Outils pour assembler deux bouts de filament.
Bonne astuce @Fourmi :D
J'ai juste une question toute simple : en quelle matière est composé "le bouchon" pour faire la jonction ?
Désolé, je ne parle pas italien ^^
Modifié (le) par Nimbus2815
Lien vers le commentaire
Une autre méthode qui fonctionne aussi,c'est avec
- un tube téflon 4/2 mm
- 2 ou 3 écrous M4 que tu visses sur le teflon
- 1 foret de 1.8 mm,tu le passes dans le tube pour retirer un peu de matière car les écrous resserent le tube.
Et la t'as l'outil idéal sans bouger de chez toi ;)
Hello....
alors pour .. @ludien , @damdam2959 , @Misterblue , et les autres ...
l'idée générale de @Fourmi est celle ci (enfin je l'ai déduis )
  • prendre un bout de teflon (vous savez comme le p'tit tuyau blanc au dessus de la tête de la buse ;) )
  • le tailler un peu en pointe (sinon bon courage pour la suite)
  • quelques écrous de 4
56ecdd971be2f_2016-03-1906_00_14-IMG_056
  • visser les écrous à la queue leu-leu (j'en ai mis qu'un)
56ecdd9b5ac84_2016-03-1906_00_24-IMG_056
  • avec un foret de 1.8 de diamètre (là c'est du 2 et j'ai la flemme de chercher )
  • réaléser donc à 1.8 (retrouer ...repercer ....agrandir ...comme vous voulez ) le tube qui à l'origine fait 2 de diamètre mais qui est légèrement rétrécit par les écrous
  • le faire uniquement sur la longueur des 3 ou 4 écrous (de toute façon après ça fait 2)
56ecddab9a854_2016-03-1906_00_34-IMG_057
  • Là il faut imaginer les 3 ou 4 écrous l'un derrière l'autre (je sais c'est dur)
  • chauffer le filament (pas au dessus de la nappe au crochet de belle maman ça se met à fondre rapidement)
nb : désolé j'ai plus de briquet depuis que je vapote
56ecddb43535c_2016-03-1906_00_44-IMG_057
  • mettre en regard le morceau à abouter (là je suis dans la mouise pour la photo j'ai que deux mains o.O )
  • tirer.. pousser (mais faites quelque chose avant que ça refroidisse)
  • et çà  donne à peu prés cela (au diamètre prés puisque j'ai pas de foret de 1.8 sous la main)
56ecddbc4b080_2016-03-1906_00_54-IMG_057
je pense même que ce serait mieux en évasant le tuyau coté ou on "tire/pousse"
56ece3dc5ed8a_2016-03-1906_29_32-IMG_057
donc si vous affinez un peu cette bidouille (comme percer un bout de bois à 4 et mettre le chti tuyau dedans pour faire genre poignée) ça doit fonctionner (et c'est très solide)
ça m'a pris 10 minutes :)
salut les gars .... et faites nous des retours sur les solutions du pauvre !
Modifié (le) par La Bidouille
Il y a 3 heures, Fourmi a dit :
Merci @La Bidouille,je t'embauche pour les tutos ;)
Ouaip .....avec un système de copyright imparable ...... avec mes commentaires à la con tout les 4 mots les traducteurs mandarins  seraient dans mouise.
Ps: tu me fais la Hotends à combien ? 9_9
C'est exactement ça,je pensais que mes explications étaient bien claires (p'tain con lol) !!
L'esprit humain est tortueux.... les interprétations peuvent être très variables
Si quelqu'un me cause musique ou art ... j' pipe que dalle ... parce que je m'en fait pas une représentation physique...à part c'est beau ou pas ...c"est agréable ou ça pique les yeux ou les oreilles
  • J'aime 2
il y a 51 minutes, ludien a dit :
merci la bidouille tu excelle ;)
A votre service ;) (tant qui fait pas trop chaud .... après je réintègre mon atelier)
Il existe  aussi un appareil " The palette" qui à partir de plusieurs filaments de couleurs différentes en sort un filamet unique qui va directement sur l'imprimante.
Cette "Palette" vaut le pris d'une imprimante !!
On peut voir une démo de cet appareil ici :
http://blog.grabcad.com/blog/2015/11/23/multi-color-3d-printing/
Il suffit de descendre sur le chapitre "Filament splicing"
Des détails sur The Palette et le prix !!!. Début de livraison en juin :
http://www.mosaicmanufacturing.com/
Phoenix
il y a 5 minutes, damdam2959 a dit :
merci bcp pour le tuto tu gère
Hello le gars de Nord ... ;)
Rdv dans 1 hre1/2  si tout va bien (je suis une bourrique.... de têtu ... de ....c*n aussi des fois ...)
56edb396e11c3_2016-03-1921_15_03-IMG_058
Il y a 2 heures, Phoenix a dit :
Moi j'en ai eu pour 4 centimes (et encore en recup sans bouger mes fesses de trop ... !) enfin ca print pour l'instant ... on verra bien ;)
  • 1 year later...
Le 19/03/2016 at 06:32, La Bidouille a dit :
Hello....
Mais au fait... Ils servent à quoi les écrous ? C'est juste une poignée ?... On pourrait en imprimer une plutôt non ? Et coller le teflon dedans, et il garderait sa forme.
... Non ?
