Grandhomme Posté(e) Mai 25, 2019 Partager Posté(e) Mai 25, 2019 Bonjour, J'ai acheté la Geeetech A20M, et souci avec la détection de fin de filament, qui ne fonction pas lors de mes impressions. Pour info, avant d'imprimer, si je ne mets pas le filament, ça me dit bien pas de filament ?! Une idée d’où vient le problème? J'utilise cura 4.0. merci d'avance André Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grandhomme Posté(e) Mai 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2019 réponse à moi même Détection de fin de filament, fonctionne que lorsqu'on imprime a partir de la carte SD. et vérifier que dans le paramètre -> "contrôl "-> "filament" -> "Runout Sensors" et sur "on" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Chaumont Posté(e) Juin 22, 2019 Partager Posté(e) Juin 22, 2019 Le 25/05/2019 at 17:24, Grandhomme a dit : Détection de fin de filament, fonctionne que lorsqu'on imprime a partir de la carte SD. effectivement. et en plus quand on utilise un BLTouch la détection stoppe l'imprimante mais ne permet pas de redémarrer l'impression. je suppose que c'est à cause d'un home que fait l'imprimante avant de redémarrer l'impression (?), avec un BLTouch c'est plus dur . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Faf Posté(e) Février 19, 2021 Partager Posté(e) Février 19, 2021 Salut GrandHomme, Philippe, Je viens d'avoir ce problème, je me suis dit que quelquechose n'allait pas. J'imprime depuis la carte SD, mais le detecteur ne s'est pas maniifesté. En effet, paramètre -> "contrôl "-> "filament" -> "Runout Sensors" était sur "off" Il faut ensuite sauvegarder les parametres. Au moment de relancer, j'ai un message > Error "No filamant". N'ayant qu'une bobine de chargée, je passe un petit bout de filament dans le capteur du 2eme extrudeur... Oui, sur l'A20M, les 2 extrudeurs doivent être alimentés! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willbread Posté(e) Février 21, 2021 Partager Posté(e) Février 21, 2021 Bonjour, J'ai aussi la même erreur alors que j'ai des filaments dans chaque extrudeur. J'ai beau essayer de "pousser" le filament de chaque extrudeur pour les faire détecter mais rien ne fonctionne. Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf Posté(e) Avril 12, 2021 Partager Posté(e) Avril 12, 2021 Comme on fait tous au bout d'un moment on ne s'en sert plus XD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
