kenshimdev 56 Posté(e) Aout 1, 2019 rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 (modifié) Hello, Après plus d'une année sans imprimer, j'ai refait tout le réglage de l'offset Z et j'avais déjà eu ce problème pour le contour et ensuite ça avait fonctionné. Mais là sur une vraie impression, ça ne veut pas du tout... impossible d'avoir une belle première couche, ça fait du caca Est-ce que ça pourrait être mon filament qui se soit dégradé au fil du temps ? Si non, avez-vous une idée svp ? Kenshim Modifié (le) Aout 1, 2019 par kenshimdev Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ad-riz 11 Posté(e) Aout 1, 2019 rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 Salut, Peux-tu déjà nous en dire plus sur tes paramètres d'impression (températures, vitesses...) Et j'ai l'impression que ta couche est un poil trop écrasée. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 125 Posté(e) Aout 1, 2019 rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 Change ta buse elle doit être pleine de poussières C'est de la poussière que je vois à l'arrière du chariot ? 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
kenshimdev 56 Posté(e) Aout 1, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 (modifié) il y a 4 minutes, biostrike a dit : Change ta buse elle doit être pleine de poussières C'est de la poussière que je vois à l'arrière du chariot ? Décidément, je ne pourrais jamais imprimer. Oui, c'est de la poussière, j'ai nettoyé ce que je pouvais. Mais sur l'image c'est amplifié x10, car j'ai un bon appareil photo il y a 5 minutes, Ad-riz a dit : Salut, Peux-tu déjà nous en dire plus sur tes paramètres d'impression (températures, vitesses...) Et j'ai l'impression que ta couche est un poil trop écrasée. Les réglages de base du profil S3D pour la smartcub3D. Avec une chauffe à 207°C pour le filament. Modifié (le) Aout 1, 2019 par kenshimdev Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 125 Posté(e) Aout 1, 2019 rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 Un gros nettoyage s'impose ! Aspirateur et nettoyage complet. Lubrification des axes de guidages et de la tige trapézoïdale. et changement de la buse qui mangé (trop) de poussière. Et vérifie aussi que ta bobine n'est pas aussi pleine de poussière. 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
kenshimdev 56 Posté(e) Aout 1, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 il y a 2 minutes, biostrike a dit : Un gros nettoyage s'impose ! Aspirateur et nettoyage complet. Lubrification des axes de guidages et de la tige trapézoïdale. et changement de la buse qui mangé (trop) de poussière. Et vérifie aussi que ta bobine n'est pas aussi pleine de poussière. @biostrike Justement, on peut apercevoir un peu de poussière à l'arrière, mais tout le reste je l'ai nettoyé et j'ai absolument tout lubrifié. C'est la première chose que j'ai faite. Ma bobine a toujours été à l'intérieur d'un film en plastique, elle même dans un carton qui lui était également dans un carton. Bref, elle est nickel. Je pense donc que c'est la buse... mais la changer ça m'arrange pas du tout ça attendra quelques mois du coup, je vais la remettre au placard par manque de temps. Je vous remercie pour vos réponses, ou moins je sais quoi faire Bonne journée à vous deux ! Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 125 Posté(e) Aout 1, 2019 rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 Dans ce cas essaye un nettoyage à chaud : Fait chauffer ta buse à 240° et extrude une bonne quantité de filament. Puis baisse à 200° et extrude à nouveau jusqu’à avoir un beau filament qui sort en continue. 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
kenshimdev 56 Posté(e) Aout 1, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 Je l'avais déjà fait en suivant le guide "Nettoyage de buse". Mais j'ai effectué encore une fois l'opération selon ce que tu m'as dit. J'ai remarqué qu'en fait ma couche était bien trop écrasé, j'ai donc refait un réglage de l'offset Z. ça imprime là, je vous tiens au courant . @biostrike Je vais en profiter pour commander des trucs sur la boutique histoire d'avoir du stock si j'ai une couille un de ces quatres Par ailleurs, si j'ai bien lu c'est ça qu'il me faut sachant que j'ai jamais changé de buse : https://boutique.smartcub3d.com/produit/buse-j3d-0-4mm/ ? Merci pour tout ! Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 125 Posté(e) Aout 1, 2019 rapport Share Posté(e) Aout 1, 2019 il y a 4 minutes, kenshimdev a dit : Par ailleurs, si j'ai bien lu c'est ça qu'il me faut sachant que j'ai jamais changé de buse : https://boutique.smartcub3d.com/produit/buse-j3d-0-4mm/ ? Oui, tout à fait. 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
