rodi Posté(e) Mai 5, 2019 Partager Posté(e) Mai 5, 2019 Salut tous le monde je recherches les caractéristiques de moteurs réference 42HS3418-24B20 ils étaient mont sur les i3 x rien trouver sur le net ( ainsi que sur le site du constructeur) merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 5, 2019 Partager Posté(e) Mai 5, 2019 (modifié) C'est probablement de bêtes Nema17 Datasheet Modifié (le) Mai 5, 2019 par Janpolanton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Mai 5, 2019 Partager Posté(e) Mai 5, 2019 va voir là https://datasheetspdf.com/datasheet/42HS3418-XX.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodi Posté(e) Mai 5, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 5, 2019 Salut et merci........... le ratted current (A)====1.68A=====Imoteur??? correspond au Imoteur utilisé pour la Vref des drivers. je tourne avec driver a4988, r200 suivant le tableau de cette image ( venant de ce forum) je pourrai pousser drivers a 1.80V??????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 5, 2019 Partager Posté(e) Mai 5, 2019 Oui, exactement ce serait: 1,68 x 0,71 x 8 x 0,2 = 1,90A en laissant une petite marge de 10% => 1,72 A Tu es certain des Rsense 200? Si ce sont des Rsense100, il faut diviser par deux . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodi Posté(e) Mai 5, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 5, 2019 la au lieu de 0.7V je me suis calé a 0.9v ne connaissant pas jusqu'a present le Imoteur ( la sa fait plusieurs heures que sa tourne sans problemes, meme fait mesure temperature) avant de retouché, je prendrai une loupe........... sinon sa apporte quoi d'augmenter le vref Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Mai 5, 2019 Partager Posté(e) Mai 5, 2019 Histoire de me coucher moins bête: -Rodi, tu pourrais expliquer d'où vient le r200? -Fran6p, tu pourrais aussi expliquer d'où viennent les valeur que tu cites dans ta formule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 5, 2019 Partager Posté(e) Mai 5, 2019 il y a 30 minutes, diiity a dit : -Fran6p, tu pourrais aussi expliquer d'où viennent les valeur que tu cites dans ta formule Oui, je le peux La formule, je ne l'ai pas inventée, elle est donnée dans la feuille de données (datasheet) des pilotes A4988. Pour un A4988, la Vréf = Inom x 8 x Rsense (Inom en Ampère, Rsense en ohm mais ça n'a pas d'importance). Avec Inom = Imax / racine carré de 2 donc racine carré 2 ~ 0,141421 or diviser par racine carré de 2 c'est comme multiplier par ~ 0,71 donc si je résume: Rsense 200 = 0,2 ohm (Rsense 100 = 0,1 ohm), Imax d'après la datasheet du moteur = 1,68 A D'où: (1,68 x 0,71) x 8 x 0,2 = 1,90848 A (tous les constructeurs laissent une marge de 5 à 10 % donc 1,90 x 0,90 = 1,72 en arrondissant ). CQFD Pour plus d'informations: >>> ici sur ce forum <<< >>> et là pour encore plus de technique <<< Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Mai 5, 2019 Partager Posté(e) Mai 5, 2019 ah oui c'est plus clair, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 5, 2019 Partager Posté(e) Mai 5, 2019 il y a 25 minutes, diiity a dit : ah oui c'est plus clair, merci De rien. C'est le principe du forum: aider quand on le peut . Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodi Posté(e) Mai 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 6, 2019 (modifié) bien vérifie a la loupe oui c'est des r200 Je vais pas pousser autant???? sérieusement FRAN6P pense pas depasser les 1.1v car je sais pas comment sa va influer sur le comportement de l'imprimante. ( en temperature a 0.9v suis dans les 35deg sur le driver en general) Modifié (le) Mai 6, 2019 par rodi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 7, 2019 Partager Posté(e) Mai 7, 2019 Il y a 20 heures, rodi a dit : bien vérifie a la loupe oui c'est des r200 Si ce sont bien des R200 et que ton moteur est bien un 1,68A alors avec une Vréf de 0,9V, il est sous-alimenté. S'il est sous-alimenté son couple n'est pas optimum du tout. Un peu plus de lecture: https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodi Posté(e) Mai 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 7, 2019 (modifié) j ose pas monter au taquet,,,,,actuellement suis a 1.10 ( max sur certains 1.13) Modifié (le) Mai 7, 2019 par rodi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodi Posté(e) Mai 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 8, 2019 j'ai poussé a 1.6volt coté positif sa m'a enlever pas mal de defauts, proue et cheminée de benchy boat nickel............... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 9, 2019 Partager Posté(e) Mai 9, 2019 @rodi Si ça fonctionne mieux, tant mieux. Ce qu'il faut que tu surveilles, c'est la température des moteurs (contact manuel, chaud, très chaud, bouillant). Les Nema peuvent fonctionner au-delà de 65° (jusqu'à 80-85°), le seul moteur qui ne devrait pas monter au dessus de 60°, c'est celui de l'extrudeur. Sinon la chaleur sera transmise via l'axe et le galet denté d'entrainement du filament. Le PLA commence à se ramollir à partir de 60-65°. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodi Posté(e) Mai 9, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 9, 2019 coté température oui sa montée ceux qui travaillent le plus( je dirai poil plus que le bed50)extruder à pas l'air de mémoire ,pas encore vérifié les drivers, à mon travail on a un pistolet infrarouge je contrôlera et peut etre baisser ( et limite de réapparition des défauts)... bien vu aussi pour extruder,c'est de la physique pur cette transmission de chaleur ( comme quoi faut être polyvalent en impression 3d) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
