lilooo66 Posté(e) Aout 13, 2019 Partager Posté(e) Aout 13, 2019 ok ça roule, c'est encourageant :) A c'est vrai, du coup comme en suivant le fil des messages il y a plusieurs valeurs de résistance, tu me confirmes c'est bien entre 4.7k et 8.2k ohms ou 1k? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christophe31 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 Il y a 15 heures, lilooo66 a dit : ok ça roule, c'est encourageant :) A c'est vrai, du coup comme en suivant le fil des messages il y a plusieurs valeurs de résistance, tu me confirmes c'est bien entre 4.7k et 8.2k ohms ou 1k? oui j'ai commandé les 8,2 k et 1W, test dés reception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilooo66 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 je vais suivre avec intérêt ton retour, De mon coté je devrai les recevoir avant ce week end je te tiens au jus également. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 (modifié) Il y a 23 heures, lilooo66 a dit : re, serait t-il possible d'avoir le dossier complet MARLIN, d'une personne qui aurait une U20, avec BL TOUCH, CM V0G, écran1.2 FANG de @deamoncrack (merci à lui) sur tête mk8. Je sais que c'est beau de rêver mais on sait jamais https://github.com/tpruvot/Marlin/archive/bltouch.zip (c'est mis à jour régulierement) Modifié (le) Aout 14, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilooo66 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 (modifié) @Epsylon3 merci beaucoup pour le lien. Peux-tu me confirmer qu'il suffit juste dans ce fichier de "activer" le type d'imprimante et d''écran que l on a et cela fonctionnera ou faut-il modifier les lignes comme indiqué dans le tuto car je vois que certaines ne sont pas "activées" EX: ENDSTOPPULLUPS à toujours ses // ? Désolé, mais je suis pas très fort en programmation, même si j'avoue prendre un certain plaisir a essayer de comprendre chacune des lignes et sa fonction:) NB : chapeau pour le boulot impressionnant ça à pas du être facile tous les jours cordialement Modifié (le) Aout 14, 2019 par lilooo66 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 (modifié) il suffit de compiler, et peut etre ajuster le Zoffset en fonction de ton support de bltouch (ca peut se faire dans le menu) -#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.5 // Z offset: -below +above [the nozzle] +#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -.95 // Z offset: -below +above [the nozzle] c'est la config que j'utilise sur mon U30 avec le antlabs Modifié (le) Aout 14, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilooo66 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 @Epsylon3 merci beaucoup, vous avez vraiment fais un travail clé en main. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilooo66 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 @Epsylon3 avez vous trouvé la résolution au problème des sauts de pas Y? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 il y a tres longtemps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilooo66 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 ok j avais pas suivi merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christophe31 Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 @Epsylon3 merci pour le lien!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Aout 14, 2019 Partager Posté(e) Aout 14, 2019 Pour le réglage du Z Offset sans prise de tête, il y a un bon lien ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilooo66 Posté(e) Aout 16, 2019 Partager Posté(e) Aout 16, 2019 @Baroudeur merci à toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Aout 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 16, 2019 Le 14/08/2019 at 19:24, Baroudeur a dit : Pour le réglage du Z Offset sans prise de tête, il y a un bon lien ici Le GCODE indiqué est partiellement caduque selon mes recherches et celles d'autres membres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicoletphiliippe Posté(e) Aout 16, 2019 Partager Posté(e) Aout 16, 2019 il y a une heure, CacaoTor a dit : Le GCODE indiqué est partiellement caduque selon mes recherches et celles d'autres membres. bonjour je viens de tester sur une carte v8 avec la procédure j'ai dessouder également le condensateur c39 ma buse est plus haute que le bltouch et quand je fais un test apres avoir injecter le firmware reconfiguré comme expliquer et que je veut faire un point origine z la buse descend et ne s'arrête pas et finis par s'écraser sur le hot bend , même quand je veut faire origine z auto rien ne se passe pouvez-vous m'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Aout 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 16, 2019 @nicoletphiliippe bonjour, Quel fang as-tu ? Une photo de ton installation ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alienware07 Posté(e) Aout 17, 2019 Partager Posté(e) Aout 17, 2019 (modifié) Apres avoir installé le bl touch et apres avoir compilé marlin pour la U20 fang d'origine et carte mere V07, j'ai eu l'agreable surprise de voir que mon ecran reste eteint et que ma buse chauffe toute seule avec de la fumée qui en sort. Je pense que ce n'est pas normal tout ça ! Pourriez vous m'aider s'il vous plait ? Autre question: Faut il demonter le Z endstop et le debrancher ? Merci d'avance Modifié (le) Aout 17, 2019 par Alienware07 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 Bonjour, C'est moi, ou le fichier ' pins_ALFAWISE_UX0.h' a disparu des dernières sources hobiseven ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alienware07 Posté(e) Aout 21, 2019 Partager Posté(e) Aout 21, 2019 Bonjour, J'ai réussi a résoudre mon problème. Mon imprimante s'est mise en défaut et c'est pour ça que ma buse chauffait toute seule et que mon ecran ne s'allumait pas. J'avais oublié de débrancher le capteur de fin de course Z et j'avais soudé les fils blanc et noir du Bltouch dessus. Maintenant seul les fils blanc et noir sont branché sur la bonne prise de la carte mère et tout est rentré dans l'ordre. Maintenant il me reste plus qu'a compiler Marlin avec les paramètres de mon imprimante. Pour info: carte mère V07, ecran V1.2, ventilateurs et fang d'origine, et support bltouch de Kana00 : https://www.thingiverse.com/thing:3526108 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Aout 21, 2019 Partager Posté(e) Aout 21, 2019 tu as du inverser le blanc et le noir je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Aout 21, 2019 Partager Posté(e) Aout 21, 2019 (modifié) Bonjour, Avec les derniéres source le G29 me renvoie : Citation Mesh Bed Leveling has no data. Modifié (le) Aout 21, 2019 par Neolink Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alienware07 Posté(e) Aout 22, 2019 Partager Posté(e) Aout 22, 2019 Bonjour a tous, J ai un soucis lors de la compilation de Marlin. A chaque fois j ai comme résultat: Failed. Je ne comprends pas pourquoi. Pour info C’est une U20, carte mère V07, écran V1.12, avec fang et ventilos d’origine. Pour le support du bltouch j’ai celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:3526108 Du coup les paramètres du décalage du bltouch sont : X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 35 Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5.5 Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 C est pourquoi je viens en aide a la communauté . Merci d avance Configuration.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Aout 22, 2019 Partager Posté(e) Aout 22, 2019 (modifié) Bonjour, Le message d'erreur indique un "unterminated #if". Le #if ENABLED (BLTOUCH) n'est pas fermé. Il y a donc quelque part dans le code (a la fin du code pour le BLTOUCH probablement) un endif (ou approchant car je connais pas bien ce language) qui manque / a été tronqué / mis en commentaire. Cdt LC Edition : Dans ton fichier à cet emplacement Citation #if ENABLED(BLTOUCH) //#define BLTOUCH_DELAY 375 // Minimum Command delay (ms). Enable and increase if needed /** * BLTouch V3.0 and newer smart series * For genuine BLTouch 3.0 sensors. Clones may be confused by 3.0 command angles. YMMV. * If the pin trigger is not detected, first try swapping the black and white wires then toggle this. */ //#define BLTOUCH_V3 //#if ENABLED(BLTOUCH_V3) //#define BLTOUCH_FORCE_5V_MODE //#define BLTOUCH_FORCE_OPEN_DRAIN_MODE //#endif //#endif A la dernière ligne il faut supprimer les //, le #endif est en commentaire. Modifié (le) Aout 22, 2019 par miserovitch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alienware07 Posté(e) Aout 22, 2019 Partager Posté(e) Aout 22, 2019 il y a une heure, miserovitch a dit : Bonjour, Le message d'erreur indique un "unterminated #if". Le #if ENABLED (BLTOUCH) n'est pas fermé. Il y a donc quelque part dans le code (a la fin du code pour le BLTOUCH probablement) un endif (ou approchant car je connais pas bien ce language) qui manque / a été tronqué / mis en commentaire. Cdt LC Edition : Dans ton fichier à cet emplacement A la dernière ligne il faut supprimer les //, le #endif est en commentaire. merci pour l'info. J'ai recopié ce qui est écrit en 1ère page du tuto. Du coup il faudrait le modifier pour ne pas que les gens se trompent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Aout 22, 2019 Partager Posté(e) Aout 22, 2019 C'est bizarre car lorsque j'ai adapté le firmware Marlin2 à ma machine je n'ai eu a supprimer aucun commentaire pour activer les #endif. Peut etre VS Code le fait-il automatiquement? Il met bien automatiquement en évidence la parti active du code après les #define et #if... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
