Commander un Arduino avec du Gcode
Neo62
Je viens de me créer un petit chronomètre avec un Arduino Uno et un Oled. Mon projet serait de pouvoir le démarrer au début d'une impression 3D et qu'il s'arrête bien sûr à la fin de cette impression. Alors ma question : est-il possible de commander cet Arduino ( à savoir l'entrée du bouton sur l'Arduino )  avec du Gcode afin que le chrono se déclenche et s'arrête automatiquement avec l'impression 3D? Je suppose bien sûr qu'il faut une liaison physique entre l'Arduino et la carte de l'imprimante.
Merci d'avance.
Joseph
Je vois pas trop l'intérêt mais bon... ce n'est pas la question.
Tu dois pouvoir relier une pin de la board de l'imprimante sur l'arduino.
Dans ton gcode de démarrage : M42 P49 S1
Dans le gcode de fin : M42 P49 S255
Ce gcode permet d'activer ou désactiver une pin sur la board (ici la pin numéro 49).
De l'autre côté, il ne te reste plus qu'à lire l'état de la pin dans ton code arduino via la fonction digitalRead()
a+
Merci de ta réponse. Bien sûr qu'il n'y a aucun intérêt. C'est juste l'envie de le faire et de savoir si on peut. Dieu sait le nombre de choses que l'on fait qui n'ont aucun intérêt mais qui nous apporte néanmoins une satisfaction de l'avoir fait.
Il y a 13 heures, obi_one a dit :
Au démarrage c'est plutôt S255, non ?
Et je ne comprend pas le "S1" ? Ne serait-ce pas S0 ? 🙂
Modifié (le) par Vincent
Je trouve les valeurs de "S" bizarre aussi mais c'est avec ces valeurs que ça fonctionne sur un de mes script en production (pour alimenter un petit relais à partir de mon écran MKS TFT).
Le "S0" n'avait aucun effet chez moi, j'ai du mettre "S255" pour couper le relais. 🤔
Le mieux c'est de tester directement le gcode sur ta board avec les valeurs "0", "1" et "255"...
Tiens nous au courant des valeurs qui fonctionnent 😉
il y a une heure, obi_one a dit :
Ton relais était peut être branché en NC (Normaly Close = circuit normalement fermé). Essaye de le brancher en NO.
Pour les valeurs de S, ça dépend si c'est une pin analogique (0 ou 1, tout ou rien, 0V ou 5V) ou numérique pwm (variable de 0 a 255, de 0V à 5V avec 255 paliers).
Bonjour, petit retour sur ma demande. Ca fonctionne très bien. J'ai donc branché l'entrée digitale de mon Arduino sur une pin libre de la carte de l'imprimante. ( la 11 en l'occurrence ). Par contre, je dois lancer la commande M42 P11 S0 pour  lancer le chrono car mon entrée Arduino est codée en PULL-UP et donc quand je l'active , je suis en LOW. Donc, en faisant M42 P11 S255, ça s'arrête. C'est super. J'ai plus qu'à mettre ça dans mes Gcode de début et de fin et ça roule. Merci pour vos pistes.
Modifié (le) par Neo62
  • 1 year later...
Le 20/08/2019 at 18:55, Neo62 a dit :
Merci pour l'info, je sens que je vais bien m'amuser aussi 😁
Modifié (le) par chacha007
