Srat Posté(e) Novembre 26, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 26, 2019 Je confirme apres plusieur print plus de probleme d'extruder, l'ajout du G92 après le G28 a regler le soucis. Meric a tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 26, 2019 Partager Posté(e) Novembre 26, 2019 Cool . Sur le net il y a un lexique des codes G et M de marlin qui permet d'apprendre beaucoup de choses. J'ai pas le lien sur mon tel mais sûrement que quelqu'un comme @fran6p pourrait le metre et cela te permettras de comprendre plein de choses et améliorer ton start gcode et end gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Novembre 27, 2019 Partager Posté(e) Novembre 27, 2019 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Gcode sans jamais oser le demander ou encore (plus forcément à jour ) : Le Gcode selon Saint Reprap 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Srat Posté(e) Novembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 27, 2019 Merci a moi les clef du savoir ... ;D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atom Posté(e) Décembre 3, 2019 Partager Posté(e) Décembre 3, 2019 (modifié) Bonsoir, j'ai eu le même problème que vous, problème réglé avec le rajout de ce bout de code. sur ce coup la gg et merci à vous ! Cependant depuis, j'ai un autre problème. ( pas a chaque fois, pour le moment.) Ce qui ce passe c'est que le chargeur de filament, fait des petits retour arrières. Du coup le fil ne fini pas dans l'extrudeur et l'impression ne se fait pas. J'ai essayé sur plusieurs fichiers, mais visiblement certains fichiers s'imprime, d'autres pas, même si c'est des fichiers que j'ai déjà imprimé. je n'ai pas essayé tout les fichiers présent de base sur la carte SD, mais visiblement je n'ai pas de problème avec ceux la. (enfin un se passait bien, un autre moyen (qq retour en arrière) mais çà à l'air d'aller ) La buse n'est visiblement pas bouchée, elle coule sans problème si je lance le chargement du fil. Du coup si vous avez des idées, ou avez déjà eu ce problème je suis preneur de toute infos, ça fait deux jours que ça me fait ça et ça me rend dingue. Surtout que hier soir j'ai fait 3 prints sans soucis .... et depuis ce matin pas moyen d'imprimer quoique ce soit. (même si la je laisse l'impression en cours ( le renard du fichier de base de la sd ) mais il a eu du mal a commencer ) EDIT / J'oubliais avec le retour arrière du chargeur de fil, j'entend un jolie "Clac" si jamais çà peux aider Modifié (le) Décembre 3, 2019 par Atom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Décembre 3, 2019 Partager Posté(e) Décembre 3, 2019 Le ventilateur de refroidissement de la tête (pas celui qui refroidi le filament en sortie ) tourne til bien et régulièrement ? As til déjà été nettoyer pour enlever les cheveux de filament qu'il aval ? Si il a été changé par un plus silencieux as tu essayé de remettre celui dorigine car souvent les plus silencieux le sont car il tourne moins vite et ont donc un débit plus faible. Le refroidissement insuffisant provoque un ramollissement du filament qui se deforme et bloque le filament. L'extrudeur se met à sauter. Autre piste : si c'est un extrudeur plastique le bras peut se fendre et le roulement n'appuie plus assez sur le filament qui frottent sur le pignon d'extrudeur. Le problème peut aussi venir de la carbonisassion du pla et du tube ptfe a la jonction tube ptfe / buse de sortie. Cela réduit le débit de pla qui fait sauter l'extrudeur. Dans ce cas la Titi's procédure épinglée dans la rubrique creality peut être utile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atom Posté(e) Décembre 4, 2019 Partager Posté(e) Décembre 4, 2019 Il y a 9 heures, Titi78 a dit : Le ventilateur de refroidissement de la tête (pas celui qui refroidi le filament en sortie ) tourne til bien et régulièrement ? As til déjà été nettoyer pour enlever les cheveux de filament qu'il aval ? Si il a été changé par un plus silencieux as tu essayé de remettre celui dorigine car souvent les plus silencieux le sont car il tourne moins vite et ont donc un débit plus faible. Le refroidissement insuffisant provoque un ramollissement du filament qui se deforme et bloque le filament. L'extrudeur se met à sauter. Autre piste : si c'est un extrudeur plastique le bras peut se fendre et le roulement n'appuie plus assez sur le filament qui frottent sur le pignon d'extrudeur. Le problème peut aussi venir de la carbonisassion du pla et du tube ptfe a la jonction tube ptfe / buse de sortie. Cela réduit le débit de pla qui fait sauter l'extrudeur. Dans ce cas la Titi's procédure épinglée dans la rubrique creality peut être utile Déjà merci de me répondre, Alors pour info j’ai rien changé pour le moment. Je vais regarder ça ce soir, et je te dirais. Sinon je n’ai pas encore nettoyé ce ventilateur de tête. Et je vais aussi aller voir la Titi’s Procédure, on sait jamais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
m!ka Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Il n'y a pas de correctif de firmware plutôt ? Je vous avoue que moi je songe à renvoyer l'imprimante chez le vendeur... c'est le problème de trop ! Pour l'instant je suis assez déçu du produit dont j'avais entendu beaucoup de bon avis... Le bed n'est pas stable du tout ! On touche un peu à l'imprimante pour ceci ou cela et il faut à nouveau régler le bed qui a perdu un demi mm par ci par là... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Juin 10, 2020 Partager Posté(e) Juin 10, 2020 (modifié) Avant de tout casser niveau firmware il faut poser les questions et avoir des réponses As tu fais les réglages mécaniques et contrôles lorsque tu as reçu ton imprimante ? Il faut vérifier les equerrages les serrages ainsi que le réglage des excentriques. Vu la date du post je pense qu'il a arrêté l'impression 3d Modifié (le) Juin 10, 2020 par Titi78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
richard Posté(e) Aout 28, 2020 Partager Posté(e) Aout 28, 2020 Si vous souhaitez une solution alternative sans ajouter de code. Il suffit d'aller dans les réglages de la position de la buse sur l'écran tactile, puis remettre la position de départ sur l'axe vertical et horizontal, en cliquant sur le symbole "maison", avant de lancer l'impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
softpower Posté(e) Septembre 10, 2020 Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 Bonjour à tous, Nouvel utilisateur sans aucune expérience, plein de soucis avec mon Alfawise U30PRO !!!!!! Les mêmes que ceux cités ci-avant ! Donc je confirme. Pour moi, au départ, cette imprimante n'est pas utilisable "Out of the box" sauf si j'ai eu une du vendredi 1. Claquement sourd et aléatoire de l'extrudeur avec retrait du fils --> impressions ratées 9 fois sur 10. Aucune aide du SAV bien sur.SOLUTION: J'ai ouvert le boîtier et mesuré les tensions des drivers, celle du Z était totalement insuffisante, d'où le moteur est sous alimenté et ceci explique des "sauts" arrières de l'extrudeur qui n'arrive plus à pousser le fils (se protège-t-il ? . Surtout si le BED est trop proche de la buse (et comme il est irrégulier !!!!) Donc ce n'est ni un problème de G-Code, ni de slicer, ni du FW, mais un mauvais réglage d'usine de la tension. (Pour aider, j'avais moins d'1V, techniquement il faudrait 1.2V vu la puissance du moteur, je l'ai poussé à 1.4V. Au delà ça reclaque encore plus !) PANNE TOTALE due à ça: A force d'essais, le tout c'est bouché. Mais pas uniquement la buse de sortie, j'ai retrouver du PLA durci dans le tube PTFE, j'ai du le remplacer pour pouvoir continuer mes essais. Donc, inutile de forcer, si le plastic ne sort pas ---> il finira par aller là où il peut! 2. Irrégularité du BED qui ressemble à une mer déchaînée ! C'est honteux de fournir ça !!!!)SOLUTION: J'ai acheté un simple verre de 6mm d'épaisseur dans une grande surface. C'est parfaitement plane (je pense, je vais le mesurer sur sa surface avec un "DIAL Indicator" dès que j'aurai réussi à imprimer un support pour le fixer à la tête. MAIS !!!! L’adhérence est assez faible et ... voir point 3 3. BED Leveling quasi impossible !!!! Je fais le réglage le plus parfait possible avant chaque impression et la première couche est souvant trop écrasée ou pas assez. Après des disaines d'essais infructueux, j'ai refis plusieurs levelings à froid. Sans utiliser l'imprimante. et quelques heures après je vérifie et .... tout est totalement faut !!!! comme si une petite souris avait tourné tous les réglages (parfois trop serré, parfois trop lâche)SOLUTION: J'ai démonté le BED et rajouté une rondelle d'UN millimètre à chaque ressort pour les rendre plus "durs". ça semble aider depuis hier !!! A voir dans le temps.SOLUTION N°2: Je pense que la bonne solution serait d'ajouter un BL/3D Touch, je viens d'essayer de compiler un FW Marlin adapté pour ça, mais jusqu'ici echec total. Si quelqu'un a réussi à installer correctement un 3D Touch sur U30PRO, merci de bien vouloir me guider un peu, et cela aidera tous les utilisateurs je pense. J'espère avoir pu apporter ma petite contribution de débutant et bonnes impressions à tous, Elie, Bruxelles, Belgique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
canard83 Posté(e) Décembre 30, 2020 Partager Posté(e) Décembre 30, 2020 Bonjour et bonne fête de de fin d'année j ai le même souci sur mon ender 3 que viens de recevoir retrait du filaments des lancements de l impression faut il faire la même chose et comment accéder au g code svp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PatFram Posté(e) Janvier 15, 2021 Partager Posté(e) Janvier 15, 2021 Même soucis avec mon U30 Pro que j'ai depuis 1 an... sans avoir eu jusque là le soucis... donc le seul changement sur l'année est bien la mise à jour à plusieurs reprises du slicer Cura (4.8 actuellement) Effectivement le G92 était bien présent mais aprés les G1, donc possible que l'interprétation soit mal faite En le déplaçant juste après les G1, cela n'apas posé de problème (4 essais ko avant avec reboot pour certains) Merci pour cette discussion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
