Banggood Posté(e) Mai 25, 2019 Partager Posté(e) Mai 25, 2019 hello le forum, j'espères être dans la bonne section. Voila, j'ai enfin réussi a imprimer quelque chose avec la ctc (disais la baleine) , sous marlin 1.1.9. J'aimerai vos avis, je suis sur qu'elle est capable de faire encore mieux faut il encore savoir sur quoi agir. J'ai deja repris la vitesse d'extrusion, et des déplacements moteurs. (bizarrement le cube de calibrage me sors bien 2cm de chaque cotes avec ces paramètres, alors que j'ai lu sur le forum que cette imprimante avait besoin de 1560 en Z, a creuser ...) l'impression du toit a été fastidieuse, l'imprimante n'arrive pas a faire de lignes dans le vide, dans cet exemple il y a suffisamment de matiere donc ca fini par prendre, mais sur une petite plus fine c'est peine perdu. On peut voire que sur le remplissage de la cale du bateau, le cadrillage est tout pourri. La cheminée est écrasée. les paramètres : X80 Y80 Z2400 E85 200° / 60° vitesse d'impression 40 Les photos : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Mai 25, 2019 Partager Posté(e) Mai 25, 2019 Salut La calibration de l'extrudeur & du pid de la hotend sont fait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Banggood Posté(e) Mai 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2019 Bonsoir Nenex, j'ai fais la calibration de l'extrudeur. Par contre je n'ai pas touché a la pid, ce sont les reglages par defaut. Je vais regarder ce qu'il en est. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 25, 2019 Partager Posté(e) Mai 25, 2019 Modération : @Banggood j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Banggood Posté(e) Mai 26, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 26, 2019 hello, malgré le fait que la buse soit bien au centre quand je le demande dans pronterface, toutes mes impressions demarrent en dehors du plateau, du coup les endstop recalibre le demarrage .. Que puis je faire pour forcer l'impression au milieu ? je suis sous cura, et l'option "origine au centre" n'"est pas coché, j'ai lu que cette option pouvait poser probleme, mais avec ou sans c'est pareil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dem_ria Posté(e) Mai 31, 2019 Partager Posté(e) Mai 31, 2019 Le 25/05/2019 at 12:38, Banggood a dit : ..............<<J'aimerai vos avis, je suis sur qu'elle est capable de faire encore mieux faut il encore savoir sur quoi agir.........................>> Hello. Oui elle est capable de faire mieux!!!! Sans pour autant changer grand chose. Je n'est changé que mon chariot de l'axe De. Pas de changement sur les tiges filetées, sur le marlin etc.... Mais une bonne tension des courroies, un serrage correct du ventilateur de l'extrudeur, un bon graissage des tiges, une bobine de pla qui roule bien sur son axe, un bon réglage du bed, un bon réglage dans cura, (température, vitesse etc). Et voilà se que cela donne: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Banggood Posté(e) Mai 31, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 31, 2019 Ah wai top ! tu peux partager tes paramètres (slicer) s'il te plais ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dem_ria Posté(e) Mai 31, 2019 Partager Posté(e) Mai 31, 2019 (modifié) Bien sûr. Voilà mes paramètres Cura 4.0: Modifié (le) Mai 31, 2019 par Dem_ria 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Banggood Posté(e) Juin 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 1, 2019 Hello, merci pour la config, je vais tester ca. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dem_ria Posté(e) Juin 1, 2019 Partager Posté(e) Juin 1, 2019 (modifié) Sur la machine cela ça et dans la main quand c'est terminé ! Modifié (le) Juin 1, 2019 par Dem_ria Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Banggood Posté(e) Juin 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 1, 2019 (modifié) ah wai propre. j'ai prevu d'imprimer le meme "fan duct" Modifié (le) Juin 1, 2019 par Banggood Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dem_ria Posté(e) Juin 10, 2019 Partager Posté(e) Juin 10, 2019 Le 01/06/2019 at 15:36, Banggood a dit : Hello, merci pour la config, je vais tester ca. Alors, cela donne quoi chez toi la config ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
