conseils config electronique
stefone
bonjour à tous.je met de coté mes soucis avec ma cr-10 (dans l'attente d'un tas de pieces et de cables à refaire) pour vous demander conseils pour la conception d'une machine.
je souhaiterai avoir des renseignements ou conseils sur la carte mère à choisir.pour l'instant mon choix s'arrete sur la SKR pro 1.1  (est ce un bon choix?) à savoir que je voudrai avoir toujours la possibilité de connecter un bltouch, drivers "pluggable",double voir triple exclusion et si possible double z, lit chauffant,flash possible (à moins que le logiciel d'origine vale marlin minimum)...
mais je ne connais rien au drivers proposé?
pouvez-vous me conseiller? à savoir que je ne suis pas regardant sur les prix ,si toutes fois la qualité est au rendez-vous.
j'aimerai aussi avoir des conseils sur la structure ou mechanique pour laquelle opter comme par exemple:un Y mobile par le haut ou garder la config CR-10 du plateau mobile en Y
je prevois une config (electronique) ouverte entre des plaques de plexis, donc la conception de tout ca une fois les pieces choisies.
j'attends vraiment quelques conseils pour me lancer donc merci...
Modifié (le) par stefone
Pour avoir deux moteurs en Z il n'y a pas forcément besoin d'une carte spécifique.
Il est possible de mettre les moteurs en série/parallèle.
Sinon la SKR pro 1.1 n'a pas l'air d'être un mauvais choix (c’est aussi celle que j’ai acheté), mais pour le moment il faut se débrouiller un peu seul la faire fonctionner, vu le peu le retours encore.
Cf. post de @Poisson21.
Modifié (le) par Luvwahraan
Passage sur PC… sur mobile c’est n’imp
@Luvwahraan bonjour et merci de ta réponse.
dans un premier temps, j'aimerai juste m'occuper de l'electronique pour l'utiliser sur le chassis et  la mechanique de ma cr10
une idée sur les drivers ?.j'ai vu un sujet concernant cette carte ou certains utilisé 2208 ou 2209 (je crois) mais j'ai vu aussi des drivers "au dessus" comme le tmc5160...est ce utile de viser plus haut? sachant que je vais opter pour un set de moteur genre handpose ou ?.Merci merci
Hello,
Sur la mienne, cf post cité plus haut, j'ai des hanpose 48 mm, utilisé avec des 2209, et ça marche du tonnerre, pas besoin de 5160 ou de 5161 si tu ne compte pas passer sur des Nema23.
  • +1 2
@Poisson21 je te remercie.je viens de lire ton post concernant la carte et la config n'a pas eu l'air simple mais je vais me laisser tenter en esperant obtenir un peu d'aide si besoin.je pense prendre un pack SKR PRO + 6x Tmc2209 + TFT 35.et je reviens par là.Encore merci
il y a 12 minutes, stefone a dit :
6x Tmc2209
J'espère qu'il y en a en stock 😉 .
il y a 2 minutes, stefone a dit :
donc j'espere!
Où les as-tu commandés?
Les TMC 2209 sont en pénurie. J'en ai commandé mi-juin, au mieux je devrais en avoir (avec les délais de transport) fin septembre 😞 (commandés chez Bigtreetech).
Il y a 1 heure, stefone a dit :
je te remercie.je viens de lire ton post concernant la carte et la config n'a pas eu l'air simple mais je vais me laisser tenter en espérant obtenir un peu d'aide si besoin. je pense prendre un pack SKR PRO + 6x Tmc2209 + TFT 35. et je reviens par là. Encore merci
Chez Biqu/BigTreeTech le pack n'est pas disponible avec des TMC2209 en ce moment.
J'ai pris des 5160 pour ne pas attendre 15 ans, mais c'est surtout parce que je sais qu'ils me serviront pour autre chose plus tard. Par contre pas de sensorless homing  avec.
Sinon j'ai eu plus de galère à compiler Atom que Marlin 2.0 (en prenant la version du github de BTT), mais pour le moment je me suis contenté de faire tourner les moteurs et chauffer la tête, sans rien activer de spécial.
@Luvwahraan
fr.aliexpress.com/item/33042927706.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5295380eN1f7Qm&algo_pvid=936f1246-45df-4864-8d5b-eb6d225ea732&algo_expid=936f1246-45df-4864-8d5b-eb6d225ea732-1&btsid=092f0725-1261-4cee-a501-d7ae7e24daa0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
il y a d'autres packs comme celui ci ou avec ou sans écrans...
Qu'est-ce que atom dans tout ca?? je ne m'y suis pas interréssé.Je "métrise" le flash marlin mais je n'ai pas compris ce qu'etait "ATOM"
@stefone
Ce ce que j'ai fait (depuis mi-juin).
@Tircown
C'est vraiment plus cher et en plus, il y a des frais de port (de porc?) 😞 .
En attendant de les recevoir, je mettrais ou des 2208 ou des 2130 (que j'ai en stock) sur la  SKR v1.3 pour la CR10 qui sera ensuite remplacée par une SKR PRO v1.1 avec les 2209. La SKR 1.3 ira alors sur l'hypercube (la Zatsit si un jour elle arrive (ce dont je doute de plus en plus 😞😡) accueillera la Duet wifi 😉 )...
@Luvwahraan
Les 5161 (qui viennent de sortir) en sont équipés (du sensorless) mais à un prix stratosphérique.
Pour ta chaine de compilation, je te conseille d'utiliser plutôt VSCode qu'Atom (platformio.org eux même le conseille)
1680027013_2019-08-1719_17_59-PlatformIOIDEPlatformIO4.0.1b3documentation.png.5b5c404caf0d5dc517edf5d2f4759455.png
Vaux mieux utiliser VScode que Atom, avec ce dernier j'ai jamais réussi à compiler , même en prenant les fichiers qui ont fonctionné avec VScode.
@Luvwahraan normalement avec les 5160 tu peux faire du sensorless homing, c'est avec les 2208 que tu ne peux pas, ils ont bien stall guard 2 et stall detection.
@Luvwahraan
Bah… J'ai plein de switches d'avances. Je vais les utiliser picétouh. :p
Je ne trouve pas Atom super stable… je compilerais VSCode cette semaine, en espérant qu'il n'y ai pas de dépendance bizarres.
il y a une heure, Poisson21 a dit :
Ah !
Pas réussi à compiler quand je déclarais ceux-là. Ça râlait comme quoi c'était pas supporté.
Il faudra que j'essaye avec le Marlin officiel pour voir.
Merci. 🙂
il y a 39 minutes, stefone a dit :
quelqu'un pourrait me dire en deux ce que sont les fonctions de "Atom ou VScode"??
Ce sont des éditeurs de texte plus ou moins avancés supportant platformio :
Il y a 15 heures, stefone a dit :
cet editeur me servira sur qu'elle etape de l'installation?
Pour compiler le firmware qui va bien.
Marlin version 1, utilise Arduino pour effectuer la compilation.
Marlin version 2, ne fonctionne pas avec Arduino mais avec une autre chaine d'édition (en anglais IDE): VScode (voire Atom qui n'est plus recommandé). Quelques explications:
http://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio_vscode.html
L'intérêt d'utiliser VSCode avec platformio est que une fois que tu as déclaré la bonne carte dans platformio, c'est lui qui va se charger de gérer les dépendances; avec Arduion, c'est à l'utilisateur d'ajouter toutes les bibliothèques dont il aura besoin pour réussir la compilation de son firmware.
Pas vraiment, ça dépend de la carte:
Marlin 2 compile très bien sous Arduino IDE pour Anet A8 (chipset ATmega).
Je me pose la question en regardant le schéma de la "SKR pro"..Qu'est ce que la fiche (emplacement SD) de connexion nommée "TF card"??
j'ai bien compris que la connexion SD se fesait via l'écran mais alors,qu'elle est le role de cet emplacement (SD on dirait) ?!
