Luvwahraan Posté(e) Aout 19, 2019 Partager Posté(e) Aout 19, 2019 Le 17/08/2019 at 19:24, Poisson21 a dit : @Luvwahraan normalement avec les 5160 tu peux faire du sensorless homing, c'est avec les 2208 que tu ne peux pas, ils ont bien stall guard 2 et stall detection. Effectivement ça compile bien. Il faut l’activer dans la config avancée : #define SENSORLESS_HOMING // StallGuard capable drivers only Puis inverser la logique des endstops dans la config (ici juste pour X et Y) : s/([XY]_M(IN|AX)_ENDSTOP_INVERTING) (false|true)/$1 true/ il y a 53 minutes, stefone a dit : Je me pose la question en regardant le schéma de la "SKR pro"..Qu'est ce que la fiche (emplacement SD) de connexion nommée "TF card"?? j'ai bien compris que la connexion SD se faisait via l'écran mais alors,qu'elle est le rôle de cet emplacement (SD on dirait) ?! Le lecteur de carte micro SD (en haut à gauche sur le schéma) sert pour le moment au flash du firmware. Celui de l’écran sert à flasher l’écran et pour l’impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 30, 2019 Partager Posté(e) Aout 30, 2019 Salut Par contre, pour le double Z, Si je ne dit pas de bêtises, si tu veux le leveling du plateau il te faut deux drivers indépendant. A confirmer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Aout 30, 2019 Partager Posté(e) Aout 30, 2019 Il y a 4 heures, Metalzoid a dit : Par contre, pour le double Z La plupart du temps le double Z sur nos machines utilise un seul pilote avec deux moteurs branchés en parallèle (ou série pour les plus aventureux ). Par contre en utilisant cette méthode, il faut s'assurer que l'axe X monte bien parallèlement au plateau... C'est la raison pour laquelle une synchronisation via courroie est souvent utilisée. La hauteur de chaque montant n'a besoin alors que d'être réalisée lors du montage de la synchronisation. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luvwahraan Posté(e) Septembre 12, 2019 Partager Posté(e) Septembre 12, 2019 Le 17/08/2019 at 19:20, fran6p a dit : @Luvwahraan Pour ta chaine de compilation, je te conseille d'utiliser plutôt VSCode qu'Atom (platformio.org eux même le conseille) Atom plantant sans arrêt j’ai finalement essayé VSCode… bah j’aime pas du tout ; mais je n’aimais déjà pas Atom. Mais au moins c’est stable, et tant qu’à faire bien fluide. Bref, ça marche. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
