raz intempestif
augier
dans la serie des malfonctions
apres avoir lance une impression
apres qq minutes d impression (3 mm) ( piece incomplette )
la machine s arrette
et raz
et redemare un nouveau cycle d impression
j etais a cote ( !!) pas de coupure de courant
qué sé passa ?
ou faut il chercher la panne ?
la carte ?
Lien vers le commentaire
Je doute que ce soit ça mais vérifie qu'aucune pièce métallique, filament... ne soit tombé sur ta carte et provoque un court-circuit.
Vérifie aussi peut être la tension de l'alimentation de ton imprimante (à la borne d'alim).
Modifié (le) par spore
le fait qu'il n'y ai pas de coupure ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problèmes.
Peu etre des pic de surtension ?
peu etre la carte SD est de mauvaise qualité? corrompue  (reformatage) ?
J'avoue que c'est pas facile a diagnostiquer. Commence par regarder la partie électrique, si tu en as un sous le coude,  passe sous onduleur
Tu peux essayé de décaler, imprimante éteinte, le bloc orange sur la droite à la main ?
Et quand tu l'allumes, dès que ça revient tout seul à gauche en butée (ou si tu appuies sur la butée à la main directement) tu constates un arrêt/relance ?
Possible que ce soit un faux-contact, auquel cas il faut revoir les branchements.
D'autres personnes pourront t'aider mieux que moi à ce propos.
Une autre possibilité à ne pas exclure est que l'alimentation bas de gamme est un soucis.
Comme iicipar exemple.
Guest flykiller
on a l'impression que ton capteur coupe la machine
est-il au bon endroit ? (sur la carte)
si oui contact dagoma avec ta vidéo ton firm est peut etre pas bon
Modifié (le) par flykiller
Ce que je voulais vérifier avec mon précédent message c'était si ça se coupait après 2-3 secondes ou seulement quand la butée est activée.
Je pense que c'est le second cas et ça aurait permis de le vérifier.
Auquel cas, problème de branchement ou avec la carte.
Essayes d'entrer en contact avec Dagoma directement alors :S
