Scanner 3D OpenSource - Sardauscan
davis ne vois pas tout l'objet, juste un point d'orientation : il faut faire des merge des differents pointcloud. c'est assez lourd a faire.
les structured light sont plus précis, mais ce n'est pas le même budget ;)
@nothing_fr : as tu utiliser les taches que j'ai donné en exemple ( laser, angle, median filter, surface) ? car on dirait juste un scan + build mesh . avec juste ces 2 taches tu n'aurra jamais un resultat exploitable.
Modifié (le) par Sardaukar
Lien vers le commentaire
Aujourd'hui réception de la camera et de l'arduino nano venant de "l'atelier du monde"
plus que les laser le moteur et le module du moteur a recevoir
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
Bon, de mon coté, pas vraiment avancé sur le calibrage par manque de temps / et sur d'autres trucs... par contre va falloir que je rigidifie la structure du scan, c'est un peu light la...
Je vous tiendrais au jus si j'avance la dessus...
  • 3 weeks later...
Le 4/4/2016 at 19:54, nothing_fr a dit :
perso j'ai pris des profil alu 20*20 our la structure
cdlt
Il y a 2 heures, nothing_fr a dit :
Bon, désolé plein de pb perso en ce moment a gérer, donc pas avancé la dessus... j'essai de m'y remettre au mois de mai / juin, mais je ne pourrais surement pas avant... :/
moi perso j'ai un problème avec le moteur pas moyen de le mouvoir*
j'ai essayer avec trois moteur et trois module différent mais pas moyen il veut pas bouger
cdlt
il y a 56 minutes, nothing_fr a dit :
@damdam2959 J'ai du décaler les pins du moteur pour le faire fonctionner, il ne faisait rien sinon... vois de ce coté la...
que veut tu dire par la ?
cdlt
  • 5 weeks later...
Le 23/04/2016 at 21:06, damdam2959 a dit :
cdlt
Ce qu'il veux dire c'est qu'il n'utilise pas les PINs Arduino d'origine déjà définies dans configuration.h:
// Motor definitions
#define motorPin1  2     // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2  3     // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3  4     // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4  5     // IN4 on the ULN2003 driver 1
Cette configuration des PINs te permets de changer les PINs et d'utiliser par exemple les PINs Arduino 6,7,8 et 9.
Donc si tu utilise les PINs 6,7,8 et 9 dans configuration.h tu dois également configuré ces PINs puis re-téléverser le sketch dans l'Arduino
  • 5 months later...
Salut tous
Je me demandais ou en etais les projets de chacun... le dernier post date de 6 mois
Les modif de mon imprimante fini et fonctionnelles( amelioration mecanique,laser, fraiseuse), j ais modifier le firmware pour en faire une "digitaliseuse" ca marche nikel mais c'est tres long et limiter par la taille de l imprimante.
Je voudrais donc monter cette machine le sardauscan mais en changeant sont fonctionnement.
Je voudrais pouvoir scaner verticalement(ou horizontalement):
au lieu du plateau tournant je voudrais monter le scaner sur un chariot pour pouvoir scaner des objets genre bas relief ....
Pensez vous cela possible ?
Ecrire un plugin pour l'apli Sardauscan ??
  • 5 months later...
Complètement novice sur ce sujet, je vois que peu de choses ont été posté depuis un an. mais bon je tente...
(j'ai essayé de bosser avec un david "à main" les résultats ne sont pas terribles, et je veux essayer autre chose)
j'ai tous les morceaux de la petite bête, pièce PLA et électronique... dans quel ordre dois je réaliser les étapes pour faire un premier scan
réglages divers, arduino à "remplir"...
reste t-il quelqu'un qui puisse me donner un petit coup de main ??
merci
il y a 41 minutes, cagouille3D a dit :
merci
bonsoir l'escargot !!
si tu es pas arrivé a quelque chose de sympa avec David, tu vas galerer 100 x plus avec ce genre de scanner !!
