MONFRED Posté(e) Aout 28, 2019 Partager Posté(e) Aout 28, 2019 Bonjour, j'achéte et j'imprime avec Repetier des carrosseries de voitures de slot , malheureusement 2 sur 10 des fichiers sont impossibles à imprimer car des trous apparaissent dans les carrosserie réduite au 1/40 . J'ai contacté le fournisseur qui aprés une tentative d'épaississement des parois infructueuse m'a répondu que sous Cura ça marchait . J'ai quand même un gros doute ( certes à l'ecran tout va bien mais l’impression ...) mais voudrais essayer car j'ai 7-8 fichiers inutilisables. Comment paramétrer Cura pour l'i3metal ? je n'ose pas me lancer ayant peur d'envoyer de mauvaises instruction à l’imprimante. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Aout 28, 2019 Partager Posté(e) Aout 28, 2019 @MONFRED : Une question : quel diamètre de buse utilises-tu sur la i3MM ? Une buse de 0.25mm pourrait certainement résoudre ton problème ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MONFRED Posté(e) Aout 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 28, 2019 Bonjour, j'utilise la buse standard de 0.4mm . Comment celà ce pourrait il ? Lors du découpage par Repetier on voit que les parois ( toit , capot) sont trop fines et quasi transparentes , parfois c'est des manques sur les cotés. 80% des fichiers vont bien . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Aout 28, 2019 Partager Posté(e) Aout 28, 2019 @MONFRED : Citation j'utilise la buse standard de 0.4mm Pour te faire une idée, sous repetier, dans l'onglet configuration/réglages imprimante/extrudeur, passe le diamètre à 0.25mm et effectue le tranchage de tes fichiers "difficiles". N'oublie pas de le remettre à 0.4mm (la taille réelle de ta buse ...) ensuite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MONFRED Posté(e) Aout 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 28, 2019 Bonjour , merci de cette piste mais je viens d'essayer, le tranchage est toujours pareil capot transparent , manque sur les cotés. Le fournisseur dit d'essayer Cura mais je n'y crois pas : le problème pour moi viens de l'épaisseur des parois, ainsi le dernier modèle est fourni échelle 1 !!! divisé par 40 pour obtenir un modèle réduit rend les parois 40 fois moins épaisses et dans de nombreux cas absolument pas imprimables. Certains de ses modèles vont bien , mais il ne veux pas entendre cette hypothèse . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Aout 28, 2019 Partager Posté(e) Aout 28, 2019 Bonjour, Il y a 2 heures, MONFRED a dit : Le fournisseur dit d'essayer Cura mais je n'y crois pas Dans Cura, il y a effectivement une option qui permet d'imprimer les parties horizontales du modèle qui sont plus fines que le diamètre de la buse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MONFRED Posté(e) Septembre 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 Bonjour , je fais remonter le sujet , ma question premiére était de paramétrer Cura pour l'I3Metal , il semblerait que personne ne le fasse, car même le constructeur n'a pas de réponse . La configuration ce transmet elle par un fichier ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmassare Posté(e) Septembre 29, 2019 Partager Posté(e) Septembre 29, 2019 Bonjour Monfred, j'utilise Cura (dernière version 4.3 installée ce jour) avec ma I3mm. Pour le paramétrage de l'imprimante, je n'ai pas trouvé de possibilité d'export et import de configuration mais il n'y a pas beaucoup de paramètres à renseigner. sur captures d'écran jointes mes réglages (il y a peut-être mieux) J'ai du aussi ajouter un script python de post traitement qui permet de paramétrer les commandes de chauffe telles que sur les slicers livrés avec l'imprimante. Le script en P.J. à ajouter dans le sous-répertoire "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.3\plugins\PostProcessingPlugin" Et ensuite il faut adapter les profils d'impression en fonction de tes besoins. A noter que la longueur de rétractation par défaut de Cura est trop longue, il faut la réduire (je paramètre 2mm généralement) Bons paramétrages cmassare changeHeatGcode.py Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MONFRED Posté(e) Décembre 9, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 9, 2019 Cmassare , merci pour ces info et mille excuses pour le retard, je ne m'étais plus connecté depuis ni ne reçois d'annonces de messages. Merci encore , je vais essayée ça si j'ai le temps . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmassare Posté(e) Décembre 9, 2019 Partager Posté(e) Décembre 9, 2019 Bonsoir Monfred, en complément du message précédent, les profils des PLA emotiontech sont maintenant dans Cura (ils ont aussi ajouté l'imprimante pro Strateo3D) J'ai essayé et adopté ces profils qui règlent notamment température et rétractation avec des valeurs bien adaptées. cmassare Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MONFRED Posté(e) Février 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 22, 2020 Encore et toujours mille excuses pour ma réaction trés tardive Cmassare , je n'ai pas d'alerte et passe pas trés souvent ici , merci encore pour tes infos. As tu des nouvelles des config Cura pour i3 metal depuis décembre ? quand tu précises que l'imprimante Pro strateo3D a été ajouté est ce équivalent à la i3metal ou juste pour info ? Je t'avoue ne pas avoir essayé de mettre en oeuvre tes conseils , trop occupé par ailleurs et le fournisseur de fichiers semble avoir intégré le problème évoqué dans ces dernières productions , je n'ai plus rencontré de défaut sur les nouveaux achats et ne me suis plus préoccupé de cette affaire . Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmassare Posté(e) Février 22, 2020 Partager Posté(e) Février 22, 2020 Bonjour Monfred, c'était juste une info. la strateo 3d n'a pas les mêmes caractéristiques que la i3metal. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pfelecan Posté(e) Avril 13, 2020 Partager Posté(e) Avril 13, 2020 Bonjour Christophe, J'essaie d'utiliser la i3 Metal Motion avec la dernière version de Cura, la 4.5. Aurais-tu le fichier de définition complet, le .def.json, des ressources correspondant à cette imprimante ? Je ne sais pas pourquoi mais sous Debian Bullseye je ne peut pas créer de nouvelle définition avec Cura, seulement éditer. Merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmassare Posté(e) Avril 13, 2020 Partager Posté(e) Avril 13, 2020 Bonjour pfelecan, tout est dans mon post précédent Je n'ai pas renseigné d'autres paramètres. Attention: il faut bien ajouter le script python qui adapte les commandes de chauffe, car avec les commandes par défaut de Cura, l'imprimante ne réagit pas comme il faut. J'utilise Cura sur windows, j'essaierai ultérieurement de l'installer sur Debian pour voir son comportement. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pfelecan Posté(e) Avril 13, 2020 Partager Posté(e) Avril 13, 2020 Merci Christophe, Le comportement de Cura sur Debian est assez bizarre notmment en ce qui concerne OpenGL: en fonction de l'utilisateur et du moteur de rendu. Lorsque nous faisons des modification ou créeons une imprimange, il y a des fichiers def.json qui son créés ou mis à jour; je faisais référence à cela. Je vais les créer et les partager ici. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pfelecan Posté(e) Avril 13, 2020 Partager Posté(e) Avril 13, 2020 Christophe, Ah, aussi tu dis Citation la longueur de rétractation par défaut de Cura est trop longue, il faut la réduire (je paramètre 2mm généralement) Mais je ne vois pas où intervient cette valeur dans les 2 images d'écran auxquelles tu fais référence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmassare Posté(e) Avril 14, 2020 Partager Posté(e) Avril 14, 2020 Il y a 12 heures, pfelecan a dit : Christophe, Ah, aussi tu dis Mais je ne vois pas où intervient cette valeur dans les 2 images d'écran auxquelles tu fais référence. Bonjour, ce paramètre se règle dans ton profil de tranchage, dans la section déplacement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pfelecan Posté(e) Avril 14, 2020 Partager Posté(e) Avril 14, 2020 OK, je vois. Toutefois, tu mets 1.4 mm et non 2 mm comme tu le dis; y a-t-il une raison particulière ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmassare Posté(e) Avril 15, 2020 Partager Posté(e) Avril 15, 2020 Bonjour, lorsque j'ai commencé à répondre à Monfred sur le sujet, j'utilisais une distance de rétraction de 2mm (légèrement supérieur à la valeur par défaut des paramétrages fournis pour la i3mm, pour éviter des phénomènes de stringing). La capture d'écran du post précédent a été faite sur un paramétrage découvert ensuite pour le filament Emotion Tech PLA (paramétrage inclu depuis la version 4.3 de Cura il me semble). Et cette valeur fonctionne bien pour la majorité de mes filements. C'est de toute façon un des paramètres à affiner en fonction de tes résultats (stringing, sous-extrusion, ...). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pfelecan Posté(e) Avril 15, 2020 Partager Posté(e) Avril 15, 2020 Merci pour la réponse. En effet, la version actuelle de cura contient la description des filaments de eMotionTech et, par conséquent nous avons non seulement ce genre de paramètre mais aussi les températures d'extrusion et du plateau. J''ai la confirmation du fournisseur sur la validité de ces informations. La conséquence des informations contenues dans ces fichiers rende, à mon sens mais je demande d'être corrigé, le script python de post traitement. En m'inspirant des définition fournies par eMotionTech pour repetierhost et des définitions des imprimantes basées sur Prusa 3, voici le code prologue qui utilise ces information: G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute positioning M82 ; absolute extrusion mode M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G92 E0.0 ; reset extruder distance position G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 ; reset extruder distance position remarques les valeurs entre acolades qui sont des références au paramètres du filament. Et le code épilogue: G28 Z G28 X G28 Y M107 ; Turn off the fan G91; Relative positioning G1 E-1 ; reduce filament pressure M104 T0 S0 G90 ; Absolute positioning G92 E0 ; Reset extruder position M140 S0 ; Disable heated bed M84 ; Turn the steppers off Qu'en penses-tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmassare Posté(e) Avril 15, 2020 Partager Posté(e) Avril 15, 2020 pfelecan, Je verrai si je peux reproduire effectivement les bonnes séquences de démarrage et d'arrêt grâce à ces gcodes (je ne connaissais pas la syntaxe pour utiliser des variables dans ces codes). Je te tiens au courant du résultat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmassare Posté(e) Avril 15, 2020 Partager Posté(e) Avril 15, 2020 pfelecan, je confirme que cette syntaxe, avec variables, fonctionne. Ci-dessous mon nouveau paramétrage pour la i3mm. Et je confirme avoir supprimé le script python de post-traitement. Merci pour cette info. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MONFRED Posté(e) Avril 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) Bonjour, un peu tardivement , mais ce n'est qu'hier soir que je me suis lancé dans la configue de Cura en appliquant vos conseils et cet aprés midi ai tenté un essai , résultat tatatata.................................................: parfait ! Grace à Cura les problémes de supports ingérables avec Repetier sont résolus et les petites piéces que je ratais ou pas satisfaisantes précédement sont parfaites maintenant avec un beau debord bien perpendiculaire. Une question cependant ou retrouver la config ainsi crée pour la transférer sur mon autre ordinateur ? faut il faire à la main un fichier .def ? car bien qu'aynt crée une imprimante , celle ci n'apparait pas dans la liste du répertoire 'ressources/definition/ Merci PS : Aiiiiie !!! j'ai chargé cura 4.5.0 ça m'a tout écrasé ma configue est partie et Cura parle anglais !!!!! PS 2 : j'ai réinstallé et la miracle c'est en français et ma configue est revenue ( seule différence j'ai coché drivers arduino dans l'installation ) mystére ? Modifié (le) Avril 19, 2020 par MONFRED Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pfelecan Posté(e) Avril 19, 2020 Partager Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) Si vous créez une imprimante "custom", les différents paramètres sont repartis à plein d'endroits, ce qui rend peu pratique leur transfert sur un autre ordinateur. J'ai créé un fichier de définition que j'ai soumis à eMotionTech pour validation et j'espère avoir quelque chose à partager avec vous et, surtout, je vais proposer à Cura de les intégrer dans leur prochaines versions. Patientons un peu pour que nous ayons la validation du constructeur, ce qui bénéficiera à tous ce qui ont acheté leur imprimante. J'ai des bonnes raisons d'attendre une réponse: ils m'ont déjà communiqué une description de l'extrudeur qui est , lui aussi de leur fabrication. Modifié (le) Avril 19, 2020 par pfelecan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MONFRED Posté(e) Avril 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2020 Bonjour et merci de votre réponse . Effectivement j'avais conclu que tous ces parametres étaient dispersés . J'avais contacté Emotiontech il y a plusieurs mois mais à l'époque ils m'avaient renvoyé sur les forums pour trouver une solution avec Cura. Espérons un aboutissement de votre démarche . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
