Filament ABS
[résolu] Probleme BlTouch
Wiak
Je me suis enfin décidé à installer mon bltouch que je gardais sur une étagère depuis quelques mois sur ma DiscoEasy200 et après une après midi à essayer de trouver la solution à mon problème je me tourne vers vous.
En toute logique, le firmware est bon (je me suis même permis de tester les différents firmware que j'ai pu trouver sur le forum) et le branchement est bon (en prenant en compte que je devais inverser le marron et le rouge car j'ai une MKS 1.5). Lorsque je démarre l'imprimante, le BlTouch fait sortir et rentrer sa tige 2 fois et après ça plus moyen de lui faire faire quoique ce soit...
La led reste rouge fixe donc il n'est pas en mode alarme, lorsque je veux interagir avec, soit via le menu, soit via des commandes gcode rien ne se passe.
Du coup je suis en manque d'idée et j’espère que vous pourrez m'aider à y voir plus clair...
Bonne journée à vous.
Modifié (le) par Wiak
Lien vers le commentaire
MERCI !
Je n'aurais jamais cru que le soucis viendrait de la configuration des pins vu que je récupérais des firmwares sur le forum et que je partais du fait que c’était déjà configuré par rapport au pin annoncé sur le guide du fournisseur... j'avais tord ^^
Merci encore !!!
