yabanne Posté(e) Juillet 6, 2019 Partager Posté(e) Juillet 6, 2019 Bonjour, J'ai depuis quelques temps l'imprimante 3D alfawise U20 et jusqu'ici tout aller bien. Depuis cette semaine, j'ai imprimé une pièce sans problème et l'imprimante a terminée durant la nuit. Je l'ai eteinte quand je m'en suis aperçu dans la nuit. Après cela, j'ai voulu imprimé d'autre pièces et lors de la selection de la pièce à imprimée, l'ecran a freez et elle s'est relancée. Toute les nouvelles pièces que je rajoutais sur la carte SD ne voulaient pas se lancer mais les ancienne oui. J'ai décidé de faire une mise a jour et là, pareil la mise a jour freez. J'ai formater ma carte SD et refait une mise a jour de l'imprimante (cette fois ci ca a fonctionné). Mais maintenant, mes pièces ne s'impriment vraiment pas bien j'ai une sous extrusion dû à je ne sais pas quoi... Ma buse n'est pas bouchée. J'ai tout demonté le système de chauffe de la buse et tout est ok. J'ai essayé d'augmenter le débit du filament. Il y a du mieux mais ca ne vaux absolument pas la qualité que j'avait au début.... J'étais en 1.10 et maintenant je suis en 2.16. J'ai essayé de repasser en 1.10 mais rien n'y fait on dirais que tout est dereglé... J'ai vraiment besoin d'aide.. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ethanfel Posté(e) Juillet 6, 2019 Partager Posté(e) Juillet 6, 2019 Je ne sais pas si c'est une coincidence mais j'ai eu exactement le meme soucis que toi apres un passage a marlin puis retour a la 2.16. Gros soucis de sous-extrusion. J'ai endommagé ma CM entre temps donc j'ai réglé mon soucis differement mais, ça vient peut etre de la 2.16. Tente un passage a marlin, c'est relativement simple a faire et teste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Juillet 11, 2019 Partager Posté(e) Juillet 11, 2019 Le 06/07/2019 at 17:14, yabanne a dit : Bonjour, J'ai depuis quelques temps l'imprimante 3D alfawise U20 et jusqu'ici tout aller bien. Depuis cette semaine, j'ai imprimé une pièce sans problème et l'imprimante a terminée durant la nuit. Je l'ai eteinte quand je m'en suis aperçu dans la nuit. Après cela, j'ai voulu imprimé d'autre pièces et lors de la selection de la pièce à imprimée, l'ecran a freez et elle s'est relancée. Toute les nouvelles pièces que je rajoutais sur la carte SD ne voulaient pas se lancer mais les ancienne oui. J'ai décidé de faire une mise a jour et là, pareil la mise a jour freez. J'ai formater ma carte SD et refait une mise a jour de l'imprimante (cette fois ci ca a fonctionné). Mais maintenant, mes pièces ne s'impriment vraiment pas bien j'ai une sous extrusion dû à je ne sais pas quoi... Ma buse n'est pas bouchée. J'ai tout demonté le système de chauffe de la buse et tout est ok. J'ai essayé d'augmenter le débit du filament. Il y a du mieux mais ca ne vaux absolument pas la qualité que j'avait au début.... J'étais en 1.10 et maintenant je suis en 2.16. J'ai essayé de repasser en 1.10 mais rien n'y fait on dirais que tout est dereglé... J'ai vraiment besoin d'aide.. Merci d'avance. Salut, Essaie la 2.16a et la 2.15-2.14. Si ça ne change rien, notamment pour cette histoire de plantage anormal, la carte à un souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yabanne Posté(e) Juillet 11, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 11, 2019 Le 07/07/2019 at 00:28, ethanfel a dit : Je ne sais pas si c'est une coincidence mais j'ai eu exactement le meme soucis que toi apres un passage a marlin puis retour a la 2.16. Gros soucis de sous-extrusion. J'ai endommagé ma CM entre temps donc j'ai réglé mon soucis differement mais, ça vient peut etre de la 2.16. Tente un passage a marlin, c'est relativement simple a faire et teste Qu'est ce que tu appel un passage a marlin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ethanfel Posté(e) Juillet 11, 2019 Partager Posté(e) Juillet 11, 2019 il y a 1 minute, yabanne a dit : Qu'est ce que tu appel un passage a marlin ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yabanne Posté(e) Juillet 12, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 12, 2019 Problème résolu ! cura m'a mit le filament en 2.85 au lieu de 1.75 du coup moin de débit. Merci à vous ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
