Philippe-e Posté(e) Juin 18, 2019 Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Bonjour, Comme expliqué dans ma présentation, je travaille dans un BE mécanique et nous avons fait l'acquisition d'une EDISON AEP d'occasion. Le problème est que lors de la mise en route nous avons rencontrer plusieurs problème notamment au niveau des extrudeurs, ce qui nous a contraint à démonter quelques pièces. Et donc plusieurs questions : - au niveau des branchements, je sais pas trop si le montage est correct car l'imprimante possède 2 têtes donc si quelques à un schéma ou une photo du branchement d'origine ça m'aiderait bien. - il y a une plaque chauffante en dessous des têtes (je pense pour maintenir une température correcte dans la zone d'impression, le probleme est que je ne sais pas comme alignée les 2 buses par rapport à cette plaque ainsi que le capteur inductif se trouvant en déport. Bon voilà pour commencer, j'attends de vos nouvelles avec impatience Merci par avance Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juin 18, 2019 Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Bonjour, Je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Juin 19, 2019 Partager Posté(e) Juin 19, 2019 Salut ! Alors... je vais commencer par être franc... je ne connais pas du tout ce modèle/marque. Mais je vais essayer de t'aider autant que possible... Le 18/06/2019 at 08:37, Philippe-e a dit : - au niveau des branchements, je sais pas trop si le montage est correct car l'imprimante possède 2 têtes donc si quelques à un schéma ou une photo du branchement d'origine ça m'aiderait bien. Pour les branchements... j'ai qu'une "idée/question"... est-ce que tu as visionné cette petite vidéo : Cela pourrait être une bonne base de départ pour voir comment et où vont les branchements... tu ne pense pas ? Ensuite... il y a cette autre vidéo (je n'ai trouvé que ces 2 là)... faites par le fabricant qui explique la mise en route : J'attend ta réponse pour savoir si tu as déjà vu ces vidéos... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe-e Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2019 Bonjour, Désolé pour la réponse tardive, non je n'avais pas vu ces vidéos, j'essaye ce matin pour voir ce que ça donne A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe-e Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2019 Bon ben toujours un problème. ça ne marche pas je n'arrive pas à trouver les bon branchements au niveau des têtes d'extrusion ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
