Malgré des recherches sur Google, ce forum et autre, je sèche sur un point que j'aimerais appliquer sur mon ALFAWISE u30, reçue la semaine dernière:
Dès son démarrage j'ai été surpris de l'entendre turbiner à fond car ayant découvert l'impression 3D avec une  DAGOMA DiscoEasy200, j'étais habitué à un démarrage silencieux de l'engin, tout ventilateur à l'arrêt. Le ventilateur d'extrudeur ne démarrant qu'à partir de 50°C et s'arrêtant à la même température lors de la fin d'impression, qui générait un refroidissement automatique.
Du coup ma question devient claire:
Est il possible sur cette machine de programmer ce même mode de fonctionnement?
En regardant les paramètre proposés dans l'interface via l'écran tactile, ce ne semble pas possible, donc je me demande si ce n'est pré-paramétré dans le Marlin, et auquel cas, en appliquant l'installation de Marlin sur la u30, vais-je retrouver ce petit + qui limite agréablement le bruit dans une pièce?
D'avance merci pour vos réponses  😉
Il me semble que le ventilo du hotend est connecté sur du 24v sans PWM. (mais je peux me tromper)
Donc ça turbine à fond à l'allumage.
Modifié (le) par ark74
Merci pour ta réponse ark74, je vais regarder cette piste alors en espérant que d'autres que moi se soit posé cette question et y ai trouvé une solution  😉
  • 3 weeks later...
Hello, de retour après quelques soucis d'impressions, entre mauvaise accroches sur buildtak, fuites de PLA entre la buse et le corps de chauffe, je resympathise avec mon Alfawise U30 sauf pour autant oser me débarrasser de ma DiscoEasy200.
Je repensais à ta réponse ark74 et j'ai soudain tilté en me disant qu'il était peut-être pas impossible de brancher le ventilateur sur les bornes de la sonde au niveau de la carte.
Ainsi, démarrage de l'imprimante tout ventilateur éteint, et dès que l'on pilote la chauffe de la buse, le ventilateur du hotend s'allume.
Y 'a t'il des personnes qui ont testé cette idée avant que je me lance dans cet essai demain?
@A2Rennes
Sujet abordé dans la partie électronique par @Janpolanton : >>> ici <<<.
Sinon, c'est faisable dans Marlin. Tu possèdes une Dagoma (j'en ai eu une aussi 😉 ) et c'est ainsi que la mienne fonctionnait: le ventilateur de refroidissement du radiateur ne se déclenchait qu'à partir d'une certaine valeur (de mémoire car il y a bien longtemps qu'elle accumule la poussière).
...pas mal de boulot en perspective...
Dommage que Longer/Alfawise n'est pas inclus ce principe d'origine!
Les silent-bloc/dampers m'ont fait gagné tellement de silence que le ventilo est encore plus énervant...
Visiblement, le ventilo de la U30 étant branché directement sur l'alim 24V, pas de régul possible via Marlin...
La Dago m'a tellement plu que je l'ai remise en état prête à vendre mais toujours pas posé l'annonce même si je me suis familiarisé avec la U30 et son option de reprise après coupure de courant quand même bien symp'ratique!   😉
Du coup, ayant été fourni en profilé alu, je lorgne sur l'idée de me faire une CoreXY sur mesure à mon bureausans doute à partir d'une imprimante d'occase pour avoir les moteurs/carte/écran moins cher...
Je regarde...   🙂
