Marlin 2.0 est compatible pour les cartes 8bit et 32 bit.
Il faut juste veiller à ne pas trop activer de fonctions complémentaires au risque de voir la capacité de la mémoire des cartes 8 bit dépassée.
cdlt
Lien vers le commentaire
Ok merci 😉
@Jcc Pourquoi le fichier Marlin qu'on télécharge ne ressemble pas aux  précédents ? Marlin 2.0 est plein de dossier contenant toute les pages alors que les anciens sont une liste ...
L'IDE d'arduino v1.8.5 convient t-elle ?
Hier j'ai essayé mais ça m'a mis plein d'erreurs ... Comme quoi fallait mettre des "(" devant des lignes ...
Faut lire.... 🙄 Tout est marqué sur la page officiel de Marlin : http://marlinfw.org/docs/basics/install.html
Follow one of these links to install Marlin:
@biostrike Yop, j'ai regardé les liens mais ça ne m'a pas trop aidé ... C'est écrit qu'il faut cliquer sur "marlin.ino" pour ouvrir marlin mais quand je le fais je n'ais que les onglets "marlin + configuration.h + configuration_adv.h", comment je fais pour avoir toutes les pages ?
PS: J'ai l'IDE d'arduino v1.8.9
Pour une carte 8 Bit avec le logiciel Arduino, VSCODE Studio pour une carte 32 bit.
Marlin 2.0 pousse certaines fonctions et y ajoute des détails. Du coup, l'espace mémoire dispo sur les cartes anciennes est vite saturé.
cdlt
De mémoire pour compiler Marlin 2.0 il faut la dernière version de Arduino. J'utilise une beta.
La structure du Marlin a changé, c'est pour ca qu'il n'y a plus que les fichiers marlin + configuration.h + configuration_adv.h. Il n'y a généralement pas besoin d'aller dans les autres.
J'ai compilé une version adaptée à ma Geeetech A10, carte GT2560. Avec les mêmes fonctions activées sur les versions 1.1.9 et 2.0, je n'ai pas trouvé l'écart significatif d'occupation de la mémoire. Avec en plus des fonction classiques : la détection de filament, le linear advance, le bltouch j'ai 51/52% de la mémoire utilisée.
J'en ai désactivé quelques une qui ne me servaient pas.
Modifié (le) par dcro95
L'organisation de Marlin a changé pour éviter de se retrouver avec toutes les pages à la suite. Maintenant, dans PlatformIO (VS CODE) il y a une arborescence, les cartes ensembles dans un sous-dossier, les écrans, les drivers, etc ..
Pour exemple, avec Marlin 2.0 on peut facilement avoir deux runout filament, 5 extruder, etc ...
cdlt
  • 2 months later...
  • 8 months later...
Bonjour, je relance le sujet en cette période.
Je viens de faire le Marlin 2.0 pour une Ender 3 avec une carte MKS GEN L (8bits) + TMC2208 + MKS_TFT32.
Pour moi il n'y a pas vraiment d'amélioration, juste le plaisir de s'entrainer avant de passer sur des cartes en 32 bits via platerform.io.
Surtout que pour de la 8bits, il faut téléverser via Arduino, le temps de compilation est hyper long.
Ce que je trouve pas mal sur marlin 2.0 c'est de pourvoir récupérer l'écran de base Marlin avec toutes les options disponible(offset,step/mm,etc..). je ne suis meme pas sur que ca fonctionne sur mon MKS TFT.
je suis pas du tout fan des skins disponible pour les MKS TFT, il manque beaucoup d'information je trouve par rapport au LCD 12864.
Vous en pensez quoi ?
merci.
