rempalcer carte originel par ramps 1.4
palouf34
il y a 5 minutes, hidius a dit :
c'est pas plutot ar30 le enable_pin de l'extruder ?
je suis sur une ramps 1.4 donc je suis partie de l'exemple standard que j'ai adapté mais j"ai peut etre pris le mauvais ...
je tente le coup.
[edit] Cela ne change rien.
Modifié (le) par palouf34
Lien vers le commentaire
si je ne me trompe pas, tu utilises E1 ?
Sinon si tu avais une conf marlin qui fonctionnai tu te bases sur le fichier pin pin_ramps.h
edit: en partant de la config marlin d'une ramps ca devrait donner ca
pour E0
step_pin: ar26
dir_pin: !ar28
enable_pin: ar24
step_distance: .002
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: !ar10
sensor_type: ATC Semitec 104GT-2
sensor_pin: analog13
E1
step_pin: ar36
dir_pin: !ar34
enable_pin: ar30
step_distance: .002
heater_pin: !ar9
sensor_pin: analog15
Modifié (le) par hidius
mais il y a  conflit avec la pin du fan AR9... donc l'impasse
[edit]j'ai changé la  pin du fan mais maintenant j'obtiens des valeur si je met la pin 10 a la place de la 9 sinon j'ai une erreur mcu
et non j'ai mis le second moteur sur le E0, je vais refaire le cablage comme le schema que tu viens de me donner.
merci .
[edit]
j"ai inverser les moteurs extrudeur et Z2
j"ai refais mon fichier de configuration comme ceci et avec l'aide https://klipper.info/mcu-resources-1/mks-gen-v1.4-+-tmc2208 pour le cablage du mode uart
 cat printer.cfg
# This file contains common pin mappings for RAMPS (v1.3 and later)
# boards. RAMPS boards typically use a firmware compiled for the AVR
# atmega2560 (though other AVR chips are also possible).
# See the example.cfg file for a description of available parameters.
[stepper_x]
step_pin: ar54
dir_pin: !ar55
enable_pin: !ar38
step_distance: .0125
endstop_pin: ^!ar3
#endstop_pin: ^ar2
position_endstop: 0
position_max: 220
homing_speed: 50
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin:              ar63
microsteps:            16
run_current:           1.0
stealthchop_threshold: 300
[stepper_y]
step_pin: ar60
dir_pin: !ar61
enable_pin: !ar56
endstop_pin: ^!ar14
#endstop_pin: ^ar15
position_endstop: 0
position_max: 220
homing_speed: 50
[tmc2208 stepper_y]
uart_pin:              ar40
microsteps:            16
run_current:           1.0
[stepper_z]
step_pin: ar46
dir_pin: ar48
enable_pin: !ar62
step_distance: .0025
endstop_pin: ^!ar18
#endstop_pin: ^ar19
position_endstop: 0.5
position_max: 240
[tmc2208 stepper_z]
uart_pin:              ar42
microsteps:            16
run_current:           1.0
[stepper_z1]
step_pin: ar36
dir_pin: !ar34
enable_pin: ar30
step_distance: .00125
[tmc2208 stepper_z1]
uart_pin:              ar64
microsteps:            16
run_current:           1.0
[extruder]
step_pin: ar26
dir_pin: !ar28
enable_pin: !ar24
step_distance: .002
heater_pin: ar10
control: pid
pid_Kp: 29.595
pid_Ki: 2.034
pid_Kd: 107.652
min_temp: 0
max_temp: 240
[tmc2208 extruder]
uart_pin:              ar44
microsteps:            16
run_current:           1.0
[heater_bed]
heater_pin: ar8
#sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: analog14
control: watermark
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: ar9
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
baud: 250000
pin_map: arduino
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
# Common EXP1 / EXP2 (display) pins
[board_pins]
aliases:
    # Common EXP1 header found on many "all-in-one" ramps clones
    EXP1_1=ar37, EXP1_3=ar17, EXP1_5=ar23, EXP1_7=ar27, EXP1_9=<GND>,
    EXP1_2=ar35, EXP1_4=ar16, EXP1_6=ar25, EXP1_8=ar29, EXP1_10=<5V>,
    # EXP2 header
    EXP2_1=ar50, EXP2_3=ar31, EXP2_5=ar33, EXP2_7=ar49, EXP2_9=<GND>,
    EXP2_2=ar52, EXP2_4=ar53, EXP2_6=ar51, EXP2_8=ar41, EXP2_10=<RST>
    # Pins EXP2_1, EXP2_6, EXP2_2 are also MISO, MOSI, SCK of bus "spi"
    # Note, some boards wire: EXP2_8=<RST>, EXP2_10=ar41
# See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays.
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: EXP1_4
sclk_pin: EXP1_5
sid_pin: EXP1_3
encoder_pins: ^EXP2_3, ^EXP2_5
click_pin: ^!EXP1_2
#kill_pin: ^!EXP2_8
######## MENU #######
[menu __main]
type: list
items:
    __tune
    __Hidius
    __octoprint
    __sdcard
    __control
    __temp
    __filament
    __prepare
[menu __Hidius]
type: list
items:
    .__Hidiusfilchange
    .__Hidiusfilpurge
    .__Hidiusfilresume
	.__HidiusYOXOZ0
    .__Hidiusinfo
[menu __Hidius __Hidiusfilchange]
type:command
gcode:
    M600
[menu __Hidius __Hidiusfilpurge]
type:command
gcode:
    PURGE
[menu __Hidius __Hidiusfilresume]
type:command
gcode:
    RESUME
[menu __Hidius __HidiusYOXOZ0]
type:command
gcode:
    G1 F3000 X117.5 Y117.5 Z0
[menu __Hidius __Hidiusinfo]
type: list
items:
    .__Imprimante
    .__version
    .__date
    .__info
[menu __Hidius __Hidiusinfo __Imprimante]
type: item
name: Geeetech A10 V3
[menu __Hidius __Hidiusinfo __version]
type: item
[menu __Hidius __Hidiusinfo __date]
type: item
name: 2019 08 18
[menu __Hidius __Hidiusinfo __info]
type: item
name: Autolevel-Filament Sensor-Filament Change-Menu
width: 18
scroll: true
Mais j'obtient maintenant un temperature negative sur la sonde et le message suivant dés que je veux lancer une chauffe.
Recv: // MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range
Recv: // This generally occurs when a heater temperature exceeds
Recv: // its configured min_temp or max_temp.
Recv: // Once the underlying issue is corrected, use the
Recv: // "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
Recv: // config, and restart the host software.
Recv: // Printer is shutdown
Recv: !! MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range
Pas cool...
normal d'avoir cette erreur si ta température est négative, tu es en dehors de min_temp et max_temp
Pour le coup c'est juste une histoire de câblage et donc de pin, il n'y a que toi qui sait comment ta carte est câblé.
c'est a ce niveau que ça se joue
l'utilisation de ATC Semitec 104GT-2, au lieu du defaut EPCOS 100K B57560G104F, c'est voulu ?
Pour les atc, c'est il me semble les références des composants d'origine fournis sur l'anet a8.
Pour ce qui est de la température, cela ne m'affichait pas de valeur négative avant que je remette sur e1le moteur de l'extrudeur.
Bon je suis repartie du fichier  exemple.
j'ai bien maintenant  les températures ok, les end-stop son ok. le test  des moteurs sont ok.
Mais ,car bien sur il y a un mais, quand  je fait un G28 x0 ou y0 c'est comme si je faisais la commande "STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x"  avec un peux plus d'amplitude....
[edit]
j'ai régle en partis mon moteur X il se déplace bien sans trop de bruit.... mais j'aisystematiqument le message suivant :"Recv: !! Failed to home x: Timeout during endstop homing"
[edit2]:
p... de M... comme un gros naze j'ai pas soudé le bon J sur les TMC.... et mon fer a soude ne chauffe plus....
[edit3]
Bon ben j'ai installé les 4988 en attendant de  refaire les soudures...
et c'est repartie pour  la galére de la configuration.... pfuiiiii c'est long mais long de trouver la bonne configuration.
Bon j'ai fait une installation de marlin mais j'ai le même resultat.
je commence a douté du cablage des moteurs.
j'ai acheter des cable plus long car  j'externalise l'electronique du caisson. Par rapport au cable d'originie je m'apperçois que le  fils rouge n'est pas à la bonne place.
Cablage coté moteur
cablage coté carte mére .
J'ai bien peur de ne pas avoir acheter les bonne ralonge et de devoir inversé les cablage, mais que dois-je privilegié avec les  nema de l'anet A8 ?
qu'en pensez vous @hidius et @Maeke
[edit] c'est pour les moteur, cela venait des cable que j'ai acheter qui n'avait pas le bon cablage. ouf... me reste a souder correctement les 2208 et hop on retrouve l'imprimante ...
Ouaip, je sais plus combien de fois j'ai dit qu'il fallait refaire entièrement son câblage quand on prenait une carte différente de la carte Anet, tu viens de comprendre la deuxième raison:
1- les connecteurs sont différents.
2-les fils ne sont pas dans le même ordre...
merci @Maeke de rappeler encore une fois  l’évidence 🙂
bon j'ai bien avancé, les axes réponde normalement. j'ai refais les alignements, feuille de papier, etc.
mes A4899 son régler comme indiqué sur le tuto Vref A4988
en particulier ce message qui indique la vref a prendre
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10459-pièges-des-réglages-vref-a4988-ou-drv8825/?do=findComment&comment=214286
mais voila le moteur d’extrusion  tousse, voir la vidéo...  Este du a un probléme de  puissance envoyé au moteur ???
bon j'avance doucettement.
J'ai remis mes tmc2208 en place, j'ai galéré  pour trouver les bon cable moteur/axe car j'ai pas fais correctement l'inversion des  tmc.. bref sa c'est résolut.
Maintenant, j'ai deux probléme lors des  vérification:
1) le moteur de l'extrudeur est presque silencieux car au démmarrage il saute quelque pas et ensuite il se met à siffler.
2)  l'axe X  me pose probléme lorsque je teste la  position G28 X0
j'ai pas encore refait l'axe Z tant que je suis pas sur du home X/Y
pour info voici  mon printer.cfg si vous avez des idées.
[stepper_x]
step_pin: ar54
dir_pin: !ar55
enable_pin: !ar38
step_distance:  .00390625
endstop_pin: ^!ar3
#endstop_pin: ^ar2
position_endstop: 0
position_max: 220
position_min: -10
homing_speed: 50
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin:              ar63
microsteps:            16
run_current:           0.64
[stepper_y]
step_pin: ar60
dir_pin: ar61
enable_pin: !ar56
step_distance: .01
endstop_pin: ^!ar14
#endstop_pin: ^ar15
position_endstop: 0
position_max: 220
homing_speed: 250
[tmc2208 stepper_y]
uart_pin:              ar40
microsteps:            16
run_current:           0.64
[stepper_z]
step_pin: ar46
dir_pin: !ar48
enable_pin: !ar62
endstop_pin: ^!ar18
#endstop_pin: ^ar19
position_max: 240
[tmc2208 stepper_z]
uart_pin:              ar42
microsteps:            16
run_current:           0.64
[stepper_z1]
step_pin: ar36
dir_pin: !ar34
enable_pin: !ar30
uart_pin:              ar64
microsteps:            16
run_current:           0.64
[extruder]
step_pin: ar26
dir_pin: ar28
enable_pin: !ar24
step_distance: .002
heater_pin: ar10
control: pid
pid_Kp: 29.865
pid_Ki: 1.645
pid_Kd: 135.512
min_temp: 0
max_temp: 250
[tmc2208 extruder]
uart_pin:              ar44
microsteps:            16
run_current:           0.64
[heater_bed]
heater_pin: ar8
control: pid
pid_Kp=51.614
pid_Ki=1.434
pid_Kd=464.527
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: ar9
[mcu]
baud: 250000
pin_map: arduino
[printer]
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
[board_pins]
aliases:
    # EXP2 header
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: EXP1_4
sclk_pin: EXP1_5
sid_pin: EXP1_3
click_pin: ^!EXP1_2
#kill_pin: ^!EXP2_8
[menu __main]
type: list
items:
    __tune
    __Hidius
    __octoprint
    __sdcard
    __control
    __temp
    __filament
    __prepare
[menu __Hidius]
type: list
items:
    .__Hidiusfilchange
    .__Hidiusfilpurge
    .__Hidiusfilresume
	.__HidiusYOXOZ0
    .__Hidiusinfo
type:command
gcode:
    M600
type:command
gcode:
    PURGE
type:command
gcode:
    RESUME
type:command
gcode:
type: list
items:
    .__Imprimante
    .__version
    .__date
    .__info
type: item
type: item
type: item
name: 2019 08 18
type: item
width: 18
scroll: true
ouf j'ai enfin réussi a faire fonctionné tout les moteurs et autre chauffe.
maintenant il me reste a comprendre pourquoi le moteur de l'extrudeur fais autant de bruit et surtout de centré  l'impression sur le  plateau et faire les dernier test de calibrage de l'imprimante selon les préconisation du site klipper.
j'ai enfin réussi a mettre tout en place, j'ai fais quelque impression de test , et j'ai un petit différence entre les mesures  prise sur les objet de tests et les mesure que je devrais obtenir.
j'ai tenté de comprendre comment régler mes step dans le fichier de conf de klipper ( calcul step distance) mais j'ai pas suffismanent d'info sur mes moteurs car je ne trouve rien  comme datasheet sur les moteurs que j'ai sur mon anet  et qui sont des 42SHDC3025-24B.
  • 1 year later...
@palouf34 Hello, je c'est que ça fait un moment que cette discussion et en ligne mais tu n'en dis pas plus sur la suite de tes modifications mais du coup je voulais en savoir plus si tu étais allé au bout et tu avais réussi car moi aussi ça m'intéresse de la passer sous Klipper merci de ton retour !
Envoyé de mon RedMiNote 10 Pro en utilisant Tapatalk
