LouzokMaker Posté(e) Juillet 19, 2019 Partager Posté(e) Juillet 19, 2019 Bonjour j'ai des problème de sous extrusion et de coulure de filament sur ma tornado je n'arrive donc a rien imprimer avec ça fait bientôt 1 ans que je l'ai et je n'arrive a rien imprimé avec comment régler les problèmes merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Juillet 19, 2019 Partager Posté(e) Juillet 19, 2019 Salut, Une petite photo pour aider à voir le problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LouzokMaker Posté(e) Juillet 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 19, 2019 Il y a 1 heure, Eev a dit : Salut, Une petite photo pour aider à voir le problème ? Oui pour la sous extrusion mais pour les coulures j’ai pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 19, 2019 Partager Posté(e) Juillet 19, 2019 Modération : @LouzokMaker je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Juillet 19, 2019 Partager Posté(e) Juillet 19, 2019 le blabla habituel quel type de filament? vitesse? température de chauffe? tu as bien réglé ton diamètre de buse ainsi que celui du filament dans ton slicer? c'est une bobine que tu as depuis 1ans??? stockez bien au sec? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LouzokMaker Posté(e) Juillet 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 20, 2019 Il y a 9 heures, Eev a dit : le blabla habituel quel type de filament? vitesse? température de chauffe? tu as bien réglé ton diamètre de buse ainsi que celui du filament dans ton slicer? c'est une bobine que tu as depuis 1ans??? stockez bien au sec? Bonjour Du pla 60mm/s 205 oui j’ai bien régler et ma bobine est bien stocker dans un sac hermétique voilà tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Juillet 20, 2019 Partager Posté(e) Juillet 20, 2019 ton extrudeur est bien réglé? si tu lui demande sortir 10mm, tu as la bonne longueur? tu as vérifier ta buse? réduit un peu la vitesse pour les contours 30/40mms. fait aussi un screen de tes paramètres de coque et remplissages Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LouzokMaker Posté(e) Juillet 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 20, 2019 il y a 5 minutes, Eev a dit : ton extrudeur est bien réglé? si tu lui demande sortir 10mm, tu as la bonne longueur? tu as vérifier ta buse? réduit un peu la vitesse pour les contours 30/40mms. fait aussi un screen de tes paramètres de coque et remplissages Je vien de retirer le ptfe et de je lui ai demandé de sortir 10cm et elle ma sortie 9.3 cm maintenant que j'ai ça que faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eev Posté(e) Juillet 20, 2019 Partager Posté(e) Juillet 20, 2019 (modifié) il faut allez tripatouiller dans le firmware de la carte mais c'est du marlin, je laisse ma place à quelqu'un qui connait bien le sujet pense à faire un screen de tes paramètres de coque et remplissage pense aussi à faire un test avec une bobine saine (neuve) Modifié (le) Juillet 20, 2019 par Eev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LouzokMaker Posté(e) Juillet 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 20, 2019 il faut allez tripatouiller dans le firmware de la carte mais c'est du marlin, je laisse ma place à quelqu'un qui connait bien le sujet [emoji23] pense à faire un screen de tes paramètres de coque et remplissage pense aussi à faire un test avec une bobine saine (neuve)Hey je vien de corriger la sous extrusion et j’ai lancé une impression d’une petite pyramide mais rien est sorti de ma buse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
