Je débute dans les imprimantes 3D. J'ai comme projet de transformer une petite CNC en imprimante 3D.
Je travail avec un automate Arduino MEGA2560 et une Ramps1.4. J'ai choisis le firmeware marlin.
J'ai un écran LCD 12864 128x64. J'ai enregistré le ficher U8glib dans mes librairies Arduino mais je n'arrive pas à le configurer dans le marlin.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance
Bonjour @arnaud.hertling pour activer ton écran il suffit de décommenter les lignes correspondantes dans le fichier Configuration.h (en rouge dans le code qui suit). Si rien ne s'affiche sur ton écran essaie de tourner le potentiomètre en bas a gauche de l’écran. Si ca ne fonctionne toujours pas il faudra changer ton firmware ( j'ai eu le problème...)
//LCD and SD support
//#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Co
