coco2171 Posté(e) Aout 25, 2019 Partager Posté(e) Aout 25, 2019 Bonjour a tous, J'ai un problème qui ce reproduit sur plusieurs model. quand j'imprime une pièce avec un partie horizontale qui ce fini a la verticale, pour mieux comprendre quand on passe du font de la boite a ces parois. J'ai un manque matière sur 1 layer . J'ai cru a un problème d'extrusion mais en observent l'impression j'ai vue l'axe Z sauter un Layers et reprendre l'impression normalement. Sur les différents model ce phénomène ne ce produit pas a la même hauteur ce qui me fait douter sur un problème mécanique. est ce que ca peut venir du coupleur de l'ace Z mal positionné ou un problème de voltage du moteur pas a pas (je l'entend ronfler de temps en temps) ? j'ai penser a une défaut de cura et je suis passé de la version 3.6 a la 4.2.1 cela n'a rien changer. Si non je ne vois pas quelle paramétré de cura pourrait m'éviter ce défaut. je n'arrive pas a trouver une solution a ce problème ! Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Aout 26, 2019 Partager Posté(e) Aout 26, 2019 Salut, Pas de point dur pour monter et descendre le Z? Si les tiges trapézoidales/filetées ne sont totalement enfoncées dans les coupleurs ceux-ci peuvent se comporter comme des ressorts. Si ca coulisse mal sur l'axe Z ils se compressent et se détendent de temps en temps. Ca donne une montée du Z non linéaire. Dans Cura si tu vois la couche complete dans la prévisualisation c'est que ca vient d'autre chose. Les moteurs ne doivent pas ronfler. Tu as 2 options pour régler ton ampérage: La méthode scientifique que tu trouveras expliquée sur ce forum. Ou tu montes progressivement l'alimentation (manuelle ou via le firwmware selon ta carte mère) jusqu'a que ca tourne bien sans trop chauffer. Cdt LC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coco2171 Posté(e) Aout 26, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 26, 2019 Il y a 17 heures, miserovitch a dit : Salut, Pas de point dur pour monter et descendre le Z? Si les tiges trapézoidales/filetées ne sont totalement enfoncées dans les coupleurs ceux-ci peuvent se comporter comme des ressorts. Si ca coulisse mal sur l'axe Z ils se compressent et se détendent de temps en temps. Ca donne une montée du Z non linéaire. Dans Cura si tu vois la couche complete dans la prévisualisation c'est que ca vient d'autre chose. Les moteurs ne doivent pas ronfler. Tu as 2 options pour régler ton ampérage: La méthode scientifique que tu trouveras expliquée sur ce forum. Ou tu montes progressivement l'alimentation (manuelle ou via le firwmware selon ta carte mère) jusqu'a que ca tourne bien sans trop chauffer. Cdt LC Salut, Je n'ai pas constaté de point dur sur l'axe z et je n'ai trouver aucun défaut sur le coupleur. j'ai modifier le vref il me reste plus qu'a tester tout ca. Merci Je vous tien au courant si je trouve la solution , merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coco2171 Posté(e) Septembre 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 Bonjour a tous, J'ai résolut mon problème, je vais vous décrire ce que j'ai fait si ca peut aider quelqu'un. En premier j'ai modifier la voltage de mes moteurs, je n'ais plus de souci de saut de layer sur l'axe Z depuis. En second temps j'ai changer mes courroie sur l'axe Y et X et j'ai ajuster mes pas/mm. Et depuis je n'ai plus de souci. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
