Kachidoki Posté(e) Octobre 3, 2019 Partager Posté(e) Octobre 3, 2019 Il y a 1 heure, Jean-Claude Garnier a dit : D'où l'intérêt de bien utiliser à la place la fonction "emergency stop" de la carte CNC Shield, qui résette le programme ! D'accord avec @Titi78, cette fonction reste une fonction logicielle. Par nature ce n'est pas un élément de sécurité. Pour faire le parallèle avec les imprimantes 3D, tu as le bouton reset, et le switch power. En cas de petit pépin, pièce qui se décroche par exemple, on touche le reset. En cas de gros pépin, genre grosse fumée, on coupe l'alim, voire même on arrache la prise. Et encore, le bouton reset ici n'est même pas logiciel mais hardware, car il reset le MCU. Pour moi la CNC ça devrait être pareil, un "petit" bouton reset (ou plutôt stop ici) câblé sur l'emergency stop de CNCjs, et un gros ARU qui coupe tout si ta broche tombe ou fait des étincelles. Au taf dans les labo on a un peu ce principe, chaque paillasse possède un sectionneur qui coupe la paillasse. A l'entrée du labo il y a un ARU qui coupe tout le labo, et même à l'extérieur du labo, il y a un ARU sous vitre à briser, pour le cas où une personne n'ayant pas accès au labo puisse tout couper et y entrer s'il voit une personne à terre par les vitres. Les sectionneurs sont manipulables à volonté par les employés habilités à rentrer dans les labos, pour les ARU il faut passer par les services généraux pour le réarmement (sous clé). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Octobre 17, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 17, 2019 (modifié) Allez tiens, je vous montre un peu où j'en suis avec la machine de Cobois Et la lectronique en montage scratch Modifié (le) Octobre 17, 2019 par Jean-Claude Garnier 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Octobre 17, 2019 Partager Posté(e) Octobre 17, 2019 Le 03/10/2019 at 10:52, Kachidoki a dit : pour les ARU il faut passer par les services généraux pour le réarmement (sous clé). La clé 455 ? 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Octobre 17, 2019 Partager Posté(e) Octobre 17, 2019 J'ai peur pour l'arrêt d'urgence, tu coupes ton alimentation directement avec? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Octobre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 Ba oui, mais pas de panique, pour l'instant rien n'est figé ! T'as peur de quoi, au juste ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Octobre 18, 2019 Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 (modifié) Idéalement en y réfléchissant hier soir et en comparant aux applications industrielles que je connais. Je n'irai pas, bien sûr, jusqu'à mettre des relais de sécurité. Voici une solution parfaite à mon sens: Interfacer le bouton d'AU par un contacteur (éventuellement ajouter un bouton de réarmement pour redemarrer) . Ne pas couper directement la puissance avec un bouton, ce n'est pas prévu pour. Couper les sorties d'alimentation plutôt que les entrées. Afin d'avoir un arrêt plus rapide. Les condensateurs ayant tendance à conserver de l'énergie. Brancher un contact auxiliaire du contacteur sur l'entrée reset de l arduino. Ou sur une entrée de capteur fin de course. Laisser larduino brancher au pc pour qu'il reste actif si on coupe tout le reste. Modifié (le) Octobre 18, 2019 par BourrinDesBois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Octobre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 Merci beaucoup il y a 37 minutes, BourrinDesBois a dit : Couper les sorties d'alimentation plutôt que les entrées. Afin d'avoir un arrêt plus rapide. Les condensateurs ayant tendance à conserver de l'énergie. Je vais déjà commencer par là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
