Bonjour ,je demande votre aide s’il vous plaît car je suis un peu un noob en impression 3D donc voilà j ai des bosse qui apparaissent en début et fin de couche voir photo merci d’avance
Salut, je pense qu'il s'agit d'une rémanence de l'information envoyé à tes moteurs, tu devrais essayer d’installer des Tl smoother qui sert de filtre électroniques (ça coûte presque rien et c'est très facile à installer) et plus il y a plein de tutos sur internet.
il y a 34 minutes, lucas walker a dit :
D’accord je vais les acheter et les installer
il y a 32 minutes, lucas walker a dit :
As-tu essayé d'un peu augmenter la vitesse d'impression, à 75 mm/s ?
Non mais je vais essayer demain et je te tien au courant
Il y a 13 heures, lucas walker a dit :
Moi je te conseille plutôt de changer tes drivers, d'utiliser cura en mode expert, et d'imprimer à 150mm/s. Non, sérieusement @lucas walker, c'est gentil de vouloir aider mais là tu vas le planter encore plus.
@Aeilsxc commence par le début avant de te lancer dans des modifs de ta machine. Recommence le réglage du plateau pour ta première couche (plusieurs fois, des dizaines s'il le faut 😀) qui a priori est trop écrasée : dans ce cas, c'est certain que l'impression ne se décolle pas, mais ça peut entrainer un bouchage de buse.
Réduit la vitesse d'impression ! Dans tous les cas, c'est ce paramètre qui a le plus d'influence sur la qualité. Je ne connais pas l'A8, mais d'après ce que j'ai lu sur cette machine et le type de pièce que tu imprimes, une vitesse de 30mm/s semble plus appropriée. Tu pourras aussi essayer de réduire les accélérations (genre 800mm/s2) et le jerk (autour de 7).
Les boursouflures : celles que l'on voit bien sur la "tige" la plus proche (sur ta photo) c'est ce qu'on appelle une Z-scar (cicatrice). Elle correspond à un petit défaut (un surplus de plastique) au démarrage de  chaque couche. Dans ton exemple, elles sont toutes alignées sur l'axe Z ce qui donne ce truc pas joli (une cicatrice quoi!). Difficile à enlever, mais voici des pistes : utilise cura 15 dans un premier temps, tu reviendras à cura 4.x plus tard (et oui, j'y reviens toujours à mon cura 15) - Choisi option "placement aléatoire" de la Z-scar dans cura, et fais des essais de rétraction (en jouant sur la distance dans un premier temps, avec une vitesse d'environ 60mm/s. Tu peaufineras la vitesse plus tard : un paramètre à chaque fois, sinon tu seras vite perdu !).
Enfin (mais ce n'est pas évident avec tes photos) je dirai que tu imprimes trop chaud pour ce type de pièce et pas assez de ventilation. Fais un essai avec : ventilation à mini et maxi 100% - temps par couche 5secondes - ralentissement jusqu'à 10mm/s et ne pas faire lever la tête pour refroidir. Dans un deuxième temps tu peux essayer de baisser la température de 5°.
Bon courage et bienvenue dans le monde de l'impression 3D
Modifié (le) par Vincent
il y a 34 minutes, Vincent a dit :
Juste c’est la bonne version
