Kintal Posté(e) Juillet 27, 2019 Partager Posté(e) Juillet 27, 2019 bonjour, je viens d installer un touch mi sur ma ender 3 et j ai un soucis apres le nivellement le palper ne remonte pas voici une copie de mon Gcode de demarrage G28 ;Home G29 G1 Z0.5 G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up j ai installé marlin 1.1.9 pour le touch mi d apres la video de derbo je ne vois pas ou j ai merdé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juillet 27, 2019 Partager Posté(e) Juillet 27, 2019 (modifié) Bonjour, As-tu bien utilisé la vis fournie avec le kit pour la fixation? Il me semble que j'ai déjà vu cette remarque. Vis en acier inox ? Modifié (le) Juillet 27, 2019 par gerardm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kintal Posté(e) Juillet 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 27, 2019 merci de ta reponse , en fait non je ne pense pas que ce soit celle du kit le soucis c est qu a la fin du nivellement la tete d impression ne descend pas assez pour que le pivot remonte assez pour que l aimant l atirre je vais essayer de modifier la position du touch mi en le descendant legerement voir si ca solutionne le soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé-34 Posté(e) Juillet 27, 2019 Partager Posté(e) Juillet 27, 2019 @Kintal ! as-tu bien mis la pin du touchmi rentrée , à 2 mm au dessus du niveau de la buse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kintal Posté(e) Juillet 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 27, 2019 @Hervé-34 oui je l ai bien mit a cette distance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé-34 Posté(e) Juillet 27, 2019 Partager Posté(e) Juillet 27, 2019 @Kintal dans la doc touchmi, il est dit qu'il fallait faire descendre la tête à Z 0.5 est-ce que tu l'a fait ? dans le startcode; Hervé G28 ; Home all axes G29 ; Autolevel (calcul planéité plateau) G1 Z0.5 ; Désactivation Capteur G92 G1 Z5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kintal Posté(e) Juillet 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 28, 2019 oui je l ai fait , tu peux le voir sur la copie du G-code de mon premier poste j ai descendu tres legerement le touch mi a un peu moins de 2 mm de la buse et ca a l air de fonctionner :)) 2 impressions de lancées et ca a marché a chaque fois merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé-34 Posté(e) Juillet 28, 2019 Partager Posté(e) Juillet 28, 2019 @Kintal !! ben c'était du juste juste !! tu l'as peut-être descendu à 1.5mm et ça fonctionne ! Pour savoir, tu n'a pas confirmé si ta vis était en inox ou pas ? si c'est pas celle du kit, vérifie qu'elle est en inox, car sinon tu vas avoir des problèmes !! Hervé Le 27/07/2019 at 11:04, Kintal a dit : merci de ta reponse , en fait non je ne pense pas que ce soit celle du kit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
