Création d'une Vulcanus MAX !
kohrne
je viens enfin de reprendre la configuration de ma V-Max.
J'ai un petit soucis, l'autobed-levelling se passe bien, et au moment commencé l'impression le plateau descend très légèrement et du coup l'impression ne se colle pas au blueprint.
J'ai essayé de modifier le script pour modifier mon Z mais rien n'y fait :-(
pouvez-vous m'aider ?
Lien vers le commentaire
@Doc Sly salut !
Alors je sais que ça m'était arrivé au début de mes config.
Je ne sais plus ce qui avais marché à l'époque, mais tu as deux solution :
1 - régler le décalage z dans le marlin
2 - le régler directement sur l'imprimante (il me semble que c'est ce que j'avais fait)
si le décalage Z ne change rien, c'est que c'est dans le marlin qu'il faut regarder. Tiens nous au courant :)
le réglage de mes DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT vont beaucoup mieux, je me retrouve à une bonne hauteur de plateau pour imprimer.
j'ai encore un doute sur le réglage du step de l'extrudeur.
Je doit refaire 1 pièces de ma tête d'impression.
  • 2 months later...
Salut tout le monde, aprés des mois de bataille et de résolution j'ai réussi à imprimer un cube! wahooo!
mais évidement je sais pas pourquoi la face arrière de mon cube est assez irréguliere et souvent sur les memes couches
parametres:
ABS à 240 degrés
hauteur de couche 0.2
buse de 0.4
Modifié (le) par flynn
Félicitation pour ce premier objet. Il est déjà moins moche que mon premier avec l'hypercube.
Il te faut tester tous les axes pour voir s'il n'y a pas de points dur. Je pense au Z notamment.
Tu sembles avoir aussi un problème d'extrusion. As tu calibré celui-ci ?
cdlt
Modifié (le) par Jcc
Bonjour la communauté. Après une SmartrapCore j'ai construit ma Vulcanus Max30. J'en suis au paramétrage et j'ai voulu faire passer mes courroies à l'arrière pour dégager la vue.
J'ai donc aussi déplacé mes endstops. Y a t'il aussi une manip dans le firmware Marlin a faire ? J'ai vu que certains avaient fait cette amélioration.
  • 1 month later...
SA y est!
6 mois passé et je touche enfin à quelquechose de potable, l'axe Z est très gros réglage à faire sur du gros format pour que tout coulisse, à savoir j'avais un souci de "Z woble"( mauvais coulissage des guides linéaire sur les tige lisses) voilà le résultat:
on remarquera encore des couches en léger décalage en fonction de la lumiere mais l'ensemble est assez homogene pour l'instant pour imprimer convenablement maintenant
je suis HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!?
PS: désolé pour la qualité des photos, je suis fatigué
