BIGTREETECH SKR PRO V1.1 / MARLIN 2.0 DRIVER 2209 + BLTOUCH pour HYPERCUBE EVO II
bonjour lionel ,
comme tu as presque la même configuration que moi skr pro et bl touch et 2 z ....
pourrais tu faire une photo de pret de ta carte mère pour me montrer les branchement en 1 er lieu de la bl touch car j ai tout paramétrer mais elle s allume jamais ...
merci pour ton aide
il y a 5 minutes, Buscicchio a dit :
les fils noir et blanc , je peux les laisser su niveau du servo ou je dois les mettre absolument sur z min ?
merci
Moi j'ai pas réussi en cablant sur le connecteur prévu donc sur ZMin et ça fonctionne
il y a 1 minute, Buscicchio a dit :
ok bizarre , pour l instant je sais rien tester de plus car j attend tjrs mes 4 nouvelle vis pour le z et mon plateau alu arrive aussi je pense , fin de semaine prochaine ...en cours ...
Oui bizarre pour un connecteur qui est prévu pour le BL TOUCH😀😀
il y a 15 minutes, Buscicchio a dit :
Tu as le choix, mais tu dois le spécifier dans Marlin pour que le firmware sache comment et quoi faire.
De plus si tu le laisses au niveau du servo, tu dois garder ton capteur Zmin pour le home Z.
il y a 53 minutes, bernard3D a dit :
et dans le meilleur des cas , c est de faire quoi ...avoir un fin de couse z min + bl touch ou bl touch en z min ?
merci
il y a 4 minutes, bernard3D a dit :
Soit le BL-Touch est utilisé à la fois pour le nivellement du bed et au home Z ou il n'est utilisé que pour le nivellement du bed.
Ma config avec bltouch en ZMin me convient très bien
