Filament ABS
CacaoTor
AlfaWise U20x-U30 : Marlin Configuration, Optimisation, Périphériques
Bonsoir à tous,
@sensei73 tu demandé
Il y a 7 heures, sensei73 a dit :
Au passage, est-ce que l’un d’autre vous a les captures d’écran ou les valeurs du firmware d’origine (vjerk , accell...)
Je suis en 2.16A voici les valeur que j'ai :
Accel (mm/s^2) :     4000.00
Vxy-jerk (mm/s) :         20.00
Vz-jerk (mm/s) :             0.40
Ve-jerk (mm/s) :             5.00
Vmax x(mm/s) :         200.00
Vmax y(mm/s) :         200.00
Vmax z(mm/s) :             5.00
Vmax e(mm/s) :           25.00
Vmin(mm/s) :                 0.00
Vtrav min(mm/s) :         0.00
Amax x(mm/s^2) :    500.00
Amax y(mm/s^2) :    500.00
Amax z(mm/s^2) :      10.00
Amax e(mm/s^2) :   3000.00
A-retract (mm/s^2) :  500.00
Après c'est les steps/mm, check filament et file list order.
En espérant que c'est cela que tu voulais 🙂
Partager ce message
Lien à poster
Attention, sur le firmware d'origine alfawise, il existe un fort bridage... et toutes les valeurs ci dessus risquent de donner une machine un peu brutale.... Nous avons volontairement calme la machine avec les valeurs dans config.h....
Modifié (le) par Hobi
Partager ce message
Lien à poster
il y a 6 minutes, Hobi a dit :
Je voulais tester ces valeurs avec s-curve, qui justement « calme » la machine!
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 16 heures, sensei73 a dit :
@ElectricWaster
c'est normal! Les deux prochaines ligne définissent comment le TouchMi est déployé: Par défaut, aiment à Gauche. 1ere ligne = aimant à droite, 2ème ligne sans aimant, donc Manuellement. On ne peut configurer une position d'un aiment et Manuellement en même temps.
#define TOUCHMI_POSITION_RIGHT // If your Touch-MI is on the right of the Bed
#define TOUCHMI_MANUAL_DEPLOY
il commenter le 1er (j'aurais dû écrire " If your Magnet is on the right of the Bed").
Pense à activer les baby step et offset, j'ai vais rajouter une erreur pour cela.
dans configuration_adv.h:
#define BABYSTEPPING
#define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET // Combine M851 Z and Babystepping
sinon quand tu passes par le menu TouchMI, la tête ne bougera en changeant le zoffset.
Je vais corriger cela sur le git.
Edit: PullRequest fait, il ne manque plus qu'il soit intégré dans le git
J'ai maintenant une compilation sans erreur mais en changeant un paquet de paramètres (que je ne comprends par forcement) en fonction des messages d'erreur (MESH_BED_LEVELING incompatible avec le BABYSTEPPINg, etc.). Si mon touchmi part sur orbite à la première utilisation, je ne serai pas surpris. 🙂
Me reste à comprendre comment câbler le bousin durant la fds.
Modifié (le) par ElectricWaster
Partager ce message
Lien à poster
MESH_BED_LEVELING c'est pour le level en Manuel, il faut sélectionner define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR comme indiqué sur la doc du TouchMI. Les codes d'erreurs sont là pour te guider sur ce qu'il a activer ou non. Je pense avoir fait le tour de tous les cas pour éviter le pire! Ne t'inquiète pas!
Modifié (le) par sensei73
Partager ce message
Lien à poster
Petit update concernant la tête baladeuse : je viens de refaire un print du support ventilo mk8, et zéro TB.... mais je n’ai pas les mêmes settings dans cura...
je vais essayer d’isoler la raison.
Partager ce message
Lien à poster
Modeste retour j'ai installé le bltouch avec le GIT de Hobiseven. L'ensemble fonctionne parfaitement (pas de bug TB détecté pour le moment).
Je me suis permis de modifié une photo du tuto ci cela vous interesse (pour le futur tuto) car mes couleur de fil (bl touch v3) ne correspondé pas avec le tuto.
Jj'ai également rajouté une résistance de 10k lors de mon cablage (comme préconisé) qui apparait également sur la photo.
Sinon j'ai du commenté le parametre ci dessous dans configuration.h pour que cela fonctionne: (sinon cela m'affiché lors de la compil version obsolete)
//#define BLTOUCH_V3
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour à tous, merci de tous ces conseils. J'ai implémenter le touchmi sur ma u30 et tout fonctionne à merveille. Le bed leveling bilinear fait bien son boulot. Courage à tous ceux qui veulent sauter le pas. C'est une douzaine de ligne à parametrer et bien comprendre le réglage du z-offset. Merci à toi sensei73 pour tout ce boulot
Partager ce message
Lien à poster
Hi there.
Je suis de retour mardi.Je compte au moins 11 pages à lire juste ici...😅
Modifié (le) par CacaoTor
Partager ce message
Lien à poster
à l’instant, Hobi a dit :
Bon bhein va bientôt falloir faire un refresh de mon git avec le code officiel.
On est encore un peu en avance, on a le mode manuel et le menu en plus, il y a un Pull Request en cours.
Partager ce message
Lien à poster
Le 14/06/2019 at 09:44, sixmo a dit :
Je continue le montage du Touch MI. Tout est monté mécaniquement et en finition de câblage. En voyant cette carte mére de @sixmo et la possibilité de récupérer le +5V sur le connecteur du bas, je présume qu'il s'agit de la carte appelé VOG. Pour ma part j'ai une CM alfawise et donc je dois piquer le +5V sur la diode D7 côté processeur
- qu'apporte la VOG par rapport à une V7 ? Est-ce une évolution, une carte du commerce comme la MKS SGN ?
- après avoir câblé le T-Mi, est-ce qu'il y a un tuto ou une explication pour savoir comment paramétrer le tout , surtout pour éviter de casser la machine ou le capteur. Sincèrement, je ne comprends pas la procédure initiale pour que la tête ne descende pas trop bas sur le bultack ou déchire celui-ci , vu que j'ai déconnecté le Z stop ? Je me doute que c'est le T-Mi qui va faire son ce travail, mais cela veut dire qu'il soit activé au préalable et réglé ? Je suis un peu paumé, j'avoue. (j'ai octoprint en place et donc peut piloter finement et facilement les 3 axes)
Modifié (le) par Tomsti
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 4 heures, sensei73 a dit :
TouchMI intégré dans la branche 2.0.X de Marlin!
Super, moi aussi je vais synchroniser, merci pour le boulot ainsi qu'à l'extraterrestre @Epsylon3
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 5 heures, Tomsti a dit :
La carte mère V0G c'est celle d'origine founie par alfawise. La V0G est simplement une nouvelle révision remplacant le V08, V07 etc.
Sinon pour le touch me je pense qu'il fonctionne comme le bltouch dans le principe : il probe (palpe) le niveau Z min du plateau puis remonte (par exemple de 15mm en reel mais affiche Z=10mm donc il faut affiné la hauteur réel avec le Z offset et metant Z offset -5mm dans le menu). Des tuto existe sur google, youtube etc.
Modifié (le) par sixmo
Partager ce message
Lien à poster
il y a 4 minutes, sixmo a dit :
Merci @sixmo pour ces infos.
De mon côté, le Touch Mi fonctionne depuis quelques heures. J'ai mis un post avec photos et retour d'expérience ici :
Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le bon modèle de porte aimant (à droite) et surtout rà ecompiler un firmware avec mes paramètres pour ne pas avoir à configurer le Touch-Mi après chaque arrêt de l'imprimante.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 3 heures, Tomsti a dit :
Pour sauvegarder tes paramètre pourquoi n'utilise tu pas l eeprom sauvegardée sur la micro sd. Cela se fait automatiquement si tu save via le HMI (l'écran quoi) seul bémol si tu démarre sans la sd inséré bà ta pas tes réglages 😞
cela dépanne bien plutôt que de recompiler tte les 5 min 😉
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
