Breizh13 Posté(e) Mai 24, 2019 Partager Posté(e) Mai 24, 2019 Bonjour, j'ai une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse.Elle est à propos du taux de remplissage. Si je choisis un taux de remplissage dans Cura (4.0) le remplissage n'est pas constant, il démarre faible, pour finir très dense. Et ce, que ce soit dans la simulation dans Cura, ou lors de l'impression. Il ne correspond donc pas à mon choix. Et ce également, quelle que soit la pièce. Quelqu'un d'entre vous aurait-il un élément de réponse sur le sujet? Au plaisir de vous relire, -- Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Mai 25, 2019 Partager Posté(e) Mai 25, 2019 Salut, A quoi vois tu que le taux de remplissage varie ? Peux tu poster une photo montrant ce phénomène ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Breizh13 Posté(e) Mai 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2019 Bonjour, voici une copie d'écran de la façon dont le remplissage graduel se manifeste. J'ai aussi trouvé la solution en cherchant hier soir. En fait dans les paramètres recommandés de Cura, l'option "Remplissage graduel" était cochée. Comme j'utilise les paramètres personnalisés plutôt que les paramètres recommandés, je ne voyais pas cette option cochée. Le problème, c'est qu'elle prévaut sur les réglages effectués dans les paramètres personnalisés. Je l'ai décochée, le remplissage est maintenant linéaire. Tout en cherchant, j'ai appris que Cura offrait la possibilité de mettre en œuvre des taux de remplissage différents à différents endroits de la pièce, ceci est intéressant pour renforcer certaines zones dites "mécaniques" . Bonne journée à tous, -- Philippe 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipee Posté(e) Mai 27, 2019 Partager Posté(e) Mai 27, 2019 Salut a vérifier si ca ne proviens pas de la fonction "étapes de remplissage progressif" qui est coché dans cura Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Breizh13 Posté(e) Mai 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 28, 2019 Il y a 13 heures, jipee a dit : Salut a vérifier si ca ne proviens pas de la fonction "étapes de remplissage progressif" qui est coché dans cura Bonjour Jipee, oui, cela aurait pu être l'origine, mais comme je l’ai dit, j'avais l'option "remplissage graduel" sui était cochée. La recherche m'a permis de me rendre compte que CURA offrait pas mal de fonctionnalités intéressantes quant au remplissage, on peut vraiment l'adapter au profil des pièces. C'est un sacré outil, et qui plus est, gratuit. Merci.... -- Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Posté(e) Mai 28, 2019 Partager Posté(e) Mai 28, 2019 Il y a 4 heures, Breizh13 a dit : CURA offrait pas mal de fonctionnalités intéressantes quant au remplissage, on peut vraiment l'adapter au profil des pièces Dans le même esprit, il y a la possibilités d'avoir des hauteurs de couches qui s'adaptent à la géométrie de la pièce. Ainsi, la même pièce peut avoir des couches d'une épaisseur de 0.2 ou 0.1 ou 0.05 par exemple. Pas encore testé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
