Yannickbordin Posté(e) Aout 19, 2019 Partager Posté(e) Aout 19, 2019 Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et je m'arrache les cheveux depuis des heures... j'ai 1 Ender 3 avec laquelle j'ai imprimé 2 ou 3 petits trucs pour faire mes tests. Suite a 1 échange j'ai récupéré 1 extrudeur alu et des smoothers. J'ai monté le nouvel extrudeur sans souci et les smoothers mais à la remise en route de la machine, après auto home mon axe s'arrete bien avant la butée et ma buse est donc bien trop haute par rapport au bed. J'ai démonté les smoothers pensant avoir mal fait la manip (oui l'électronique c'est pas vrt mon kiff) mais le problème persiste. Je ne sais plus quoi faire... merci pour votre aide éventuelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ravensbzh Posté(e) Aout 19, 2019 Partager Posté(e) Aout 19, 2019 tu as essayer manuellement voir si rien ne bloc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannickbordin Posté(e) Aout 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 19, 2019 Oui j'ai fait tourner la tige filetee et ça descend jusque la butée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Aout 19, 2019 Partager Posté(e) Aout 19, 2019 Modération : @Yannickbordin je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 (modifié) Salut ! Alors... je reprend : Tu as installé un extrudeur Alu et des Smoothers et depuis l'auto home du Z ne se fait plus... On est bien d'accord... que les Smoothers c'est ceci : Si oui, tu en as donc monté sur les Axes X, Y et Z. Et que le problème ne survient que sur l'axe Z. Corrige moi si je me trompe. Alors... je vais te poser quelques questions : As-tu vérifier que tout était bien branché ? Regarde du côté du moteur ! Voir photo ci-dessous : Que se passe-t-il si débranche le Smoother de l'axe Z (du moteur Z) et que tu rebranche le câble au moteur du Z sans brancher le Smoother ? > C'est pour identifier si le problème ne viens pas du Smoother. J'attend les réponses à ces questions... Modifié (le) Aout 20, 2019 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannickbordin Posté(e) Aout 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2019 Tout était bien installé. J'ai tout retiré et tout remis, j'ai fait 1 fait 1 stire settings et ça fonctionne. Par contre la languette du end stop reste bloquée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 Il y a 2 heures, Yannickbordin a dit : Par contre la languette du end stop reste bloquée Alors ce dépend de l'état de ton fin de course : Il s'agit de juste de la languette qui est plié/écrasé, le petit interrupteur dessous fait toujours sont "petit cliquetis"... en faisant attention, il suffit de la redresser délicatement. Il s'agit que l'interrupteur est "HS", le "petit cliquetis" ne se fait plus. > Pas le choix, il faut le remplacer par un modèle similaire. Dans le premier cas. Le mieux pour procéder plus facilement... est de le démonté en retirant/devissent les 2 petites visses qui le maintiennent. Une fois démonte, un petit tournevis plat (accessoirement la spatule peut faire l'affaire) et redresser délicatement la petite lamelle. Une fois redresser, s'assurer avec ses petits doigts, que l'interrupteur refonctionne de nouveau, avant de le remonter. Il ne reste plus qu'à le remonter. Voilà tout. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
