Neo62 Posté(e) Aout 18, 2019 Partager Posté(e) Aout 18, 2019 Bonjour, Je viens de me créer un petit chronomètre avec un Arduino Uno et un Oled. Mon projet serait de pouvoir le démarrer au début d'une impression 3D et qu'il s'arrête bien sûr à la fin de cette impression. Alors ma question : est-il possible de commander cet Arduino ( à savoir l'entrée du bouton sur l'Arduino ) avec du Gcode afin que le chrono se déclenche et s'arrête automatiquement avec l'impression 3D? Je suppose bien sûr qu'il faut une liaison physique entre l'Arduino et la carte de l'imprimante. Merci d'avance. Joseph 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
obi_one Posté(e) Aout 18, 2019 Partager Posté(e) Aout 18, 2019 Salut, Je vois pas trop l'intérêt mais bon... ce n'est pas la question. Tu dois pouvoir relier une pin de la board de l'imprimante sur l'arduino. Dans ton gcode de démarrage : M42 P49 S1 Dans le gcode de fin : M42 P49 S255 Ce gcode permet d'activer ou désactiver une pin sur la board (ici la pin numéro 49). De l'autre côté, il ne te reste plus qu'à lire l'état de la pin dans ton code arduino via la fonction digitalRead() a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neo62 Posté(e) Aout 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 18, 2019 Merci de ta réponse. Bien sûr qu'il n'y a aucun intérêt. C'est juste l'envie de le faire et de savoir si on peut. Dieu sait le nombre de choses que l'on fait qui n'ont aucun intérêt mais qui nous apporte néanmoins une satisfaction de l'avoir fait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Posté(e) Aout 19, 2019 Partager Posté(e) Aout 19, 2019 (modifié) Il y a 13 heures, obi_one a dit : Dans ton gcode de démarrage : M42 P49 S1 Au démarrage c'est plutôt S255, non ? Et je ne comprend pas le "S1" ? Ne serait-ce pas S0 ? Modifié (le) Aout 19, 2019 par Vincent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neo62 Posté(e) Aout 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 19, 2019 Oui, en effet. C'est sûrement une erreur d'inversion et pour stopper, c'est normalement S0. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
obi_one Posté(e) Aout 19, 2019 Partager Posté(e) Aout 19, 2019 Je trouve les valeurs de "S" bizarre aussi mais c'est avec ces valeurs que ça fonctionne sur un de mes script en production (pour alimenter un petit relais à partir de mon écran MKS TFT). Le "S0" n'avait aucun effet chez moi, j'ai du mettre "S255" pour couper le relais. Le mieux c'est de tester directement le gcode sur ta board avec les valeurs "0", "1" et "255"... Tiens nous au courant des valeurs qui fonctionnent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Posté(e) Aout 19, 2019 Partager Posté(e) Aout 19, 2019 (modifié) il y a une heure, obi_one a dit : Le "S0" n'avait aucun effet chez moi, j'ai du mettre "S255" pour couper le relais Ton relais était peut être branché en NC (Normaly Close = circuit normalement fermé). Essaye de le brancher en NO. Pour les valeurs de S, ça dépend si c'est une pin analogique (0 ou 1, tout ou rien, 0V ou 5V) ou numérique pwm (variable de 0 a 255, de 0V à 5V avec 255 paliers). Modifié (le) Aout 19, 2019 par Vincent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neo62 Posté(e) Aout 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2019 (modifié) Bonjour, petit retour sur ma demande. Ca fonctionne très bien. J'ai donc branché l'entrée digitale de mon Arduino sur une pin libre de la carte de l'imprimante. ( la 11 en l'occurrence ). Par contre, je dois lancer la commande M42 P11 S0 pour lancer le chrono car mon entrée Arduino est codée en PULL-UP et donc quand je l'active , je suis en LOW. Donc, en faisant M42 P11 S255, ça s'arrête. C'est super. J'ai plus qu'à mettre ça dans mes Gcode de début et de fin et ça roule. Merci pour vos pistes. Modifié (le) Aout 20, 2019 par Neo62 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chacha007 Posté(e) Mai 1, 2021 Partager Posté(e) Mai 1, 2021 (modifié) Le 20/08/2019 at 18:55, Neo62 a dit : Bonjour, petit retour sur ma demande. Ca fonctionne très bien. J'ai donc branché l'entrée digitale de mon Arduino sur une pin libre de la carte de l'imprimante. ( la 11 en l'occurrence ). Par contre, je dois lancer la commande M42 P11 S0 pour lancer le chrono car mon entrée Arduino est codée en PULL-UP et donc quand je l'active , je suis en LOW. Donc, en faisant M42 P11 S255, ça s'arrête. C'est super. J'ai plus qu'à mettre ça dans mes Gcode de début et de fin et ça roule. Merci pour vos pistes. Merci pour l'info, je sens que je vais bien m'amuser aussi Modifié (le) Mai 1, 2021 par chacha007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
