firmware pour ultimate avec plateau chauffant
j'ai une Discoeasy 200 equipée avec un plateau chauffant de chez atelier 3D, je la fait évoluer vers la version ultimate.
A l'origine, la DE 200  est montée avec une cart,e MKS V1.5. L'ultimate est avec une carte F5.
Je cherche un firmware pour l'ultimate avec plateau chauffant,extrudeur+, tige trapezoïdale et ecran.
merci si quelqu'un peut m'aider
Modifié (le) par jmjuli_1
Salut jmjuli_1,
 Je pense que c'est relativement simple à modifier depuis l'IDE Arduino, tu récupères les sources à partir ce cette page: https://dist.dagoma3d.com/Marlin-Firmwares/Ultimate puis tu décompresses l'archive tar.gz , quand tu ouvres le fichier Marlin.ino dans l'IDE Arduino, il te faudra juste changer dans le fichier configuration.h la ligne #define TEMP_SENSOR_BED 0 en celle ci: #define TEMP_SENSOR_BED 1
Puis tu as juste à compiler et utiliser le fichier .hex que tu trouveras dans le dossier où tu as décompressé les sources du firmware, tu flashes ce firmware modifié avec DagomApp et le tour et joué !😉
Si tu as des questions, n'hésites pas!
JuJuLab
Le 26/04/2019 at 12:22, JujuLab a dit :
Salut jmjuli_1,
JuJuLab
Rectification, le mieux c'est de le transférer directement depuis l'IDE Arduino.
salut JujuLab,
je te remercie pour ton aide, (un peu tardivement, car j'était en vacances).
un renseignement complémentaire, car je ne maîtrise pas Arduino, une fois la modification faite dans le configuration .h, quel est la manip pour le tranférer depuis l'IDE Arduino
jmjuli_1
précision, dans le choix de carte arduino, la carte F5 de dagoma ne figure pas dand la liste des carte
Hello @jmjuli_1,
En passant par l'arduino IDE, il faut suivre ces étapes (je suis sur mac mais si tu es sur Windows, les menus doivent être similaires):
Pré-requis: Avoir branché l'imprimante sur un port USB de ton ordi, avoir installé Arduino IDE 1.8.9 (https://www.arduino.cc/en/Main/Software), puis installer la bibliothèque U8glib comme ceci:
a- Aller dans gérer les bibliothèques:
1036013926_Capturedecran2019-05-10a13_03_01.thumb.png.b47bada67ce0f4635e928cbbde63db04.png
b- Chercher U8glib et l'installer:
1712414267_Capturedecran2019-05-10a13_03_54.thumb.png.07c0798918f8be71da416fa99b53b664.png
1 - Tu sélectionne la carte pour laquelle le code va être compilé:
1415501792_Capturedecran2019-05-10a12_54_33.thumb.png.0e801832ef8e63b988bae840084d3b9c.png
2- Le type de processeur:
1214766740_Capturedecran2019-05-10a12_54_40.thumb.png.fc1bf4897d5ca5425fa614aa9598e9fa.png
3- Le programmateur:
283355126_Capturedecran2019-05-10a12_54_51.thumb.png.ee580baf5ce24f31affe11a1c0743d8e.png
4- le port USB par lequel tu vas faire le transfer, se selectionne ici:
5- Tu vas dans Croquis et tu fais Vérifier/Compiler:
6- Etape finale, tu flashes la carte de ton imprimante sur Téléverser:
Voilà, normalement, tu n'as plus qu'à attendre que la procédure se termine (un message en bas dans la partie terminal d'Arduino IDE te dira quand ce sera fini, compte environ 3-5 minutes)
Juju
Merci jujulab
ton petit tuto m'a bien aider
tes explications sont claires .
je devrai m'en sortir.
je n'est pas encore fait la modif sur ma discoeasy, j'imprime pour l'instant les pièce de la structure.
Si j'ai un quelconque problème au moment d'installer le firmwrare je reviendrai vers toi.
cordialement
jmjuli_1
  • 3 months later...
bonjour jujulab,
j'ai bien modifié le firmware, tout c'est bien passé, mais j'ai un problème de connectique.
j'ai branché la sonde du plateau sur T1 de la carte F5, et la fiche contrôle du mosfet sur "Bed out" de la carte.
à l'écran, je visualise bien la température du plateau,mais celui ci ne monte pas lorsque je veut le prechauffer.
y a t'il une ligne à modifié dans le firmware?
CDT
jmjuli_1
