TwoSwee Posté(e) Mai 30, 2019 Partager Posté(e) Mai 30, 2019 Bonjour j'ai une microdelta rework depuis plus d'un an et je viens d'avoir un problème avec l'hexagon. Je viens donc de commander le V6 sur e3d online. J'en ai également profité pour commander le TITAN puisque j'ai vu sur plusieurs forum qu'il était bien mieux que l'extrudeur d'origine. Maintenant j'aimerai connaitre toutes les modifications à apporter à la MDR pour pouvoir utiliser le V6 et le TITAN. Merci pour vos réponses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 30, 2019 Partager Posté(e) Mai 30, 2019 Modération : @TwoSwee j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Juin 2, 2019 Partager Posté(e) Juin 2, 2019 @TwoSwee : pour monter l'ed3 v6, il te faudra imprimer un support adapté car celle-ci est plus longue que l'hexagon.Tu pourras le trouver >>> ICI >>> Pour le titan, idem, juste un support à imprimer : >>> ICI >>> + quelques modifs dans le config.txt (step/mm et sens de rotation). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TwoSwee Posté(e) Juin 3, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2019 Parfait merci ! Une idée des valeurs qu'il faut mettre dans le config.txt ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Juin 4, 2019 Partager Posté(e) Juin 4, 2019 @TwoSwee : pour le sens de rotation du moteur d'extrudeur, c'est cette ligne qu'il faut modifier : extruder.hotend.dir_pin 0.20! # Pin for extruder dir signal Le "!" te permet d'inverser le sens de rotation. Pour les step/mm, la valeur de base pour le titan est 418.5 avec des moteurs 1.8°/pas (ceux fournis avec la MDR). Il te faudra bien sûr ajuster cette valeur afin de calibrer ton extrudeur. La ligne à modifier est celle-ci : extruder.hotend.steps_per_mm 418.5 # Steps per mm for extruder stepper Une fois ces modifications effectuées, ne pas oublier de rebooter l'emotronic et de refaire une calibration. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Septembre 7, 2019 Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 merci, je cherchais justement ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain69 Posté(e) Avril 6, 2020 Partager Posté(e) Avril 6, 2020 Bonjour, Je suis intéressé par le montage d'un extrudeur Titan sur ma delta. Je suis allé sur E3D online quelles options faut-il sélectionner pour que cela ce monte bien. Les choix sont : Standard ou mirrored et je pense 1.75mm Bowden Adapter. Merci de vos réponses Bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Avril 6, 2020 Partager Posté(e) Avril 6, 2020 @Alain69 : Citation Les choix sont : Standard ou mirrored standard : levier de débrayage du filament à gauche ; mirrored, à droite. Cette option est utile si tu montes 2 extrudeurs cote à cote Citation 1.75mm Bowden Adapter. indispensable si tu n'es pas en direct drive avec une hotend ed3v6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
