliser le câble ISP fournit par Creality pour mettre à jour à la fois le bootloader et le firmware ? Merci d'avance pour vos retour. Je comprends ton soucis. Je t'ai fais la version .hex de kb_79 tu peux essayer. https://mega.nz/#!p9BHACqK!zpWlGUY3s1E8BwbfvJcf4tBobzO4nJzQyECEZYE_C8g Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rataman Posté(e) Avril 10, 2019 Partager Posté(e) Avril 10, 2019 Merci beaucoup, Ca marche parfaitement. Le réglage de l'offset est un peu différent de la procédure Creality mais ça à le mérite de fonctionner contrairement à la version fournit par Creality. ENCORE MERCI. Donc pour résumer : Dans le cadre d'une Creality Ender 3 Pro + BL Touch en Version 3, il faut obligatoirement la version Marlin 2.0 avec les fonctions ALB activé. et de flasher via ISP (Arduino ou ISP Cable + Progisp). Dernière petite question : A partir de maintenant, je peux changer de firmware via Arduino IDE et Uploader le firmware ou toujours utiliser la méthode ISP ? ENCORE MERCI MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
