JulienV Posté(e) Juillet 16, 2019 Partager Posté(e) Juillet 16, 2019 Bonjour, Lorsque je lance une impression tout va bien.. Jusqu'au moment au du pla coule au dessus de la hotend au niveau du tube. Est-ce dû a un mauvais serrage ou quelque chose du genre? Car au bout de 2-3 h d'impression par exemple (même parfois moins), une boule de pla se forme et s'agglomere, tombe sur la pièce et ça foire tout.. Autre problème : quand je mets l'impression sur pause et que je relance la piece, l'impression est décalée... Merci. ps: ne me criez pas dessus si c'est un doyblon, j'ai essayé plusieurs mots clés ça ne m'a pas aider .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jotrans Posté(e) Juillet 16, 2019 Partager Posté(e) Juillet 16, 2019 Bonjour je pense que c'est effectivement un problème de serrage. Il doit y avoir un espace entre la buse et la gorge, le plastique remonte par le filetage.. recommence le montage : vis à fond la buse, puis dévisse un quart de tour, puis visse la gorge en buté contre la buse dans le hotend, puis sert à nouveau à fond la buse de façon à ne laisser aucun espace. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JulienV Posté(e) Juillet 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 16, 2019 il y a 12 minutes, jotrans a dit : Bonjour je pense que c'est effectivement un problème de serrage. Il doit y avoir un espace entre la buse et la gorge, le plastique remonte par le filetage.. recommence le montage : vis à fond la buse, puis dévisse un quart de tour, puis visse la gorge en buté contre la buse dans le hotend, puis sert à nouveau à fond la buse de façon à ne laisser aucun espace. Ah bah oui ça doit être ça. merci du conseil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 16, 2019 Partager Posté(e) Juillet 16, 2019 (modifié) Mouais procédure d'assemblage optimale: -visser la buse dans le bloc, la desserrer d'un quart de tour, -visser le tube dans le bloc jusqu'à ce qu'il touche la buse, -faire un premier serrage de la buse SANS FORCER. -monter l'ensemble dans son emplacement. -chauffer la buse à température d'impression, -serrer la buse, attention à ne pas forcer comme une brute, la buse n'y survivrait pas. (maintenir le bloc avec une pince multiprise, attention aux doigts, c'est chaud!). Modifié (le) Juillet 16, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Juillet 16, 2019 Partager Posté(e) Juillet 16, 2019 Si ça peut t'aider regarde la Titi procedure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JulienV Posté(e) Juillet 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 16, 2019 Merci les collègues ! J'ai monté le tout d'origine sans modifier ni m'être renseigné sur tout ça. J'ai abîmé les câbles du bloc de chauffe en essayant de le démonter. J'ai plus qu'à attendre de recevoir du nouveau matos... Rrr blasé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 16, 2019 Partager Posté(e) Juillet 16, 2019 (modifié) il y a une heure, JulienV a dit : Merci les collègues ! J'ai monté le tout d'origine sans modifier ni m'être renseigné sur tout ça. J'ai abîmé les câbles du bloc de chauffe en essayant de le démonter. J'ai plus qu'à attendre de recevoir du nouveau matos... Rrr blasé gardes toujours un stock de cartouches chauffantes et de thermistances, t'as pas idée de leur fragilité. Modifié (le) Juillet 16, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
