Deadpool Posté(e) Mars 10, 2016 Partager Posté(e) Mars 10, 2016 Salut à tous, J'ai depuis hier soir un problème très étrange, qui me bloque complètement. La tête (extrudeur) c'est bloqué pendant l'impression sur l'axe X (gauche - droite). J'ai arrêté l'impression, et à ma grande surprise, je ne peux pas déplacer à la main la tête. D'avant en arrière aucun problème, mais pas sur les côtés. Après plusieurs essais, j'ai réussi à la déplacer légèrement vers la droite (à la main), j'ai pu ensuite le bouger plus loin vers la droite en utilisant Repetier. Par contre, impossible d'aller à gauche. Toute aide serait très appréciable, car comme mon imprimante, je bloque... Merci beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mars 10, 2016 Partager Posté(e) Mars 10, 2016 Roulements morts. Démontage, changement des roulements et probablement de barre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 10, 2016 Merci pour ta réponse Ce qui est bizarre, c'est que l'imprimante n'a que 2 mois à peine... Et surtout quand j'essai de la déplacer depuis le pc, le moteur tourne bien, il entraîne et tend la courroie, mais fait un claquage car la buse ne bouge pas. Et même si c'est bien les roulements, c'est ça qui m’empêcherais de déplacer la tête à la main (imprimante éteinte) ? Merci ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mars 10, 2016 Partager Posté(e) Mars 10, 2016 Oui, justement si imprimante éteinte, tu m'arrive pas déplacer un axe il y a de grande change pour ce soit les roulements. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 10, 2016 D'accooord, je n'y connais pas grand chose encore à toute la mécanique de la machine. Je vais essayer de voir ça alors, merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Mars 10, 2016 Partager Posté(e) Mars 10, 2016 Deadpool, il faut que tu m'explique comment tu déplace les axe via le PC. pour ce qui est de l'AXE X bloqué, avant tout regarde si tes barres sont pas tordue et du coté de la fixation du moteur sur la platine de droite (4 vis) les barres sont fixé au bout des supports plastiques coulissant sur l'AXE Y avec les vibrations, il est possible qu'une soit desserré., tu les bloques en mettant du vernis à ongles. si c'est toujours pas bon, comme biostrike roulement ou palier cassé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 11, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 11, 2016 Salut azbloc Avec Repetier, tu peux déplacer la buse depuis le logiciel sur le PC Je vais regarder tout ça ce weekend. J’espère que ce ne sera pas trop compliqué et pas trop grave, je n'ai pas encore beaucoup imprimé avec Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Mars 11, 2016 Partager Posté(e) Mars 11, 2016 ok avec Repetier!! la mienne n'est pas flashé, firmware d'origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 12, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2016 Pouvoir faire évoluer la machine + se passer des contraintes de la cartouche à puce, c'est pas négligeable ^^ Bon, j'ai pu m'occuper un peu de la machine. Alors dans le doute, j'ai démonté le moteur, regardé si l'engrenage tournait bien et oui. Seulement, la tête ne bougeait toujours pas, étrange car elle n'était retenu par rien oO ! Du coup, j'ai forcé un peu (beaucoup) et j'ai pu la bouger. J'ai nettoyé les barres et graissé un peu (avec de l'huile d'olive temporairement car j'ai pas encore de graisse, première chose que je vais acheter aujourd'hui ^^ ) et là, hop, la tête bouge. Je remet la tête dans sa position d'origine avec Repetier, aucun problèmes, ouf ! J'imprime un cube bêtement pour tester, début un peu douloureux car elle saccadait énormément vers la gauche (seulement vers la gauche, peut-être trop serré ou pas assez quelque chose). Ensuite pendant l'impression ça c'est un peu calmé. Donc je suppose que mon problème serait dû à de la laque. Peut être que de la laque se serait fixée entre les tiges et la tête, même si c'est assez étonnant. Bref, ça a l'air de fonctionner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Mars 12, 2016 Partager Posté(e) Mars 12, 2016 cool! donc l'idéal serait de flasher le firmware avec Repetier, il y à un tuto, c'est facile à faire ? je suis un gros nob en informatique! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred1374 Posté(e) Mars 12, 2016 Partager Posté(e) Mars 12, 2016 Il y a 4 heures, Deadpool a dit : Pouvoir faire évoluer la machine + se passer des contraintes de la cartouche à puce, c'est pas négligeable ^^ Bon, j'ai pu m'occuper un peu de la machine. Alors dans le doute, j'ai démonté le moteur, regardé si l'engrenage tournait bien et oui. Seulement, la tête ne bougeait toujours pas, étrange car elle n'était retenu par rien oO ! Du coup, j'ai forcé un peu (beaucoup) et j'ai pu la bouger. J'ai nettoyé les barres et graissé un peu (avec de l'huile d'olive temporairement car j'ai pas encore de graisse, première chose que je vais acheter aujourd'hui ^^ ) et là, hop, la tête bouge. Je remet la tête dans sa position d'origine avec Repetier, aucun problèmes, ouf ! J'imprime un cube bêtement pour tester, début un peu douloureux car elle saccadait énormément vers la gauche (seulement vers la gauche, peut-être trop serré ou pas assez quelque chose). Ensuite pendant l'impression ça c'est un peu calmé. Donc je suppose que mon problème serait dû à de la laque. Peut être que de la laque se serait fixée entre les tiges et la tête, même si c'est assez étonnant. Bref, ça a l'air de fonctionner. Salut j'ai eu exactement le meme probleme d'axe bloqué et comme toi je soupçonne la laque . Axe completement bloqué a droite avec un bruit du moteur inqietant un coup de WD40 et hop .. Ça remarche !! je pense a faire un diffuseur pour la laque se qui eviterait quelle se volatise de partout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 12, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2016 En anglais, il y en a à la pelle Ce n'est pas très compliqué en soit, il faut juste faire attention à certaines choses. Le seul tuto que je vois en français est celui-ci : Donc faire attention à la version de l'imprimante, la version de la carte mère, et des logiciels utilisés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 12, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2016 il y a 1 minute, Fred1374 a dit : Salut j'ai eu exactement le meme probleme d'axe bloqué et comme toi je soupçonne la laque . Axe completement bloqué a droite avec un bruit du moteur inqietant un coup de WD40 et hop .. Ça remarche !! je pense a faire un diffuseur pour la laque se qui eviterait quelle se volatise de partout. Haaa, donc je ne suis pas le seul ^^ Pas con le WD40, merci Et oui pour le diffuseur, ça serait génial je pense ^^ C'est assez embêtant, mais je trouve que ça tient beaucoup mieux avec de la laque plutôt que de la colle, et aussi plus rapide/simple à nettoyer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred1374 Posté(e) Mars 12, 2016 Partager Posté(e) Mars 12, 2016 (modifié) Je rajoute que sous Repetier quand je descend l'axe Z par coup de 10 mm au bout de la 3eme fois cela fait un bruit et on dirait sue le moteur force car il tourne doucement et ça le fait sur 20 mm . J'ai graissé et ça ne change rien Axe tordu ? Filet abimé ? ( je ne remarque rien de special en visuel ) Modifié (le) Mars 12, 2016 par Fred1374 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 12, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2016 Ha ? Rien remarqué de ce côté là pour ma part Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caporalys Posté(e) Mars 13, 2016 Partager Posté(e) Mars 13, 2016 j' ai flasher ma da vinci 2.0 duo en debut de semaine . j' ai eut beaucoup de mal a la regler a present tout va mieux hormis un souci de warping a presque chaque impression . bed a 90° et fil abs a 230°. le flash es bien expliquer sur la video c'est aussi celle qui m' a servi . comme vous j' ai tester la laque tres volatile , puis la colle scotch et la uhu mais toujours le warping ... je vais voire avec la colle baton pattex . j' ai mis de la graisse de silicone ca marche bien pour les barre et la tige fileté . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 13, 2016 Vous imprimez quel matériaux ? Je règle personnellement le bed a 110 (pour de l'ABS) + laque et vraiment aucun soucis de ce côté là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Mars 13, 2016 Partager Posté(e) Mars 13, 2016 merci Deadpool pour les infos, je vais attendre la fin de garantie pour la flasher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 13, 2016 Pas de problèmes Perso j'ai pas attendu ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caporalys Posté(e) Mars 14, 2016 Partager Posté(e) Mars 14, 2016 ha oui . je fait de ABS mais mon bed es juste a 80 .... je vais voir a 110 si ca tiens mieux . perso j' ai flasher la mienne au bout de 7 jours . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Mars 14, 2016 Partager Posté(e) Mars 14, 2016 ha ouais!! avec la poisse que je me traine, il vaut mieux que j'attende sur mon multi, j'ai attendu aussi et heureusement, 1 semaine avant la fin de la garantie un ESC a cramé a 14 mètres d'altitude, il m'ont renvoyé un drone neuf vu l'état de réception après le crash!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deadpool Posté(e) Mars 15, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 15, 2016 C'est un peu différent aussi, je pense qu'une imprimante 3D tu peux plus ou moins facilement réparer ou corriger des choses, et d'après ce que j'ai vu, le SAV d'XYZ n'est pas fameux ^^ Du coup je me suis dit tant pis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wanted29 Posté(e) Février 23, 2018 Partager Posté(e) Février 23, 2018 Après avoir essayé pas mal de système d accroche je trouve que le jus d ABS est très efficace. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
