Aeilsxc Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 Bonjour, voilà tout cela fait bien tôt deux ans que j’essaye de résoudre se problème, sur toute mes impression j’ai des trous entre les couches voir photo. J’ai besoin de votre aide merci beaucoup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 tu peux nous mettre tes paramètres stp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 23, 2019 il y a 4 minutes, Maeke a dit : tu peux nous mettre tes paramètres stp? Tiens Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 et les paramètres de diamètre de buse et celui de filament? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 23, 2019 il y a 1 minute, Maeke a dit : et les paramètres de diamètre de buse et celui de filament? Buse 0.4 filament 1.75 ice filament ou dagoma cromatik Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 c'est cura? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 23, 2019 il y a 6 minutes, Maeke a dit : c'est cura? Oui la dernière version Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 Salut Est-ce que tu as des améliorations physique sur ton imprimante ? Un extrudeur ? si oui regarder du niveau des steps, on dirait un poil de sous extrusion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 23, 2019 il y a 1 minute, Metalzoid a dit : Salut Est-ce que tu as des améliorations physique sur ton imprimante ? Un extrudeur ? si oui regarder du niveau des steps, on dirait un poil de sous extrusion. Non je nais pas changer extrudeur mais je peut essayer une calibration non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 Oui, demande a ton imprimante de sortir 20 ou 30 mm de filament, et compare ce qui est entré dans l'extrudeur. Moi je coupe le filament pas très loin d'un repère fixe (par exemple le chariot), je mesure, j'extrude, je mesure. Ensuite, un simple produit en croix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 23, 2019 (modifié) il y a 6 minutes, Metalzoid a dit : Oui, demande a ton imprimante de sortir 20 ou 30 mm de filament, et compare ce qui est entré dans l'extrudeur. Moi je coupe le filament pas très loin d'un repère fixe (par exemple le chariot), je mesure, j'extrude, je mesure. Ensuite, un simple produit en croix Je vais faire ça mais si le résultat est différent comment je change les steps par mm dans l’imprimante Modifié (le) Aout 23, 2019 par Aeilsxc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 Je pense que tu devra installer Marlin, tu trouvera plein de tuto sur internet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 nop s'il a toujours le firmware d'origine, il devrait pouvoir utiliser le logiciel repetier pour le faire, mais ne l'ayant jamais fait moi-même (je suis sous marlin depuis longtemps), je ne peux pas lui expliquer comment. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 23, 2019 Partager Posté(e) Aout 23, 2019 nop s'il a toujours le firmware d'origine, il devrait pouvoir utiliser le logiciel repetier pour le faire, mais ne l'ayant jamais fait moi-même (je suis sous marlin depuis longtemps), je ne peux pas lui expliquer comment.Exactement la même ^^Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 24, 2019 J’ai fait la calibration extrudeur je suis arriver à 100 steps au lieux de 95 mais quand je vais dans l’imprimante et que je modifie le réglage je n’arrive pas à le sauvegarder est-ce que quelqu’un serait le faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 24, 2019 Partager Posté(e) Aout 24, 2019 Tu dois avoir sauver config sur ton écran :)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 24, 2019 il y a 8 minutes, Metalzoid a dit : Tu dois avoir sauver config sur ton écran Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Je ne le vois pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 24, 2019 Partager Posté(e) Aout 24, 2019 Store EEPROM :)Excuse moi, c’est sûr Marlins sauver config ^^Donc tu règles tes Steps, et store eeprom :)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 24, 2019 il y a 1 minute, Metalzoid a dit : Store EEPROM Excuse moi, c’est sûr Marlins sauver config ^^ Donc tu règles tes Steps, et store eeprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Merci beaucoup c’est bon j’ai réussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 24, 2019 Partager Posté(e) Aout 24, 2019 D'accord Lance une impression de test et dis nous le résultat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 24, 2019 il y a une heure, Metalzoid a dit : D'accord Lance une impression de test et dis nous le résultat Mauvaise nouvelle c est exactement la même chose les trou sont au même endroit voir photo à droite c est la nouvelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 24, 2019 Partager Posté(e) Aout 24, 2019 est-ce que tu peux nous donner ces informations : -Taille de buse -Matériau -température de buse et de plateau -ventilation -vitesse d'impression -hauteur de couche Enfin bon, les réglages principaux quoi ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 24, 2019 à l’instant, Metalzoid a dit : est-ce que tu peux nous donner ces informations : -Taille de buse -Matériau -température de buse et de plateau -ventilation -vitesse d'impression -hauteur de couche Enfin bon, les réglages principaux quoi ^^ C est tout sur la photo de cura la buse est à 200 et le plateau le fil à cramer il faut que j en commende un autre donc pas de plateau chauffant et le filament c est du 1.75 ice en 0.2mm et 60 mm par s Bus 0.4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Aout 24, 2019 Partager Posté(e) Aout 24, 2019 Pla ou abs ?Ensuite, sur ta bobine, il est marqué quelle température de buse ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeilsxc Posté(e) Aout 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 24, 2019 il y a 1 minute, Metalzoid a dit : Pla ou abs ? Ensuite, sur ta bobine, il est marqué quelle température de buse ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk pla et il disent 180-210 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
