bpd10 Posté(e) Mai 3, 2019 Partager Posté(e) Mai 3, 2019 Bonjour à tous, Je suis dans la panade, après quelques longues heures passés à rechercher, à tester ... je demande votre aide. Configuration: U20, carte mère remplacée par une MKS SGEN avec TMC2208 mosfets et tout le bazard, écran TFT32. Installation de base sous firmware SMOOTHIEWARE, ça fonctionne (home, déplacements, impressions, écran ...), mais pas terrible. Pour plusieurs raisons: PID Médiocre (hotend et bed) et impossible à régler, extrudeurs n’apparaît pas sous la commande m503.... je décide de passer sous MARLIN 2.0. J'ai suivi les différentes procédures sur internet, notamment celle-ci: En adaptant tout bien, enfin ... je pense avec les bons paramètres, mes drivers, la carte ... Lors de la compilation: "Terminal/Run_Buid_Task/PlatformIO_Build(MKS_Robin) j'ai un tas d'erreur de compilation me renvoyant sur des fichiers que je n'ai même pas modifiés ! Je transmet les fichiers modifiés, si ça intéresse quelqu'un... Si vous etes dans cette configuration ou approchante ou si vous avez rien qu'une MKS sous marlin 2.0, je suis preneur d'info. Merci à vous, merci de m'avoir lu et d'avance de votre aide. Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 3, 2019 Partager Posté(e) Mai 3, 2019 il y a 6 minutes, bpd10 a dit : "Terminal/Run_Buid_Task/PlatformIO_Build(MKS_Robin Tu dis que tu utilises une MKS SGen et le compilateur t'indique un problème avec une MKS Robin (deux cartes différentes). Peut-être que ça provient de là ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bpd10 Posté(e) Mai 3, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2019 Merci de ta réponse, En fait au moment de compiler et même dans le le fichier platformio.ini à la ligne 24 on me demande de choisir "env_default = " j'ai une liste de choix: Environment megaatmega2560 Environment megaatmega1280 Environment at90usb1286_cdc Environment at90usb1286_dfu Environment DUE Environment DUE_USB Environment DUE_debug Environment LPC1768 Environment LPC1769 Environment melzi Environment melzi_optiboot Environment rambo Environment sanguino_atmega644p Environment sanguino_atmega1284p Environment STM32F1 Environment STM32F4 Environment ARMED Environment mks_robin Environment alfawise_uX0 Environment black_stm32f407ve Environment teensy35 Environment malyanm200 Environment esp32 Environment fysetc_f6_13 Environment linux_native Le problème ce que ma carte n'y est pas si les autres MKS, je me suis donc dit que la plus proche était MKS ROBIN. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bpd10 Posté(e) Mai 3, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2019 (modifié) . Modifié (le) Mai 3, 2019 par bpd10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Mai 3, 2019 Partager Posté(e) Mai 3, 2019 Il faut changer par Environment LPC1768. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bpd10 Posté(e) Mai 3, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2019 Oui, je viens de voir que ça fonctionne en LPC1769, 1768 étonnamment, ça ne fonctionne pas ! Je vais te tester ! Merci @CacaoTor de ta réponse ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Mai 3, 2019 Partager Posté(e) Mai 3, 2019 SI tu as encore des erreurs, il faudrait voir lesquelles exactement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bpd10 Posté(e) Mai 3, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2019 Plus d'erreur de compilation, j'arrive à téléverser, mais aucune réaction ... Les leds de la carte ne s'allument pas toute comme elle le devrait ... Le fichier qui est censé être le firmware donc marlin, pèse au final seulement 102 ko c'est normal ? ça me parait léger. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Mai 3, 2019 Partager Posté(e) Mai 3, 2019 il y a 2 minutes, bpd10 a dit : Plus d'erreur de compilation, j'arrive à téléverser, mais aucune réaction ... Les leds de la carte ne s'allument pas toute comme elle le devrait ... Le fichier qui est censé être le firmware donc marlin, pèse au final seulement 102 ko c'est normal ? ça me parait léger. Non le poids du fichier ça colle. Le reste de tes problèmes c'est de la pure config. N'ayant pas (encore)/connaissant de SGEN, je laisse la parole aux autres à ce sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 3, 2019 Partager Posté(e) Mai 3, 2019 Il y a 8 heures, bpd10 a dit : LPC1769 effectivement pour la SGEN c'est cet environnement, le LPC1768 est entre autre pour la SBASE, as tu déclaré la bonne carte dans ton fichier configuration.h ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bpd10 Posté(e) Mai 4, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2019 Affirmatif @pascal_lb ! J'ai joint les fichiers mis à jour si ça peut aider à comprendre mes erreurs. Je vois que tu as une SGEN, elle est sous Marlin ? Si, peux tu me transmettre tes 3 fichiers ? Ca me permettrai de les scruter pour trouver mes erreurs. D'ailleurs j'ai pas déclaré mon TFT32 dans le Configuration.h... C'est MKS ROBIN qu'il faut dé-commenter ? Configuration_adv.h platformio.ini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 4, 2019 Partager Posté(e) Mai 4, 2019 voici les 3 fichiers, mais attention j'utilise une version de Marlin 2 d'il y a 2 mois car la dernière me pose des problèmes, alors ne fait pas de copier coller dans le tien ça marchera encore moins tu verras dans le fichier configuration.h sur la ligne ci-dessous j'ai déclaré la carte comme SBASE mais ça marche nickel sur une SGEN #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SBASE platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bpd10 Posté(e) Mai 4, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2019 Super !!! Merci ! Je vais étudier ça attentivement ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bpd10 Posté(e) Mai 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 6, 2019 (modifié) !!!!!!!! RESOLU !!!!!!!! Merci à tous, grâce à vous, j'ai fait quelques modifications et tout fonctionne, me reste plus qu'à comprendre le leveling ( je ne suis pas précisément au dessus des vis) et à ajouter le touch mi. Je joins mes fichiers, j'ai tellement galéré que je pense que ça peut servir à quelqu'un ! Je joins également le Firmware, en plug and play, mais c'est uniquement si tu as la même configuration que moi: U20, mks SGEN, 2208, TFT ... (J'aimerais, mettre résolu dans le titre, mais impossible de le modifier.) Configuration_adv.h platformio.ini Configuration.h firmware.bin Modifié (le) Mai 6, 2019 par bpd10 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 6, 2019 Partager Posté(e) Mai 6, 2019 Il y a 4 heures, bpd10 a dit : J'aimerais, mettre résolu dans le titre, mais impossible de le modifier. Demande gentiment à @pascal_lb de le faire . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 6, 2019 Partager Posté(e) Mai 6, 2019 Il y a 6 heures, bpd10 a dit : J'aimerais, mettre résolu dans le titre, mais impossible de le modifier c'est fait 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ethanfel Posté(e) Juillet 2, 2019 Partager Posté(e) Juillet 2, 2019 Salut, ton firmware fonctionne bien merci J'ai appliqué les meme modif a une version plus récente de la beta de marlin et ça ne fonctionne plus ;/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
