Benoît2fr Posté(e) Septembre 2, 2019 Partager Posté(e) Septembre 2, 2019 Bonjour, je viens de faire l'acquisition d' une graveur sur bois Alfawise c10, le montage s'est plutôt bien passé. Elle paraît fonctionner, sauf que tous les axes sont inversés, je m'explique… Quand le graveur doit descendre pour attaquer le bois, il monte... quand le graveur se déplace sur la piece de bois, il descend... Et c'est pareil pour les autres axes, quand il doit aller sur la droite il va à gauche … Bref, HELP PLEASE !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Septembre 2, 2019 Partager Posté(e) Septembre 2, 2019 La connexion des prises des moteurs n'aurait-elle pas été inversée sur la carte? Si c'est le cas, en retournant chaque prise de 180°, ça devrait rentrer dans l'ordre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benoît2fr Posté(e) Septembre 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2019 il y a 21 minutes, fran6p a dit : La connexion des prises des moteurs n'aurait-elle pas été inversée sur la carte? Si c'est le cas, en retournant chaque prise de 180°, ça devrait rentrer dans l'ordre. J'avais déjà vérifié, mais malheureusement non, on ne pas les tourner , il y a des détrompeur sur chacune d'entre elles... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Septembre 2, 2019 Partager Posté(e) Septembre 2, 2019 @Benoît2fr : certainement un problème de configuration de la carte dans ton logiciel de pilotage. Mais là il va falloir détailler un peu plus : type de carte, logiciel pour piloter ta cnc etc ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benoît2fr Posté(e) Septembre 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2019 il y a 5 minutes, cmatec a dit : @Benoît2fr : certainement un problème de configuration de la carte dans ton logiciel de pilotage. Mais là il va falloir détailler un peu plus : type de carte, logiciel pour piloter ta cnc etc ... pour le logiciel c'est GBRL control et la carte c'est:Puce: 328PNom du produit: panneau de commande à 3 axes (compatible avec le contrôle de moteur double axe Y)Module de Contrôle Principal: NANO 328Interface: USBParamètres électriques d'entrée nominale: 12V - 36V, 6ASystème de support: XP / Win7 / Win8 / Win10Logiciel de support: GRBL / LASER / CANDLE / BENBOXPrise en charge: 3 axesInterface de broche: 2 brochesInterface laser: 3 brochesInterface d'alimentation: DC 5.5 x 2.5Une eau externe plus froide: ouiQue ce soit pour prendre en charge le laser à deux aiguilles: ouiSi elle a un terminal externe 24V: oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benoît2fr Posté(e) Septembre 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2019 il y a 15 minutes, Benoît2fr a dit : pour le logiciel c'est GBRL control et la carte c'est:Puce: 328PNom du produit: panneau de commande à 3 axes (compatible avec le contrôle de moteur double axe Y)Module de Contrôle Principal: NANO 328Interface: USBParamètres électriques d'entrée nominale: 12V - 36V, 6ASystème de support: XP / Win7 / Win8 / Win10Logiciel de support: GRBL / LASER / CANDLE / BENBOXPrise en charge: 3 axesInterface de broche: 2 brochesInterface laser: 3 brochesInterface d'alimentation: DC 5.5 x 2.5Une eau externe plus froide: ouiQue ce soit pour prendre en charge le laser à deux aiguilles: ouiSi elle a un terminal externe 24V: oui 20190401174337_86826.wdp.jxr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
