Pascal03 Posté(e) Mai 6, 2019 Partager Posté(e) Mai 6, 2019 Bonjour à tous De manière aléatoire, le moteur des axes Y de mon Anet A8 craque, et le print se décale. ça arrive un peu n'importe quand, à intervalles plus ou moins espacés. J'ai mis la vitesse de déplacement identique à la vitesse d'impression (60mm/s), des TL smoother et ça n'a pas remédié au problème. C'est vraiment interne au moteur, comme si un engrenage sautait. j'ai fait un repère sur la courroie et la poulie d'entrainement solidaire du moteur, et après le décalage en faisant un home les repères sont toujours alignés (comme quoi la courroie n'a pas sauté de dents). Là ça vient encore de m'arriver, la couche est décalée de 25mm ! rien n'est venu entraver le déplacement du plateau. d'ailleurs, après le "craaac" le print s'est poursuivi normalement. Il m'est arrivé que ça craque en 2 ou 3 fois (avec décalage à chaque fois). Moteur H.S. ? Merci à tous Pascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenGamin Posté(e) Mai 6, 2019 Partager Posté(e) Mai 6, 2019 60mm/s un peu haut pour une anet A8 stock ? non ? Ton plateau se déplace correctement ? rail lisse et lubrifié ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schyzo Posté(e) Mai 6, 2019 Partager Posté(e) Mai 6, 2019 Hello! Regarde ton jerk Y. Par défaut Anet a tendance à placer des valeurs trop hautes en jerk et en accélération. Si celui-ci est à 20 comme sur les E10, avec un plateau en verre (?), ton moteur ne pourra pas suivre la cadence. Bref, essaye de régler le jerk Y à 7 et vois si ça règle le soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal03 Posté(e) Mai 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 6, 2019 @BenGamin : Oui, tout est bien lubrifié, lubrifiant au ptfe quivabien @Schyzo : J'ai ajusté le Jerk à 7 (je débute en impression 3D, c'est un paramètre que je n'ai pas encore exploré). Je relance un print, on verra bien. Merci Pascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal03 Posté(e) Mai 11, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2019 Petit retour : j'ai baissé le jerk (et l'accélération) et plus de souci - pour le moment. Je dis pour le moment car le phénomène étant aléatoire je n'exclus pas qu'il surgisse de nouveau. Mais jusqu'à présent j'ai fait plusieurs impressions sans problème. Donc je ne crie pas "résolu" (j’attends encore un peu pour ça), mais je touche du bois. Merci à tous. Pascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
