Farielas Posté(e) Avril 21, 2019 Partager Posté(e) Avril 21, 2019 Bonjour à Tous, Je suis à la recherche d'infos. Je débute avec mon imprimante 3D (La DiscoUltimate de chez Dagoma) mais je n'arrive pas a trouver les reglages dans Cura 4.0. J'en appel donc a vous pour m'aider dans cette tâche. J'ai déjà CurabyDagoma mais j'aimerais faire des reglages plus poussé comme la vitesse d'impression, changer la température des premières couches (j'ai un defaut de Wraping). En vous remerciant, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rachid596 Posté(e) Avril 21, 2019 Partager Posté(e) Avril 21, 2019 A mon avis en prenant le profil de la discoeasy200 c'est une bonne base de départ. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Farielas Posté(e) Avril 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 23, 2019 Certes mais j'ai déjà essayé cette solution, en prenant la easy en modèle mais une fois le programme sortie mon imprimante ne le reconnais pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Avril 24, 2019 Partager Posté(e) Avril 24, 2019 Le 23/04/2019 at 15:12, Farielas a dit : mais une fois le programme sortie mon imprimante ne le reconnais pas. Pourrais-tu joindre le début du fichier gcode issu du trancheur (Cura) et les paramètres entrés pour la configuration de l'imprimante comme par exemple ceux provenant de ma CR10 particulièrement la partie en rouge: Parfum Gcode Il y a bien longtemps que je n'ai plus utilisé ma Discovery200 mais je crois me souvenir que l'extension des fichiers attendus sur la carte SD n'était pas ".gcode" mais une autre extension propre à Dagoma (.g / .gco / ???). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snakesrules Posté(e) Avril 24, 2019 Partager Posté(e) Avril 24, 2019 Il y a 3 heures, fran6p a dit : Il y a bien longtemps que je n'ai plus utilisé ma Discovery200 mais je crois me souvenir que l'extension des fichiers attendus sur la carte SD n'était pas ".gcode" mais une autre extension propre à Dagoma (.g / .gco / ???). Bonsoir, .g , .gcode , ca passe sans soucis sur ma DiscoEasy , mais en Marlin 1.1.9 , je ne me souviens plus avec le firmware d'origine . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Farielas Posté(e) Avril 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 25, 2019 Bonjour, le début du code comme demandé : ;Gcode by Cura by Dagoma 2.1.2 for DiscoUltimate ;Filament 1: PLA Chromatik / Temperature: 215°C / Retraction: 5.0mm ;Filament 2: PLA Chromatik / Temperature: 215°C / Retraction: 5.0mm D131 E1 G90 ;absolute positioning M106 S255 ;fan on for the sensor G28 X Y G1 X50 M109 R90 ;wait for cool down G28 ;Sensor activation ;No Sensor M104 S215 ;start the heater M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 Z0.5 F3000 M109 S215 T0 ;Just ensure we use the first extruder when starting the print M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 E47.0 F3000 G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 E-5.0 F5000 ;filament retract length G1 F240 Z3 G1 F3600 et quand je dit qu'elle ne le reconnais aps je me suis mal exprimé (j'ai l'option avec écran) le programme est bien présent mais lors du lancement la tete de l'imprimante se deplace vers la gauche par saccade et une fois en butée plus rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
