[PROBLÈME] Adhérence support
damdam2959
depuis quelques jours j'ai un problème d'adhérence de support sur mon plateau
pour info :
je n'ai pas de problème de warping
pas de problème de décollement
première couche niquel
Plateau chauffant MK3 chauffé a 60°
Matière utilisée : PLA
vitesse impression 50 mm/s
électronique ventilée
pièce en cours d'impression ventilée lors de la 2 eme couche
j'ai tout essayer
colle UHU
laque a cheveux
buildtak
scoth 3M
plateau non chauffé
augmenter la température
baisser la température
augmenter ou baisser la vitesse d'impression
mais rien a faire les support n'adhère pas
est-ce normal ou pas (je suppose que ce n'est pas normal )
si vous avez une idée je suis preneur
cdlt
Lien vers le commentaire
As tu une photo ?
Première couche peux être trop haute, nouvelle bobine, température trop basse ....
Les causes peuvent êtres multiples
il y a 25 minutes, Antho.breizh a dit :
Ton plateau a été dégraisser a l’acétone ou autre?
non du tout pourquoi ?
cdlt
Le 12/3/2016 at 08:41, garcmi a dit :
As tu une photo ?
pour la photo j'essaie de voir pour en faire une aujourd'hui
pour la première couche j'ai essayer en augmentant l'offset pour écraser la première mais ne resoud pas le problème
avec une autre bobine ca fais la même chose
pour la température j'ai essayer de 180° a 240° mais même résultats
cdlt
je n'ai rien changer c'est ca qui me semble bizarre
il y a quoi qui aurait pu changer ?
je vais voir pour écraser encore plus ma première au lieu d'avoir un couche a 0.20 je vais la mettre a 0.1 (paramétrer 0.3)
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
il y a une heure, Freedam a dit :
Tu parles des supports pour les porte-à-faux ?
les support pour les zones dans le vide par exemple
cdlt
Il y a 1 heure, Freedam a dit :
Essaie de bouger un peu les réglages des supports dans le mode expert!?
image.thumb.jpeg.c7d1902b7ca4a7b869684ba
déjà essayer mais même résultats  je suis actuellement
30
10
1.5
0.15
cdlt
il y a 1 minute, Freedam a dit :
Essaie de te rapprocher des réglages d'origine ou meme de trancher avec slic3r.
j'ai déjà essayer les réglages d'origine mais même résultats
le problèmes de changer de slicer et que j'ai tout mes réglages sur cura engine d'enregistrer et je ne peux importer mes réglages de cura sur slicer mais je vais essayer avec slicer
cdlt
Si ça fonctionnait avant et que ca ne fonctionne plus maintenant alors que tu n'as rien touché je dois t'avouer que je ne comprend pas trop non plus. Surtout qu'il n'y a que tes supports qui n'adhèrent pas, le problème devrait donc se trouver au niveau des réglages des supports. Tes supports sont activés partout? ( contact avec plateau et dans la pièce) meme si je ne pense pas vraiment que ca ait un lien avec ton soucis...
Peut être réduire la vitesse d'impression des supports?
Je t'aurai bien dis de revoir ton offset mais bon si tu as déjà testé en écrasant plus ta première couche c'est pas la peine.
Reessaye de bien nettoyer ton verre en enlevant correctement les résidus de laque ou colle. Puis reteste plateau à 60° un coup de laque et rien d'autre (pas de scotch pas d'UHU...)
Modifié (le) par Freedam
je sais c'est incompréhensible
 Tes supports sont activés partout? ( contact avec plateau et dans la pièce) même si je ne pense pas vraiment que ca ait un lien avec ton soucis...
Je ne comprends pas ta question si c'est des support qui touche le bed ou les support type partout j'ai essayer les deux seul les support touchant le bed n'adhère pas ceux sur le modèle pas de soucis
Déjà essayer mais même résultats
Déjà essayer de bien nettoyer le verre mais même résultats (le verre je l'ai même passer au lave-vaisselle lol
cdlt
il y a 15 minutes, Freedam a dit :
Je ne vois plus qu'une solution, contact cet homme:
image.png.c70fecf84f528f5b38ce7ed3ba4bf2
je pense que ta machine est possédée :/
ta son numéro de mobile ? que je l'appelle
Mdr
cdlt
0666... Ah non! C'est pas celui là xD
Plus sérieusement je ne vois pas d'où ça peut venir, tu es pourtant toi meme plutôt bien calé sur le sujet donc si tu bloques t'es dans la mer*** lol . Vois pour expliquer ton problème sur l'IRC peut être que quelqu'un saura t'aider.
Si je suis cale je ne sais pas mais je me débrouille
J'ai essayer d'imprimer le s support avec un brim c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça si j'ajoute un brim les support ET le brim se décolle moins mais se décolle comme même
La je ne sais plus quoi faire
J'ai même essayer avec de lABS émotion tech ( je sais c'est le mal cette ABS mais c'était pour essayer mais même résultat)
J'ai commande un nouveau MK3 voir si c'est pas le plateau qui merde
Cdlt
Oui quasi sur j'ai même fais un PID du plateau pour essayer de résoudre le problème mais ça ne la pas résolu
Cdlt
